Ich habe mal ne Frage zu Netzwerken und den Computernamen. Zumindest bei Linux ist es ja so, dass der Rechner einen Namen erhält. Wie muss das Netz eingerichtet sein, dass andere Computer diesen Namen erhalten, und dieser anstelle einer IP benutzt werden kann? Soweit ich weiss, lässt sich ein alias in der hosts Datei einrichten, aber das ist nicht, was ich möchte. Weiterhin gaube ich, dass man durch ein static DHCP lease über die MAC und den DHCP server die Namen bekannt geben kann. Gibt es noch weitere Möglichkeiten? Sollte man gar keine feste IP mehr einstellen und stattdessen den DHCP Server um das Zentral zu verwalten?
Also bei mir (hab ne Fritz.Box) geht das über die PC-Namen. Vergebe alles per DHCP, daher weiß die Friz.box wer wo hängt und kann das auflösen (DNS). Das muss aber von deinem Router/wasauchimmer unterstützt werden....
Normalerweise verwaltet man die Hostnamen in einem DNS-Server. Die Namen der Kinder werden ja von den Eltern vergeben (das ist die letzte eigenständige Handlung der Eltern im richtigen Leben, danach bestimmen die Kinder ihr Leben selbst ;-).
Der Hostname wird üblicherweise nicht per DHCP vergeben. Namensverwaltung erfolgt per DNS. In der klassischen Form wird die Übersetzung zwischen Name und IP-Adresse manuell gepflegt. Mittlerweise lässt sich das aber auch über dynamisches DNS automatisieren. Ja nach Gerät kann es auch eine Kopplung zwischen DHCP-Server und DNS-Server geben, d.h. der DNS-Server kriegt seine Information von DHCP-Server - beispielsweise in der Fritz-Box. Statische Adressvergabe von Clients ist erforderlich, wenn man mit Portforwarding arbeitet oder anderweitig Löcher in die Firewall bohrt. Ergibt sonst bei Clients meist wenig Sinn.
Dafür wird die Datei "hosts" (ohne Dateinamenerweiterung) verwendet. Sie ordnet für den betreffenden Rechner den IP-Adressen Hostnamen zu. Diese Datei wird in der Regel (bei jedem Browseraufruf) auch zuerst durchsucht. Erst wenn der Rechnername darin nicht gefunden wird, dann startet eine Anfrage zum DNS-Server. Minimaler Inhalt der Datei hosts: 127.0.0.1 localhost #loop back address Hostnamen können auch komplette oder teilweise URLs sein. -Holger
Eine URL wäre dns://raspel.suessholz.eu, und das habe ich in einer
Hosts-Datei noch nicht gesehen. Ein FQDN aka fully qualified domain name
wie raspel.suessholz.eu passt da besser.
>Ein FQDN aka fully qualified domain name wie raspel.suessholz.eu passt da besser.
..wie recht er doch hat. Vielen Dank für die Korrektur.
-Holger
