Hi, es geht um ein Projekt, bei dem ein Audiosignal auf eine bestimmte Frequenz hin untersucht werden soll. Wahrscheinlich wirds der Goertzel-Algorithmus, da eine komplette FFT wohl nicht nötig sein wird. Außerdem sollen mit der gleichen Platine relativ umfangreiche Steuerungsaufgaben durchgeführt werden, die man normalerweise mit einem Mikrocontroller lösen würde. Kennt zufällig jemand ein nettes, kleines, käuflich zu erwerbendes Board, welches sowohl einen DSP für diese recht einfache Audio-Aufgabe als auch einen µC aufweist? Oder würdet ihr gleich alles mit einem entpsprechenden µC angehen, Hardware-Multiplier vorausgesetzt? Danke und Grüße Raphael
Da wirst Du um eine Egenentwicklung kaum herumkommen. In welchem Frequenzbereich soll sich denn das ganze Thema abspielen? mfg.
Es gibt von TI ein komplettes Tool mit SW und JTAG-Debugger fuer $50. Das Entwicklungstool hat bereits fuer Audio alles on-board (Lin In, Headphone). Weitere Steueraufgaben kann der DSP gleich mitmachen. -> http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdx5505ezdsp.html
Hi, @Michael: Die Frequenz, die hauptsächlich detektiert werden soll, liegt im normalen Audiobereich, also nichts wildes. Welche Frequenz es genau ist, weiß ich noch nicht, aber im Endeffekt soll ein Piepton ausgewertet werden, dies allerdings im Idealfall ohne dafür signifikant Rechenleistung des µC zu verbraten. @Josef: Das Board ist generell sehr interessant, vielen Dank für den Hinweis! Ich bräuchte nur ein bißchen mehr Peripherie, ein paar serielle Schnittstellen (2-3), GPIOs, SPI, I2C, Timer... eben den Standardumfang vieler µCs. Für andere Suchende, Folgendes habe ich gefunden, AD DSP+Audio-Codecs+PIC im Kreditkartenformat (ca. 200 US-$): http://www.danvillesignal.com/adsp-218x-products/dsp-8300-analog-devices-adsp-218x-dsp-module.html Für meinen Geschmack aber zu unflexibel, kein JTAG, nur eine serielle Schnittstelle, etc. Weiß vielleicht sonst noch jemand was? Grüße Raphael
http://logicpd.com/products/development-kits/zoom-omap-l138-experimenter-kit http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tmdxl138logicexp.html Carrier-Board mit kleinen SOM/System on Module (3x4 cm) - sehr praktisch für spätere Eigenentwicklungen. Ansonsten wahrscheinlich hoffnungslos überdimensioniert für Deine Applikation! Macht nichts, ich finde die trotzdem gut.
Dieses dual-core SOM-board sieht echt interessant aus. Hauptapplikation auf ARM und Signalverarbeitung oder andere Rechenintensive Algorithmen auf den DSP auslagern. Da die Anforderungen an die Hardware in meinem Projekt gestiegen sind, wird das eine Option. Die Infos auf der Logic-Seite sind ja etwas spärlich, aber hier findet sich eine Menge zu dem System und z.B. seinem Linux-Support: http://wiki.davincidsp.com/index.php/Getting_Started_Guide_for_OMAP-L138 Danke und Gruß, Raphael
Du hast noch nicht erwaehnt in welcher Zeit du auf deinen Piepton reagieren musst. Grundsaetzlich kannst du jeden Algorythmus in jedem Microcontroller implementieren. Es ist nur eine Zeitfrage. Olaf
Hi, ja, ich habe diesbezüglich hier im Forum schon einiges gefunden. Die Detektion wird nicht wirklich zeitkritisch, aber die anderen Aufgaben, die von dem gleichen Controller/Board übernommen werden sollen, ändern sich grad ständig. D.h. im schlimmsten Fall sollte die Detektion "nebenher" passieren, ohne den Controller groß zu belasten. Wenn man mehr in Richtung Mikrocontroller geht, dann scheitert es auch daran, dass die meisten Evalboards und Module nur einen UART haben. 2 wären gut, 3 besser - das Arduino Mega board beispielsweise liegt gerade vor mir für eine testweise Implementierung, sonst habe ich aber auch nichts gefunden. Grüße Raphael
Na da kann ich nur wieder mal den Parallax Propeller Chip empfehlen. Der hat 8 (acht) kleine 32 Bit Prozessoren auf einem Chip. Görtzel Code gibt es als einbindbares Objekt, z.B für DTMF Detection oder sogar für einfache Spracherkennung. Der Chip hat fast keine eigebauten Peripheriebausteine, die werden alle in Software auf einem der Prozessoren in Software emuliert, daher superflexibel. Es gibt z.B ein Objekt (so werden einfach einbindbare Module beim Propeller genannt), das 4 UARTS mit einem Prozessor erzeugt. Wenns sein muss kann er auch ein TV oder VGA Bild so nebenher erzeugen, und PS/2 Maus oder Tastatur abfragen... http://www.parallax.com/ProductInfo/Microcontrollers/PropellerDownloads/tabid/442/Default.aspx Andi
