Hi, Ich baue im Moment eine 3-Phasigen Zwischenkreisumrichter. Dabei habe ich die Ansteuerung der Thyristoren zur kostannten Gleichspannungseinstellung auf 500V mit einem Fensterkomparator als Absolutwertkomparator realisiert. Die ganze Sache scheint aber laut PSpice-Simulation nicht zu funktionieren. Hat vielleicht jemand eine Idee bzw. Schaltung als Geistesanstoß für mich? Gruß Deberts
Hallo, was für ein ZK Umrichter? Es gibt zwei grundsätzliche Arten. Den Spannungszwischenkreisumrichter und den Stromzwischenkreisumrichter. Der Stromzwischenkreisumrichter benötigt eine Stromquelle als Eingangsstromrichter. D.h eine Sechspuls-Thyristorbrücke mit Drossel im Gleichstromzweig. Die Ansteuerung dieses Eingangsstromrichters ist aber etwas komplizierter, da hier der Strom geregelt werden muß. Ich vermute daher, es wird ein Spannungszwischenkreisumrichter. Nur wozu werden Thyristoren für eine konstante Spannung von 500V benötigt. Im einfachen Fall (ohne Netzrückspeisung) wird als Eingangsstromrichter eine ganz normal Sechspuls-Brücke aus Dioden benutzt. Die Glättung dahinter erfolgt mit Elkos. Eine Einhaltung einer bestimmten Zwischenkreisspannung ist nicht Notwendig, da der Umrichter die Spannungsanpassung an die Last vornimmt. Beschreibe einmal näher Dein Projekt!!! Tschüß
