Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [S]DCF-Uhr mit Schaltuhrfunktion
von dcf-bastler (Gast)
Hallo Forum!
Ich bin auf der Suche nach einem DCF-Schaltuhr-Projekt.
Ja, im Baumarkt gibt es das auch fertig....aber ich möchte 3-5 Relais
bedienen um meine Verbraucher zu schalten.
Von ELV gibt es schon etwas in diese Richtung:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=7646&flv=1&bereich=&marke=
Aber mit ELV habe ich bisher keine so tollen Erfahrungen gemacht.
Hat jemand von Euch dazu einen Tipp oder einen Link?
Danke
Helmut
von Phantomix X. (phantomix)
Wenn es gebastelt sein darf, guck dir die fertigen DCF-Projekte an, wenn
du Schaltplan und Source kriegst, und am Controller noch paar Pins frei
sind, ist das ne schnell erledigte Aufgabe. Als Relais-Treiber empfehl
ich einen ULN.
Genau das ist das ja eben nicht.
Da braucht es ja doch einiges an Logik mehr um die Schaltzeitpunkte für
die jeweiligen Relais zu hinterlegen.
Das soll ja nicht hardcodiert sein sondern über LCD + Tasten bzw.
Drehgeber einstellbar sein.
von Karl H. (kbuchegg)
Kommt drauf an, was du unter 'schnell erledigt' verstehst. Und auch
darauf, wieviel Vorkenntnisse du hast :-)
Aber auch ein Profi würde bei sowas sicherlich schon 2 bis 3 Abende
sitzen, bis er alles drinn hat, was er braucht.
Nö. Das 'Hinterlegen' ist einfach nur eine Tabelle.
Aufwändig ist das Ausknobeln, wie das User Interface aussehen soll, so
dass die Bedienung durchgängig und logisch ist.
Dazu gehört zuallererst das Festlegen der gewünschten Eigenschaften. Du
möchtest also 5 Relais zu bestimmten Zeitpunkten schalten können.
Sind die Zeitpunkte an jedem Tag gleich, oder unterscheiden sich die zb
je nach Wochentag (An Arbeitstagen wird die Heizung um 6 Uhr aufgedreht,
am Samstag reicht 7 Uhr und sonntags wird überhaupt länger geschlafen)?
Was ist, wenn zwischendurch der Strom ausfällt? Sollen die Relais dann
eine default Position einnehmen und mit dem nächsten programmierten
Zeitpunkt wieder in den Arbeitszyklus eingebunden werden oder soll die
Software in der Zeit zurückgehen und den zuletzt programmierten
Schaltzustand finden (kann man zb einfach machen in dem nach jedem
Schaltvorgang der aktuelle Zustand in einem EEPROM gespeichert wird)?
Wie ist das, wenn der Stromg länger ausfällt und in dieser Zeitspanne
ein Schaltvorgang fällig gewesen wäre?  Wie ist das wenn ein
programmierter Schaltvorgang in die 'Stunde' fällt, wenn durch die
Umstellung Sommerzeit/Winterzeit eine Stunde wegfällt? etc. Über
wieviele Schaltzeitpunkte pro Tag reden wir eigentlich? Gibt es eine
sinnvolle Obergrenze?
Sind diese Dinge geklärt (und sei es nur als: Wird zunächst ignoriert),
erstellt man sich ein Konzept, wie man die gewünschten Eigenschaften in
ein Einstellungskorsett zwängen kann. Und dann gehts los: programmieren
ist angesagt.
>> Tasten bzw. Drehgeber einstellbar sein.
> Und auch darauf, wieviel Vorkenntnisse du hast :-)
Drehgeber, Tasten, LCD? Stand so nicht in deiner Aufgabenstellung. Ein
Einspeichern in den EEProm ist dennoch nicht so schwer. Die restliche
Ansteuerung allerdings schon etwas, hängt wie gesagt von den
Vorkenntnissen ab und davon, wie viel ein evtl erweitertes fertiges
Projekt schon mitbringt.
Letztenendes kannst du auch alles selber machen, dann weißt du
wenigstens was du geschafft hast ;-)
von Horst H. (horha)
[[Beitrag "DCF-Uhr, Sonnenstand, TWI-Port, Alarmfunktion für m8 in C"]] wäre doch ohne eine
Sonnenstandberechnung doch passend.
von Uwe (Gast)
Hi!
Habe vor längerer Zeit mal eine 2 Kanl Wochenschaltuhr gemacht.
[[Beitrag "Re: DCF77-Uhr mit LCD"]]
Ginge bis 8 Kanäle nur die sinnvolle Ausgabe aufs Displ. müsste
komplett geändert werden. Ömmm, die Ausgabepins natürlich auch.
Ob das was für dich wäre, musst du selbst entscheiden.
Viel Erfolg, Uwe
