Forum: Compiler & IDEs Variable auf LCD ausgeben - Problem
von Marcel (Gast)
Moin zusammen,
ich habe jetzt am Wochenende geschafft ein LCD Modul anzusteuern. Und
das funktioniert auch alles wunderprächtig :-). Doch nun will ich nen
Schritt weiter gehen und meine Variablen-Inhalte ebenfalls ausgeben.
Also habe ich einfach den Code meiner UART_put_integer etwas angepasst.
Das Funktioniert auch soweit, nur habe ich das Problem, wenn ich zum
Beispiel i=1 sende, dann zeigt er mir 1-- an.
Bei i=100 zeigt er mir 100 an.
Wie kann ich die benötigten Stellen auf dem LCD dynamisch halten?
void LCD_send_Integer(const int16_t var) {
   char s[7];
   LCDstring( itoa( var, s, 10 ),3);
void LCDstring(uint8_t* data, uint8_t nBytes)  //Outputs string to LCD
register uint8_t i;
  // print data
  for(i=0; i<nBytes; i++)
    LCDsendChar(data[i]);
Vielen Dank für eure Ratschläge
Grüße Marcel
von gast (Gast)
hi,
itoa erzeugt ja ein c-string sprich der ist null-terminiert...
vielleicht LCDstring( itoa( var, s, 10 ), strlen( s ) );
machen...
lg ;)
von Marcel (Gast)
Gute Idee :)
von Karl H. (kbuchegg)
Marcel schrieb:
> Gute Idee :)
Schlechte Idee.
Schreib deine String Funktion richtig. Die braucht nämlich die Länge gar
nicht explizit zu kennen.
void LCDstring( const char * data)  //Outputs string to LCD
  while( *data )
    LCDsendChar( *data++ );
