Hallo Leute, ich habe vor mir ein eigenes DMX 512 Lichtsteuerpult zu bauen, mit dem man Strahler (300W-500W) dimmen kann und mehrere Effekte "per Knopfdruck" starten kann (z.B. Lauflicht oder Sound-to-light). Nun zwei Fragen dazu: 1. Hat sich schon einmal jemand so ein Lichtpult gebaut? 2. Könnt ihr mir Links zu diesem Thema posten? Ich habe zwar schon selbst bei Google gesucht, aber nicht sonderlich viel gefunden! Ich würde mich über eure Hilfe freuen - vielleicht schaffen wir es ja sogar durch gemeinsame Recherche ein Pult zu entwickeln.
Der DMX-Papst Deutschlands ist Herr Steffens, Chef der Firma Soundlight in Hannover. Bei ihm auf der Home Page findest du eine Menge Theorie bezüglich DMX. Mit dem DMX-Steuergerät kannst du nicht dimmen, das macht der Dimmer, der evtl. auch DMX als Steuersignal erkennt. Das heißt, du willst dich auf 2 Projekte stürzen. Wenn du bei Google suchst, dann kannst du auch mal nach USITT schauen, die haben DMX erfunden United States Institute of Theatre Technologie oder ähnlich. Ach so, gebaut hab ich so was auch schon. Michael
warum bauen? Das lässt sich doch ganz elegant über nen pc erledigen. Ausserdem sind dort komplexere Effekte einfacher zu realisieren. Und wie der Zufall es so will, gibts da auch schon ne fertige Softwarelösung (freeware). Nennt sich DMX-Control (www.dmxcontrol.de). Läuft zwar nicht immer sehr stabil, aber für den Anfang gehts.
Naja, ein Dimmerpack ist ja letztlich nichts anderes als ein Triac + MOC + Nulldurchgangserkennung. Davon passen 8 Kanäle auf die Größe einer Zigarettenschachtel und es kostet keine 15 Euro.
@ Sebastian, es kommt darauf an, welche Leistung. Die oben angesprochenen 300-500 Watt würde ich schon für Kühlkörperpflichtig halten. Außerdem, alle Diskussionen in diesem Forum bezüglich Dimmer mißachten sträflich die Enrstörung. Jetzt höre ich schon wieder die Stimmen "ich dimme doch nur ohmsche Verbraucher". Meinen Beitrag habe ich vor einiger Zeit schon geleistet. 8 Kanäle, ordentlich aufgebaut, einzeln mittels Schmelzsicherung abgesichert usw. nehmen den Platz einer Stange Zigaretten ein, nicht den einer Schachtel. Man hat ca. 1,5V Spannungsabfall an einem Triac, multipliziert mit ca. 2,2 A ergibt 3,3W. Die müssen weg. Auf Dauer hält das ein TO 220 Gehäuse nicht aus. Aber die X2-Kondensatoren und die Drosseln sind wesentlich größer(vom Platzbedarf). Weiterhin, wenn ich 500W mit 8 multipliziere komme ich auf einen Anschlußwert von 4KW. Das bedeutet Zuleitung 2,5 qmm und entsprechende Klemmen. So banal ist das Thema dimmen nicht, obwohl es hier oft so behandet wird. Michael
Hallo Leute, das klingt ja schon einmal gut: @Michael: Wenn du so etwas schon einmal gebaut hast, gibt es bestimmt auch Material (Homepage, Bilder, Schaltpläne, o.ä.) - kannst du mal die URL posten? Du Hast natürlich Recht: ich werde mich dann wohl erst einmal auf ein 6 Kanal-Pult beschränken, welches für 300W Strahler ausgelegt wird, d.h. 1800W. Die Kann man ja auch noch aus einer normalen 230V Steckdose beziehen. Zum Thema dimmen: Ein Dimmer und ein DMX Steuergerät sind ja nicht unbedingt 2 verschiedene Projekte, da ich unter einem Steuergerät zum einen die Effekte und zum anderen seperate Dimmer versteue, die halt nur ein DMX - Signal senden. Im Steuergerät müssten dann nämlich Fader sein, die das Dimmen ermöglichen. PC-gesteuert möchte ich in diesem Falle nicht arbeiten, sondern lieber einen Mikrocontroller benutzen, da man so flexibler ist.
Hallo Benjamin, im Anhang findest du eine Kurzbeschreibung des Gerätes. Es wird komeriell vertrieben, deshalb kann ich mit Schaltungsunterlagen nicht dienen. Aber wenn du fragen hast, ich kann dir helfen die fettesten Fehler zu vermeiden. Michael
Nur mal so interessehalber: Was kostet das Gerät? Ich plane derzeit nämlich auch, mir genau solch ein 8-Kanal-DMX-Lichtpult zu bauen. Falls so ein Ding fertig weniger kostet als ich an Bauteilen ausgebe, müsste ich die Sache nämlich noch mal überdenken ... ;-)
@ sebastian: Der VK liegt bei ca. 500 Euronen. Bauteilpreise allemal billiger. Das Herzstück (Peter Dannegger wird's freuen) ist ein AT89C52. Ich bin aber am Redesign (Peter Dannegger wird's nicht freuen) mit einem mega 64. Funktionalität wird erweitert. Wenn du auf Streifenraster aufbaust kommst du mit ca. 40 Euro hin. Michael
Hm, klingt lukrativ. ;-) Aber ich gehöre ja bekanntlich zu den TI-Exoten, würde das ganze also auf einem MSP430 aufbauen. Im Prinzip habe ich auch schon eine Menge fertig. Die Dimmer-Hardware steht schon, die Fader zum Dimmen der Kanäle und Master (auslesen über A/D-Wandler und anpassen des Zündzeitpunktes bei der Phasenanschnittsteuerung) klappen auch. Ich müsste das DMX-Protokoll noch implementieren und miur vor allem mal Gedanken über ein schickes Gehäuse machen. Als Privatmann ist es immer so schwer, ein schönes Metall/Alu-Teil (am besten noch nett lackiert) im Profi-Look hinzubekommen. :-(
Das Gehäuse was wir benutzen ist das BOS 808 von Bopla. Material ABS. Ich habe mal kurz in meinen Unterlagen nachgeschaut, was der MSP430 für ein Kollege ist. Der müßte das mit links und 40 Fieber schaffen. Frohes Schaffen. Michael
Ah, danke. Dann werd ich mal nach dem Gehäuse googlen ... Hast du davon evtl. auch noch einen Preis (oder grober Rahmen)? Wie jetzt? Mit links (also easy) oder mit 40 Fieber (also gar nicht)? Ich denke mal, dass du ersteres meinst? Ich takte den MSP430 mit 8Mhz, und so arg viel hat der bei üblichen Chaser-Sequenzen usw. ja nicht zu tun. Sollte also locker drin sein, oder?
Wir zahlen ca. 10 Euro für das Gehäuse bei Abnahme von 50 Stück. Mit links und 40 Fieber meine ich das der Job auf alle Fälle zu machen ist. Was ich jetzt noch nicht verstehe ist das mit dem Dimmer. Soll ein Controller sowohl die Tasten abfragen, Potis usw und den Dimmer machen? Wenn ja, dann brauchst du ja kein DMX mehr. Michael
Hallo Michael, ich habe das ganze noch einmal durchdacht - im Grunde hast du Recht, da man wirklich 2 Projecte baut: 1. Das Steuerpult, welches so ähnlich aufgebaut sein soll, wie deins 2. Die DMX-Bars, an welche die Strahler angeschlossen werden können Daher kann ich doch 8 Kanäle bauen, da ich wahrscheinlich die Bars in 2 Teile splitten werde (jeweils 4 DMX-gesteuerste Steckdosen). Das würde ja bedeuten, dass die Fader vie AD-Wandler, so wie es Sebastian beschrieben hat, ausgelesen werden müssten und dann im DMX-Protokoll an die Bars geschickt werden müssten. In den Bars sitzen im Grunde vier Dimmerschaltungen und ein Controller, der alles ausliest, oder? Hat jemand eine Schaltung für die Dimmerrealisierung sagen wir bis max. 500W pro Strahler?
Ich habe für alle 11 Schieberegler einen AD-Wandler genommen und die Regler vorher über einen MUX 74HC4051 geschickt. Ist billiger wenn du am Controller keinen AD-Wandler hast. Wg des Dimmers mußt du mal im Forum suchen. Es existieren diverse Schaltungen. Auch ein besuch bei www.dmx4all.de kann nicht schaden. Das Zeug ist teilweise zwar nicht professionell, aber für zuhause ist es ok. Michael
Die Seite ist nicht schlecht - kannte ich zwar schon, aber da stehen wirklich ganz nette Dinge zum Download bereit. Sag mal, kannst du mir eine URL nennen, hinter der sich die Spezifikation von DMX 512 verbirgt? Unter Soundlight habe ich nur kostenpflichtige Broschüren zu diesem Thema gefunden.
Als Dateianhang die immer noch gültige DMX-Spezifikation der USITT. Michael
Der Link geht noch: http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/dmx_r3.pdf die aktuelle DIN wirst du kostenfrei im netz nicht finden, kann aber in jeder Auslegestelle kostenfrei eingesehen werden
Moin, mir ist noch etwas eingefallen: Hat jemand einen Schaltplan für eine 3-Kanal-Lichtorgel (können auch mehr Kanäle sein), die ihre Musik-Signale über einen Line-Eingang bekommt? Die Schaltung kann entweder für 230V ausgelegt sein, oder für Kleinspannung (5V bis 24V) << das wäre mir sogar noch lieber!
