Forum: Offtopic Wasserdichtes Gehäuse für Schaltung bauen?
von D. K. (g1o2k4)
Hallo.
Auf der Suche nach einem Wasserdichten Gehäuse für eine Schaltung bin
ich gescheitert. Wo kauft es so etwas zu kaufen?
Allerdings gibt es da ein kleines Problem: Ich müsste ein Loch für einen
Netzschalter reinfräsen.
Daher die Frage: Wie würdest Ihr ein wasserdichtes Gehäuse für eine
Schaltung bauen, und wie die Löcher mit Schaltern abdichten?
Vielleicht habe ich ja auch falsche Vorstellungen. Ich möchte das
Gehäuse gerne im Garten oder außerhalb des Hauses unterbringen, da die
Schaltung ein Außentemperatursensor ist, der die Temperatur per Funk
verschickt. Ich dachte gegen Regen/Nebel/Feuchtigkeit sollte es
wasserdicht sein. Zusätzlich hatte ich vor eins von diesen
Anti-Feuchtigkeitskissen, die man oft in Verpackungen mit Elektronik
findet, in das Gehäuse zu packen.
Muss ich mir ein wasserdichtes Gehäuse besorgen oder reicht ein
normales?
Und wenn ich mir eines baue, wie sorge ich dafür, dass es trotz
Wasserdichtigkeit auch wieder leicht auseinander zu nehmen ist, damit
ich die Batterie wechseln kann?
von Max M. (xxl)
Welchen Druck muss das Gehäuse abkönnen?
Schau dir doch mal Tauchpumpen für den Garten an wie die abgedichtet
sind. Bei geringem Druck reicht vielleicht eine Tupperdose.
Ansonsten mußte ein teueres Gehäuse aus Alu oder Kunstoff mit Dichtung
nehmen das für deine Bedürfnisse konzipiert ist. Ich hab schon mal vor
Ewigkeiten mit sowas gearbeitet und das war auch nicht so leicht in den
Griff zu bekommen. Leider weiß ich den Hersteller nicht mehr, vielleicht
OKW?
Schau mal hier:
http://www.directindustry.de/industrie-hersteller/kunststoffgehaeuse-71577.html
Was den Schalter angeht gibts für einige Modelle Gummipimpel
die bei einigen auch zuverlässlich abdichten, aber wenn die
kaputtgehen säuft die Kiste ab.
Mehr kann ich dazu leider nicht bieten.
von Johannes S. (demofreak)
Solche Gehäuse sollten nicht wasserdicht sein. Wasser findet immer einen
Weg nach innen, nur kommt es dann nicht mehr raus. ;-)
Also alles irgendwie vergießen, lackieren oder anderweitig gegen
Feuchtigkeit schützen, und unten im Gehäuse eine Wasserablauföffnung
vorsehen.
/Hannes
von Reinhard S. (rezz)
Johannes Studt schrieb:
> und unten im Gehäuse eine Wasserablauföffnung vorsehen.
Genau dadurch könnt ja auch Wasser (Nebel) reinkommen.
@Benedikt: Wenn es "nur" draußen steht sollte auch ein
spritzwassergeschütztes Gehäuse reichen. Fürs bessere Gewissen
vielleicht noch ein Dach drüber. Ums dicht zu bekommen hilft Silikon
mit. Vorrausgesetzt der Schalter ist nicht zu fummelig :)
von Weingut P. (weinbauer)
bopla baut auch
von Maximilian K. (simulator)
Vielleicht reicht schon eine IP65 Aufputz Abzweigdose der
Elektrikerbrange?
Problematisch ist die Taubildung bei Temperaturänderung. Deshalb
Leiterplatte mit farblosem Alkydharz-Lack aus dem Baumarkt versiegelt.
Schön dick mit dem Pinsel aufgetragen.
von Arno R. (conlost)
Wasserdichte Alu-Gehäuse gibt es dort:
http://www.pbe-shop.de/shop/1444.html
von Gerry E. (micky01)
Hab mir im letzten Herbst eine Funk-Wetterstation zugelegt; zu der
gehört auch ein Funk-Außentemperatur-Sensor. Ich könnte jetzt nicht
sagen dass das Teil wasserdicht sei, eher ist das Gegenteil der Fall.
Schließlich muss ja auch noch die Außenluft den Temperatursensor
zumindest peripher tangieren.
Halt so ein Chinateil.
Ich habe den Sensor allerdings so platziert, dass er nur bei Hochwasser
nass werden kann.
von Karl O. (knorke)
Ist zwar LowTec³, aber für Halloween Spielerein packe ich die Elektronik
einfach in eine Gefriertüte. Ist wasserdicht und man kann den Schalter
am eigentlichen Gehäuse trotzdem bedienen.
von Uhu U. (uhu)
Als Schalter könntest du auch einen Reedkontakt innen an ein
wasserdichtes Kunststoffgehäuse kleben und den dann mit einem kleinen
Neodymmagneten von außen betätigen. Dann mußt du kein Loch bohren.
Den Beutel mit dem Trockenmittel kannst du dir sparen. Der nimmt nur
minimale Feuchtigkeitsmengen auf.
von Thilo M. (Gast)
Muss er ja auch nur. Ich packe auch immer einen 'rein, wenn das Gehäuse
im Freien ist oder großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Das
bischen Kondenswasser/Feuchte im Gehäuse, das dann anfällt, wird im
Trockenmittel gebunden und kann nichts mehr anrichten.
