Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Bus zur Ansteuerung von sensoren
Autor: Jonas Kraus (Gast)
HI Leute,
ich möchte über ein bedient gerät  verschiedene sensoren von Aussen
ansteuern.
Ich weiß aber nicht welcher Bus ich nehmen soll. Welce für die steuerung
geeignet wäre.
Die sensoren sind in einem Abstand von max 2m und   im Anzahl von 20.
Könte mir jemand was sinnvolles empfehlen??
Danke
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Einen Sensor muss man in den seltensten Faellen ansteuern, allenfalls
als Signalpegel messen. Um welche Art Sensoren geht es hier ?
es sind kapazitive Ultraschallsensoren  , die mit der Steuereinheit
kommunizieren sollen.Im sensor ist ein µC integriert für seine
Auswertroutine.
 Nack erkennung sollen sie Daten zur Master (Steuereinheit) über den Bus
schicken. genauso wie der Master auch den Datenschicken Kann , damit der
Sensor Irgendeine interne Treiber schalte.
Hoffe ist nun etwas klarer
danke
Jonas
Autor: Schrotty (Gast)
Ich würd CAN nehmen.
Autor: Mathias O. (m-obi)
Meinst du vielleicht IO-Link?
http://de.wikipedia.org/wiki/IO-Link
der Nachteil der IO_link ist dass er ein Punkt zu Punkt system ist.
das würde bei mir bedeuten  für 20 Sensoren 20 eingänge und entsprechend
20 Verkabellung (=>Kabelsalat).
Ich habe die Idee ein Bus gehabt um den Kabelsalat zu vermeiden
Danke für Inputs
mit CAN umgehst du das ganze Kabelsalatproblem. Machst einfach eine
Leitung von Sensor zu Sensor und im Stecker den "Stich" in´s Gerät.
Und µC mit CAN gibt es in allen möglichen Variationen, Leistungs- und
Preisklassen.
20 Eingänge ist doch nix. Bei unseren Maschinen kommen wir auf gut
100-150 Eingänge.
Was hast du denn für eine SPS?
Hast du mal ein Datenblatt von den Sensoren?
Ich möchte soweit es geht keine SPS benutzen. Zum anderen habe ich keine
und kenne mich auch nicht mit SPS aus.
gern wäre eine Kommunikaionsart ohne vie zu
Installation/Einichtungsaufwand.  etwas flexibles
nur zum Verständnis...
Du möchtest sowohl das Bediengerät, als auch die Sensormodule selbst
entickeln (Hardware und Firmware) und bist dabei noch völlig frei in der
Wahl der µC etc..?
ja genau.
Ich möchte zuerst gern wissen welche Bussystem für die Kommunikation am
sinvollsten ist , und daraus  die µC die das Kommunikationsprotookol
unterstützt wählen
ok, dann hab ich dich schon richtig verstanden ;-)
Wieso willst du denn das Rad neu erfinden und Arbeit reinstecken für die
Entwicklung? Wieso nimmst du nicht bestehende Systeme
Autor: Route_66 (Gast)
...weil er nicht mal richtiges Deutsch kann!
Danke für die Antworten.
Übrigens, wir sind alle Menschen und jeder macht Fehler.
Zum thema
ich möchte nichts neues erfinden, dazu wird es noch paar Jahren dauern.
Ich möchte nur ein Empfehlung für ein Bussystem , das für die Aufgabe
passend wäre.
Wenn  ich zum beispiel I2C-bus nehme,   habe ich der Nachteil ,
- das die Sensoren eine feste Adresse  bei der Programmierung zugewiesen
bekommen. Das führt dazu , dass 2 Sensoren  mit der selben Adressen
innerhalb der Bus nicht auftretten können(=> ansprechen von mehr als 1
Sensor obwohl nur ein gemeint war).
- Nicht möglich alle Sensore eine neue Adresse zu vergeben.
Bei der SPI-Bus ist der Nachteil :
- für jeder Slave braucht man ein  Slave Select-Leitung .  Bei der
Auswahl einem Steuernden µC mit festem Anzahl an SS-Leitung, ist die
flexibilität begrenz wenn man später noch weitere sensoren dranhängen
möchte.
Ich möchte gern  ein Bus mit Master-Slave Prinzip.  ich hoffe ihr hat
eine schlauere Idee.
Danke Jonas S.
hat keiner eine Idee??
Autor: Michael M. (Gast)
die hast du oben überlesen...
Autor: Midi (Gast)
Hallo Jonas,
von I2C und SPI solltest Du für Dein Vorhaben Abstand nehmen, denke ich.
So, wie ich Dich verstehe, handelt es sich um Sensoren, die auch
räumlich von der Zentraleinheit (dem "Master") getrennt sind. Sicherlich
kann man I2C und SPI auch elektrisch robust übertragen bekommen, aber
gedacht sind diese beiden Kommunikationswege eher für die Übertragung
auf kurzen Strecken, z.B. auf einer Platine oder höchstens innerhalb
eines Gerätes / einer Baugruppe.
CAN ist von Hause aus elektrisch robust ausgelegt. Aber je nachdem, wie
das von Dir erdachte Kommunikationsmodell aussieht, könntest Du auch
einfach eine serielle Schnittstelle mit RS485 Übertragung verwenden. Je
nachdem, wie die Daten strukturiert sind, die Du übertragen möchtest,
und wie häufig dies geschehen soll, kann dies sogar für Dich die
sinnvollere Lösung sein.
Das Kommunikationsmodell von CAN ist auf häufige, konkurrierende
Übertragung kurzer (z.B. 8 Byte) Datentelegramme optimiert.
Datentelegramme werden von den Sensoren "ungefragt" auf den Bus gegeben,
und wer sich dafür interessiert, nimmt die Werte entgegen. Anderes geht
freilich auch, aber das o.g. ist seine Stärke. Da ist CAN auch richtig
gut. Und standardisiert, das mag ebenfalls ein Vorteil sein.
Wenn der Master die Busarbitrierung übernimmt und die Slaves nur auf
Anfrage aktiv werden und ggf. mit umfangreichen Datenblöcken antworten,
würde ich persönlich noch zu der RS485 Lösung tendieren.
Hoffe, dass Dir das weiter hilft.
Viele Grüße und viel Erfolg,
  Midi
Hi  Midi
vielen dank für deine ausführliche Antwort. Es ist eine so wie ich es
brauche.
Gibt es eine Möglichkeit der RS485-Bus , dass der Master am Anfang
Adressen an die bestehenden slave zuweist oder muss jeder Slave vor dem
Anschluss an dem Bus eine feste Adresse anprogrammiert haben ?
Danke
Jonas
darüber sagt RS485 nix aus. spezifiziert nur die unterste schicht.
wenn du es deinen sensoren beibringen kannst, gehts.
Autor: Midi (Gast)
Hi Jonas,
leider wirst Du um die vorherige Zuweisung der Adressen nicht
herumkommen, auf die eine oder andere Art und Weise, denn Du musst ja
die Messdaten den Messstellen zuordnen können. Da macht aber auch CAN
keinen Unterschied, es sei denn, der Chiphersteller hat bereits eine
Arbitrierung über eine ab Werk fest vorgegebene Seriennummer vorgesehen.
Ist aber dann in der Umsetzung einigermaßen kompliziert: Broadcast "wer
ist alles da?" und in Abhängigkeit der Seriennummer antworten die
einzelnen Geräte verzögert. Bei Kollisionen muss z.B. der mit der
niedrigeren Seriennummer nochmals später senden usw. Alles ziemlich
spaßfrei :-)
Wenn Du die Sensoren anfertigst, könntest Du ja z.B. selbst
Seriennummern in die einzelnen Exemplare einbrennen und diese dann zur
Adressierung verwenden. Alternativ reichen aber auch fünf Steckbrücken
oder DIP-Schalter, über die Du die Geräteadresse dann später bei der
Montage der Sensoren einstellen könntest. Fünf reichen, da an einem
RS485 Bus nur maximal 32 Teilnehmer hängen dürfen, aber Du sprichst ja
von 20 Sensoren, das sollte bei sorgfältiger Verkabelung und
Terminierung recht gut klappen.
Viele Grüße,
  Midi
> herumkommen
doch. für sowas gibts fertige protokolle.
Autor: Midi (Gast)
Yep, dann her damit :-)
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Du kannst Dir als Alternative zu CAN auch mal den 1-Wire-Bus ansehen.
Ist etwas einfacher (zumindest die elektronische Seite) als CAN, jedoch
musst Du für eigeme Endgeräte etwas tricksen (8-Bit IO-Modul bzw
A/D-Wandler einsetzen oder einen 1-Wire-Slave in einem AVR/PIC
nachbilden).
Das ganze ist aber nichts bei einer verseuchten (Störungsquellen)
Umgebung.
Da ist CAN über RS485 eventuell besser (noch keine eigene Erfahrung).
kann  man CAN und RS485  kombinieren ???
 Wie geht das?
n bisschen suchfaul bist du ja schon...
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Irgendwie auch etwas denkfaul.
MfG Spess
>  Wie geht das?
CAN ist das Übertragunsprotokoll. RS485 die physikalische Übertragung.
(Oder habe ich da etwas nicht verstanden und erzähle Mist? Hatte noch
nichts mit CAN zu tun.)
can spezifiziert auch die hardware-ebene. z.b. bei der arbitrierung ist
das wichtig.
ein klares: jein =)
man kann auch die oberen ebenen mit einer anderen physikalischen
schnittstelle verwenden.
Autor: Midi (Gast)
Hallo Jonas,
(nochmal ich), 1-wire ist ebenfalls ursprünglich eher für die
Kommunikation innerhalb von Baugruppen konzipiert worden, also in die
Liga I2C und SPI einzuordnen.
CAN mit RS485 Übertragung wäre, wie Michael M. richtig anmerkt, eher
esoterisch und eigentlich sogar kontraproduktiv, weil eine der Stärken
von CAN in dessen Art der elektrischen Übertragung liegt. Der Vorteil,
dass -egal ob zwei Geräte gleichzeitig senden- mindestens eines der
Datentelegramme unversehrt (!) über den Bus geht, ginge dann verloren.
Viele Grüße,
  Midi
Autor: Midi (Gast)
Ok, nicht "mindestens" sondern "wenigstens"... ;-)
Autor: B e r n d W. (smiley46)
Für CAN braucht man spezielle CAN-Schnittstellen oder CPUs mit
integriertem CAN plus Bustreiber. Ich bin mir nicht sicher, ob nach dem
Ersetzen eines CAN Bustreibers durch RS485 die Kollisionserkennung noch
richtig funktioniert.
Vorteile von CAN:  Eingebaute Kollisionserkennung und Fehlersicherheit.
Mehrere Master möglich.
Nachteil: Es haben nur 8 Datenbytes Platz. Spezielle Hardware notwendig.
RS485: Diese kann über den UART betrieben werden. Für das Protokoll hat
man jegliche Freiheiten, d.h. es kann selbst definiert werden.
Reichweite 1km. Größere Datenpakete möglich. Dafür muß man aber für die
Korrektheit der Daten per Checksumme CRC ... selbst sorgen.
Gruß, Bernd
