Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte Hilfe: Nochmal Problem mit UART
von Andreas (Gast)
Hallo!
Ich habe jetzt meinen MAX232 so angeschlossen wie im Datenblatt steht
(mit 1uF Kondensatoren).
Auf dem uC läuft das UART-Programm aus dem Tutorial (sendet
kontinuierlich "Test!" über UART).
Wenn ich nun im Programm "Terminal.exe" alle Einstellungen korrekt
vornehme, bekomme ich nur kryptische Zeichen. Ich habe dann während ich
verbunden war in Terminal verschiedene Baudraten gewählt. Z.B. bin ich
auf 600 und dann wieder auf die korrekten 9600, also querbeet alles
probiert. Manchmal kam dann als ich wieder auf 9600 zurückgesprungen
bin die korrekte Zeichenkette "Test!" an. Leider ist das nicht
reproduzierbar. In HyperTerminal wird garnichts angezeigt.
Woran kann das liegen? Is vielleicht mein MAX232 beim Einsatz der
falschen Elkos kaputtgegangen? Oder was kann es noch sein?
Danke Euch schon mal.
Andreas
von Olaf (Gast)
Das spricht eher dafuer das du irgendwo einen Wackelkontakt hast. Ich
glaub nicht das der Max durch falche Elkos kaputtgeht. Ich kenne die
Teile eigentlich als sehr robust.
Olaf
von Andreas (Gast)
Mmh..hab nochmal alles gecheckt...die Verbindungen sehen gut aus.
Wenn ich in Terminal die Einstellungen belasse und immer wieder
Disconnect und Connect wähle, dann kommen manchmal die kryptischen
Zeichen und manchmal die richtige Zeichenkette "Test!". Aber der uC
wird in der Zwischenzeit überhaupt nicht angefasst, der steht 1 Meter
weg...
von Olaf (Gast)
Hm..kann as sein das doin Resetsignal nicht ganz sauber ist? .-)
Es sieht so aus als wenn der Controller nicht richtig mit dem Arsch
hoch kommt oder als ob er manchmal mit dem falschen Takt schwingt.
Olaf
von Andreas Hesse (Gast)
ich hatte ähnliche Probleme verursacht durch eine kalte Lötstelle.
Gruss
Andreas
von Andreas (Gast)
Hallo!
Danke für Eure Antworten.
@Olaf:
Wie kann ich das denn überprüfen?
@Andreas
Mein Atmega8 ist auf einer Platine gelötet, die Port-Anschlüsse habe
ich mit Klemmen an den Rand der Platine geführt.
Die Schaltung für den MAX232 habe ich auf einem Steckboard aufgebaut.
Kann es auch eine kalte Lötstlle auf der Platine des ATmega sein? Da
funktioniert sonst soweit alles wunderbar.
von Olaf (Gast)
Ich nehm an du hast kein Ossi oder? :-)
Programmier in dein Programm zusatzlich zur Ausgabe einen PortPin so
das er immer blinkt, sagen wir mal 1x pro Sekunde und haeng eine LED
dran. Und dann schau mal ob der vielleicht immer anders blinkt je
nachdem ob es funktioniert oder nicht.
Ausserdem hast du als Reset doch sicherlich einen Elko und einen
Widerstand. Ueberbrueck den Elko mal mit einem Taster so das du deinen
Mega8 resetten kannst wenn die Betriebsspannung schon anliegt.
BTW: Der Quarz befindet sich doch zusammen mit seinen beiden
Kondensatoren in umittelbarer naehe der Anschluesse am Controller oder?
Nicht etwa ueber eine lange Leitung auf deinem Breadboard ODER?
Olaf
von andré (Gast)
Ueberpruef die Anschluesse am PC-Stecker. Der Fehler tritt auf, wenn man
rds, dtr etc. etwas vermurkst hat. Installier mal das Programm von
www.compt.ru, da sieht man die verschiedenen Signale.
mfg
von Andreas (Gast)
Hallo!
Danke für die Tipps, aber ich hatte bis jetzt noch keine Zeit dafür.
Aber eins ist mir gerade noch aufgefallen:
Wenn ich mit dem Programm Terminal zu erst auf Connect gehe und dann
den Mikrokontroller einschalte, dann kommen die Daten immer richtig
an.
Wenn ich aber erst den Mikrokontroller einschalte und dann bei Terminal
auf Connect gehe, dann kommen manchmal wirre Zeichen und manchmal die
richtige Zeichenkette.
Vielleicht ist das ja normal, weil das Handshaking fehlt? Oder ist das
jetzt immer noch ein Fehler?
Andreas
