Forum: Compiler & IDEs uint16_t oder unsigned int?
von Waldemar T. (sanchez251)
Hallo!
Ich bin Einsteiger im Bereich Mikrocontrollerprogrammierung in C.
Normalerweise versuche ich egal welche Anwendung so flexibel wie möglich
zu gestalten. Im Tutorial habe ich gesehen, dass Variablen z.b. mit dem
Dateityp uint16_t anstatt mit einem unsigned int bzw. uint8_t anstatt
mit unsigned char definiert wurde. Diese Bezeichnungen ersetzen
sicherlich in irgendeiner Headerdatei oder so die ursprüngliche
Bezeichnung und sind wenn ich das richtig sehe leichter Lesbar und
schneller zum tippen. Wenn allerdings der Quellcode von jemandem
eingesehen wird, dem diese (ich denke speziell für den µC)
eingerichteten Bezeichnungen unbekannt sind bzw. er diese Headerdatei
nicht hat, ist der Code demnach nicht so leicht übertragbar...?
Mich interessiert nun ob man sich diese neue Bezeichnung aneignen sollte
oder ob man von vornherein lieber bei der längeren Schreibweise bleiben
sollte?
Gruß Waldemar
von Lasse S. (cowz) Benutzerseite
Bei den "neuen" Schreibweisen weißt du genau, wieviel Bit deine Variable
hat. Da das bei einigen "Rechenarten" wichtig ist, ist es notwendig
diese für eine Portierung auf ein anderes System zu behalten (also die
Bitzahl).
Gruß,
Lasse
von (prx) A. K. (prx)
uint16_t wenn es genau 16 Bits sein sollen, des Platzverbrauchs wegen.
unsigned wenn es mindestens 16 Bit sein sollen, es aber auf 32 Bit
Prozessoren der Effizienz halber auch mehr sein darf.
ja, Richtig... Du meinst also, wenn ich die Deklaration "int" lese, weiß
ich damit nicht auf den ersten Blick, dass sich dahinter 16Bit
verbergen?
In welcher Headerdatei steht die Erweiterung? Wüsste nicht, dass ich
diese bewusst in mein Testprogramm eingefügt habe...
Habe bisher io.h und delay.h als allgemeine Headerdateien drin...
von Stefan E. (sternst)
Diese Bezeichnungen sind offizieller Bestandteil des C Standards. Also
benutze sie ruhig, und zwar nicht nur bei µC-Programmen.
stdint.h
> verbergen?
Yep, kann auch mehr sein. int/unsigned sind die effizientesten Typen
wenn es sich mindestens um eine 16-Bit Architektur handelt. Bei einer
8-Bit Architektur sind 8-Bit Typen naturgemäss effizienter.
Du hast recht, hab es grad in einem anderen C programm ausprobiert... :)
ok, wenn das so ist, ist mir das egal...
Eine Frage habe ich noch:
Habe gerade das Phänimen gehabt, dass ich einem unsigned char abc = 0
zugewiesen hab (vor der Main Schleife). Erwartungsgemäß wurde damit ein
Byte in meinem RAM reserviert. Wenn ich allerdings abc = 1 oder
irgendeinen anderen Werrt zuweise werden zwei Byte im RAM reserviert...
Wieso das ganze?
(Nicht das ich dem Byte hinterherweine, aber das muss doch einen Grund
haben...)
Bei "char abc = 0" landet die Variable im bss-Segment, bei "char abc =
1" im data-Segment. Vermutlich macht das Linkerskript beim data-Segment
ein Padding auf eine gerade Adresse, weil danach noch das bss-Segment
kommt, beim bss-Segment aber nicht, weil danach nichts mehr kommt.
von Rolf Magnus (Gast)
Und zwar mittlerweile seit 10 Jahren. stdint.h bietet dir da die
Typedefs intX_t, int_leastX_t und int_fastX_t, wobei du X durch die
Bitbreiten ersetzt. Dabei ist ersterer ein Typ mit exakt der angegebenen
Größe, das zweite ist ein möglichst kleiner Typ, der mindestens die
Größe hat, und der dritte ein möglichst schneller Typ, der mindestens
diese Größe hat.
von Großes F. (112)
ich habe mal eine ganz allgemeine Frage zu den uintX_t Datentypen.
Wofür steht das "_t" am Ende des Types???
von Klaus W. (mfgkw)
type
Viele C-Programmierer hängen an Typnamen ein _t an, damit
man sieht, daß dieser Name für einen Typ steht
(so wie p... oder p_... für einen pointer, also Zeiger).
PS:
Das ist soweit durchaus sinnvoll, auch wenn das _t indzischen
(bei C++ vor allem) ersetzt wird durch die Regel:
- ein Kleinbuchstabe am Anfang kennzeichnet ein Objekt (Variable)
- ein Großbuchstabe am Anfang eine Klasse, also einen Typ:
   class Auto
   Auto einAuto;
PPS: Dann gibt es noch die "ungarische Notation".
Da wird jeder Variablen ein Name gegeben, dessen
Anfang den Typ in Kurzform kennzeichnet, also ui_bla
für eine unsigned int-Variable, d_radius für eine double
etc..
Das habe ich früher schon für Schwachsinn empfunden, aber
es gibt Fans davon. Vor allem Microsoft hat das favorisiert.
Inzwischen ist es vollkommen unsinnig, weil heutige Programme
nicht mehr wie früher mit einer Handvoll Datentypen auskommen.
Aber p vorweg bei Zeigern und _t am Ende bei Typen ist
meistens sinnvoll.
von Großes F. (112)
wieder was gelernt.
thx
von Frank K. (frank)
> Wieso das ganze?
Wenn die Variable mit 0 intialisiert wird landet sie wie oben bereits
erwähnt im BSS Segment. Dieses wird vom Startup Code mit null vorbelegt
egal wie gross es ist. Wird die Variable mit != 0 initialisiert landet
Sie im Data Segment und wird intialisiert. Dazu hat nimmt Startup Code
die Werte aus dem ROM und kopiert sie ins RAM. Daher ist der benötigte
Speicher die eigentliche Varibale plus der Intialisierungswert.
Gruß,
Frank
Wobei das eher ein Fall für uint_fast16_t wäre. ;-)
Richtig. Aber hast du mal aufs Datum vom Beitrag geschaut?
Sorry, nein, hatte die Threadleiche nicht bemerkt. :-(
