Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SAM7X256 Quarz tauschen
von Roman (Gast)
ich denken über die Anschaffung eines SAM7X256-Boards nach, allerdings
stört es mich ein wenig, dass von incircut nur eine 18,432MHz Quarz
verbaut wurde.
Ich wollte nun fragen, ob jemand Bedenken hätte, wenn ich mir daheim
einfach einen schnelleren Quarz an das Board löte (ca. 40MHz). Probleme
sehe ich höchstens darin, dass ich den DM9161AEP-Ethernetcontroller dann
überfahren könnte.
Link zum Board:
http://www.ic-board.de/product_info.php?info=p91_ICswift-SAM7X256.html
Danke für eure Hilfe,
Roman
von Pete K. (pete77)
Laut Datenblatt gehen nur 3-20 Mhz. Daraus wird dann intern der Takt
generiert.
von Roman (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
War irgendwie hatte ich im Kopf, das der bis 60Mhz könnte. Hätte ich
auch selbst rausfinden können, mein Fehler.
Roman
von Frank E. (erdi-soft)
Er kann (dieser Quelle nach:
http://atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=605&OrderBy=part_no&Direction=ASC)
bis zu 55 MHz.
Die werden aber intern über den Prescaler und die PLL aus dem Quarztakt
erzeugt.
von Andreas J. (antibyte)
Ohne den 18,432 MHz Quarz funktioniert der interne
SAM-BA USB-Bootloader nicht.
von Roman (Gast)
ok, dann halt nicht.
Danke,
Roman
