Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ideales Messgerät?
von Wolfgang Z. (i-bins)
Hallo,  möchte mich erst mal vorstellen.
Bin der Wolfgang aus Augsburg, Elektronik-Hobbybastler, und daher
eigentlich immer auf der Suche nach dem idealen Messinstrument.
Dabei bin ich im I-Net auf den sogenannten Basic-Beetle gestoßen.
Hier:  http://www.dieprojektseite.de/
Nach Angabe des Vertreibers natürlich das Beste vom Besten.
Ich würde aber gerne noch andere Meinungen über das Gerät hören und
darum
wende ich mich an euch Experten.
Bin für jeden Rat dankbar.
Vielen Dank gleich mal im voraus.
Wolfgang
von Gast (Gast)
Also bei der schrecklichen Farbgestaltung seiner Webseiten mag ich mir
den Rest gar nicht näher betrachten ..
von Christian -. (kakuijin)
Heilige Sche****, Der muss ja ein miesen Optiker haben.
von Markus W. (djone)
Von der Gestaltung der Website her mal abgesehen, Ich währe da
vorsichtig.
Ein gutes Messgerät besticht nicht nur durch viele Funktionen (die es ja
massig haben soll), sondern durch Exakte Messwerte und Schnelligkeit.
Die Oszilloskopfunktion kann meines erachtens auch nicht viel taugen, da
von den 16MHz und dem vielen Programmcode nicht viel übrig bleiben
kann...
Meine Meinung: Daumen runter.
Einzellösungen mit avr's halt ich sinnvoller.
Anders gefragt: Wie sieht denn dein "Perfektes Messgerät" denn aus?
Wenn ich das schon wüsste dann wär ich Glücklich.
Im Moment verfüg ich über ein halbwegs brauchbares Multimeter.
Hab aber noch nichts mit dem ich z. B. eine Frequenz messen könnte.
Bin auch ständig bei E-B...  nach einem Oszi auf der Suche.
Aber mit dem Teil,  wie oben erwähnt,  hätt ich ja scheinbar alees in
einem Gerät.
von Hansi (Gast)
Wenn ich das richtig gelesen habe, werden die leistungsrelevanten
Funktionen von extra Modulen ausgeführt. Der AVR verarbeitet dann nur
noch die Ergebnisse. Da könnte ich mir schon vorstellen, das es was
bringt.
von Midi (Gast)
Hallo Wolfgang,
ich glaube, die universelle "Eierlegende Wollmilchsau" wirst Du nirgends
für eine schmale Mark bekommen, jedenfalls nicht neu. Sicherlich sind
für jemanden, der ein Messgerät nur gelegentlich und nur im Rahmen
seines Hobbies verwendet, Kriterien wie Preis und Stauraum wichtiger,
als ultimative Präzision und Langzeitstabilität, aber trotzdem würde ich
Dir empfehlen, lieber anstelle eines einzigen
Multifunktions-Schätzeisens ;-) nach und nach gebrauchte, gut erhaltene
Messgeräte auf Laborniveau zu kaufen.
Gerade, wenn einem die Zeit nicht im Nacken sitzt, kann man sich ja auf
großen Internetauktionsplattformen auf die Lauer legen und schauen, ob
z.B. mal ein HP 34401A günstig zu ergattern ist (der VW-Käfer unter den
Multimetern, steht praktisch in jedem Labor, mit brauchbarem
Frequenzzähler, wenn auch nicht bis in den GHz-Bereich ;-), oder
vielleicht auch mal ein HM50x, wenn Du auch ein Oszilloskop benötigst.
Mit etwas Geduld kannst Du sicher das eine oder andere Schnäppchen
schlagen, habe ich selbst auch so gemacht und bin jetzt mit meiner
Ausrüstung sehr zufrieden. Die Geräte, die vor fünf bis fünfzehn Jahren
Spitze waren, sind ja heute nicht unbedingt schlecht...
Viele Grüße,
  Midi
von hmm (Gast)
> http://www.derelektronikershop.de//themes/kategorie/index.php?kategorieid=107
> BasicBeetle Hauptprozessor DIP-Gehäuse
> 34,90 EUR
+ dem ganzen Rest...
Über die Geschwindigkeit des Messmimik ist da auch nicht viel zu finden.
Naja, vllt brauchts ja einer.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
kauf dir lieber ein gebrauchtes Oszi von z.B. Tektronix, Agilent, oder
LeCroy (oder andere). Damit wirst du lange Zeit Spaß haben und es wird
viel Zeit vergehen, bis du ein 100MHz 4Kanal-Oszi so weit ausreizt, dass
du ein besseres brauchst. Ähnlich ist es beim Multimeter. Investier
etwas Geld in ein solides Produkt der unteren Mittelklasse und du wirst
lange damit hinkommen. Weitere Geräte wirst du wohl erst später brauchen
und dann wirst du besser wissen, was du brauchst. So ein Gerät, wie auf
obiger Homepage wird dir kaum weiterhelfen. 8 Bit Auflösung ist z.B.
sehr wenig, du kannst damit keine höheren Spannungen messen und so
weiter. Widerstandsmessung wirst du öfter brauchen, einen
Durchgangspiepser und so weiter. Schau mal unter www.ct-lab.de dich um,
was der Autor da auf die Beine gestellt hat. Dies sind Module, die mit
größerer Sorgfalt entwickelt wurden. Das ist natürlich auch teurer. Wenn
du aber basteln willst, kannst du es dir ja mal überlegen.
von Gast (Gast)
Dann nimm doch gleich fertige DSO, Multimeter etc. mit RS232 Anschluss.
Das Ding wird nicht viel taugen. Als Oszi reicht für den Anfänger ein
Hameg 203-7 aus der Bucht, mit dem Ding wird er nicht glücklich. Wie
will man ohne Oszi in diesem Platinen-Haufen einen Fehler finden? Oder
überhaupt wissen, dass die Messwerte stimmen? Evtl. muss man das Ding
abgleich, ...
Ich tendiere auch zu Hameg. Unser Messtecdhnikleher schwärmt auch immer
davon. Der muss es als gelernter Radio-Fernseh-Techniker der alten
schule wissen. Will auch ein Hameg haben, allerdings ohne den ganzen
Digitalen Schnick-Schnak dabei. Ich such da schon seid 2 Monaten nach
nem guten Schnäppchen...
von Midi (Gast)
sehe ich auch so (s.o.). Allerdings sind manche Funktionen eines
Speicheroszilloskops sehr nützlich, besonders, wenn man auch an
Mikrocontrollerprojekten arbeitet.
Mir gefallen die Kombinationsgeräte von Hameg sehr gut, die sich
wahlweise analog (entsprechend rasendschnell und hochauflösend) oder
digital (mit sehr komfortablen Messmöglichkeiten) betreiben lassen.
HM-507 ist z.B. ein sehr gelungener Kompromiss, habe selbst auch eines
davon, übrigens sehr günstig gebraucht ersteigert.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Viele Grüße,
  Midi
