Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lastwiderstand für Kapazitätsmeßgerät
Autor: Leopold S. (leopold)
Hallo!
Ich habe ein Digital Battery Check-Gerät zur Messung von
Akku- Spannung und Restkapazität an LiThium Ion/Polimer Akkus.
Es steht dabei, für die Kapazitätsmessung muß bei NiCD/NiMg-Akkus ein
Lastwiderstand parallel geschaltet werden.
Welchen Widerstand(Ohm,Watt) nimmt man dafür und wie schließt man diesen
an.
mfg
LS
Autor: Klaus (Gast)
an.
Fangen wir mal mit dem zweiten Teil der Frage an:
>wie schließt man diesen an.
Zwischen + und - des Akkus, denke ich doch.
Schwieriger zu beantworten ist der 1. Teil:
Das wird auf den Akku ankommen, und evtl. der Schaltung, welche dieser
normalerweise betreibt; was eben dort der typische Entladestrom ist.
Hilfsweise kann man z.B.  1/20  der Akkukapazität nehmen, den
sogenannten "C20" Wert.
Details siehe  http://de.wikipedia.org/wiki/Akkumulator  , suche: C20
Nehmen wir mal an, dein Akku habe  4 Ah.
Dann beträgt der Entladestrom  1/20 * 4A = 200 mA
Nehmen wir jetzt weiter an, der Akku habe 3,6 Volt Nominalspannung.
Dann brauche wir lt. ohmschen Gesetz einen Widerstandswert von R =
3,6V/0,2A = 18 Ohm .
( näherungsweise geht auch 20 oder 22 Ohm).
Die Leistung des Widerstands muß mind.  3,6 V * 0,2A = 0,72 Watt
betragen.
Also 1 Watt als nächste Normgröße  (oder auch 2 Widerstände von 9 Ohm in
Serie, dann braucht jeder einzelne nur 0,5 Watt zu haben).
Aber Achtung: Widerstände werden bei Betrieb mit max. Last (oder hier
72% davon, wenn 1 Watt) EXTREM heiss, man verbrennt sich leicht die
Finger und die Dinger riechen übel, besonders wenn sie neu sind...
Es ist also besser, einen deutlich leistungsstärkeren zu verwenden, das
schadet nicht. Hier: 3 Watt oder 5 Watt Type.
Das Teil "428290" vom Conrad wäre also das richtige, in diesem
Berechnungsbeispiel.
Hallo!
Typisch sind:
5V für Empfängerakkus mit ungef. 1A belastet und 1000mAh Kapazität und
9,6V für Antriebsakkus mit ungef. 15A belastet und 2500mAh Kapazität!
Wäre für beide Akkus der "428290" vom Conrad richtig?
mfg LS
Autor: Klaus (Gast)
NEIN.
Bitte selbst ausrechnen nach Beispiel.
Hallo!
Beim Empfängerakku (5V*1A=5W) das ginge ja noch;
aber beim Antriebsakku (10V*15A=150W) das wäre dann ja 30x5W in Serie;
od gibt es so starke Widerstände?
mfg LS
Hallo!
Könnte man da nicht eine 12V Glühbirne anhängen?
Oder einen anderen Verbraucher; wenn ja welchen?
mfg LS
PS: beim Versuch mit einem 5W Widerstand hab ich mir eine kleine
Brandblase geholt! Bitte nicht lachen!
