Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Flash in Lattice Mico32
von Flo P. (Gast)
Ich benötige ein SPI Flash welches ein paar Konfigurationsdaten
speichern soll.
Dieser Flash speicher, jener sich auf dem Demoboard von Lattice (Hpe
mini-ecp2_50)befindet, soll vom Mico32 Softcore aus gelegentlich gelesen
als auch beschrieben werden.
Dafür habe ich in der Eclips Platform das Modul "SPI Flash ROM" gewählt
und die Pins FPGA Seitig zum Flash verdrahtet.
Das PROBLEM sind nun die nächsten Schritte, bzw der genaue C Code für
die Lese/ Schreibroutine des SPI Flashes.
Falls jemand Erfahrung zu diesem Thema hat, bitte ich um etwas Hilfe.
Besten Dank,
Flo
von Lupinus Digitalus (Gast)
Hallo Flo,
im Mico System Builder wird zu jeder Peripheriekomponente unten links
eine kurze Beschreibung angeboten. Diese ist eventuell durch die
Reiterkarte Console verdeckt. In dieser Reiterkarte ist rechts neben dem
Namen der Peripheriekomponente ein Blatt mit einem Cursor dargestellt.
Wenn Du auf dieses Symbol klickst, öffnet sich ein PDF mit dem
Datenblatt dazu. Dieses beinhaltet eine detailierte Beschreibung der
Komponente und wie Sie verwendet werden kann. Falls schon C-Routinen zur
Verfügung stehen, werden diese dort auch beschrieben.
Viele Grüsse
Lupi
von Flo P. (Gast)
Hallo Lupi,
danke für die Antwort.
Dieses Datenblatt habe ich natürlich schon gelesen, aber es ist nicht
sehr informativ bezüglich der Ansteuerung des Flashes im Mico32.
Ein simples Beispiel wäre super.
Besten Dank, Flo
