Forum: Compiler & IDEs Vorstellung und gleich eine Frage
von Christian W. (bandit83)
zuerst einmal möchte ich mich vorstellen, meine Name ist Christian komme
aus der Gegend um Bremen und schreibe gerade in den letzten Zügen meine
Diplomarbeit.
Nach wochenlagem stillen mitlesen ist es aber jetzt doch soweit, dass
ich bei meinem Problem so noch keine Lösung gefunden habe. Wie Paul
Panzer es ausdrücken würde, "es jet sich um folgendes.."
Spaß beiseite - zu meinem Problem: Ich nutze in meiner Diplomarbeit
einen ATMega32 Controler, der über eine selbstgeschrieben Software einen
Servoverstärker mit Pulsen ansteuern soll. Dies funktioniert alles auch
wunderbar, jedoch sollen/müssen jetzt angefahrene Punkte im Speicher
dauerhaft abgelegt werden, sodass sie nach dem Reseten und/oder
wiedereinschalten noch vorhanden sind. Dafür wollte ich das eeprom
nutzen. Zum Programmieren nutze ich WinAvr 20090313 und die Sprache C++.
Im Makefile habe ich den Controller ausgewählt und die Optimierung auf
Stufe "s" gestellt.
Nun stoße ich jedoch an meine "Grenzen". Habe bereits sämtliche
"Befehlsvarianten" versucht, aber irgendwie mag er entweder nichts ins
eeprom schreiben, oder aber nicht auslesen. Im Anhang seht ihr einen
Ausschnitt aus dem Programm (genauer gesagt die Teile die mir
Kopfzerbrechen machen).
Hintergedanke bei dem Unterprogramm "teach" ist der, dass der Benutzer
manuell einen Punkt anfahren kann und ihn dann mit hilfe der Tasten 1-8
abspeichern kann. An sich läuft das Programm auch durch, er schreibt
denke ich nur nichts ins eeprom. In dem Unterprogramm "manuell" möchte
ich zu testzwecken die Punkte "anfahren" lassen. Da ich dies jedoch
vorab virtuell machen möchte, soll er mir in dem Unterprogramm
"verfahren" über eine Schleife für die Punkte die jeweiligen "tp" Werte
ausgeben (tp1 = Punkt 1 etc.). Dies macht er auch wunderbar, jedoch für
beide Punkte 256 mal. Eigentlich sollte er es ja nur so oft machen, wie
ich ihm es vorher abgespeichert habe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, bin schon bestimmt seit 6 Wochen oder
mehr am suchen und verzweifeln. Bedanken möchte ich mich auch
schoneinmal im vorfeld - sollte das ganze Programm von "nöten" sein,
stelle ich es natürlich sofort online, nur irgendwie habe ich so das
Gefühl, dass es nur ein kleines Problem mit großer Wirkung ist.
Beste Grüße und nochmals danke.
Christian
von Karl H. (kbuchegg)
6 Wochen und du bist noch nicht ein einziges mal auf den Gedanken
gekommen in die Doku des avr-gcc zu sehen um rauszufinden, dass es dort
fertige funktionierende Funktionen zum EEPROM schreiben/lesen gibt, bzw.
hier ins Tutorial zu schauen um rauszufinden wie man sie verwendet?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
Wie könnte man wohl rausfinden, welches der beiden Szenarien zutrifft?
Du musst dringend an deiner Kompetenz arbeiten. Sonst sagt dir dein
erster Arbeitgeber nach der Diplomarbeit: Sorry, aber so jemanden können
wir nicht brauchen.
        case CR : goto eins;      //bei Enter - zum abspeichern springen
und Konsorten.
Wenn du dich bei mir bewerben solltest und ich schau mir deine
Diplomarbeit an, bist du spätestens nach dieser Zeile automatisch vom
Vorstellungsgespräch ausgeschlossen.
an meiner Kompetenz liegt es nicht, habe mir das Tutorial und die Hilfe
als erstes zu Herzen genommen nachdem ich ein wenig die Suche benutzt
habe, jedoch brachte diese leider auch keinen Erfolg (bin zwar vom
Rübenlaster gefallen, aber bin nicht auf dem Kopf gelandet!). Selbst
mein Betreuer an der Uni weiß im Moment keine Lösung - soviel zum Thema
Kompetenz.
Was das Bewerben bei einer Firma angeht (und meinen Programmierstil) -
dies steht hier doch gar nicht zur Debatte und davon abgesehen bewerbe
ich mich auch garantiert nie als Programmierer (bin Maschinenbauer und
da beschäftigt man sich mit anderen Sachen als Programmieren von
Controllern).
> Kompetenz.
Spricht nicht gerade für deinen Betreuer.
Eigentlich hätte der sagen müssen:
schmeiss das meiste vom Code weg und fang nochmal von vorne an.
Aber achte diesmal an eine strukturierte Vorgehensweise und lies dir
vorher nochmal durch, was du im Studium über Pointer gelernt hast.
> Controllern).
Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, warum man sich für wichtige
Prüfungen Themen sucht, bei denen man nur auf die Schnauze fallen kann.
Wenn du Maschinenbauer bist, so ist das eine Sache. Aber dann nimm dir
keine Diplomarbeit, bei der du programmieren musst, wenn du das vorher
noch nie ausreichend gemacht hast.
Ehrlich gesagt: In deinem Code gibt es einige Problemkreise. Einer davon
ist zb das ganze Drumherum, das um peep1 und peep2 kreist.
Nichtsdestotrotz: schmeiss deine eigenen EEPROM Sachen raus und ändere
so um, wie du es im Tutorial siehst. Sowohl die Definition der
'Variablen' die im EEPROM landen sollen als auch die Funktionen die die
Werte dieser Variablen lesen und schreiben.
Dann bedienst du dein Programm so, dass etwas ins EEPROM geschrieben
werden müsste und benutzt das AVR-Studio oder welches Programm du sonst
zum Brennen deines Programms benutzt, um das EEPROM auszulesen (das weiß
nämlich mit Sicherheit wie man das macht) und siehst als erstes nach, ob
deine Werte im EEPROM gelandet sind oder nicht. Damit hast du zumindest
schon mal abgeklärt ob das Problem beim Schreiben oder beim Lesen der
Werte entsteht. Wie es dann weitergeht, hängt natürlich damit zusammen
ob es ein Schreiben oder Lesen-Problem ist, aber die Lösung wird mit
Sicherheit über den Weg führen, sich im Programm noch ein paar
zusätzliche Ausgaben einzubauen, die dir als Beobachter mitteilen was
das Programm gerade macht und mit welchen Werten es hantiert.
von Bernd (Gast)
Die EEPROM write und read Routine ist soweit ok, hast dumal versucht den
Speicher zurückzulesen oder verlierst du den Inhalt nach dem ein /
ausschalten ?
@ Karl Heinz, warum sollte man immer die GCC Lib verwenden ? ich seh
dafür keinen Grund.
> dafür keinen Grund.
Sie ist da und sie funktioniert.
Umgekehrt wird ein Schuh daraus. Es gibt keinen Grund sie nicht zu
verwenden :-) Vor allen Dingen dann nicht, wenn Programmieren nicht der
Brotberuf des Programmierers ist.
von Bernd (Gast)
Das seh ich anders... z.B. wenn man den Compiler wechselt beginnt man
von vorn aber das ist eher Geschmackssache. Jedenfalls hat er den EEPROM
Code aus den Atmel notes und die Routine ist ebenfalls ok.
Das mag ja alles sein.
Aber wenn er sich ganz einfach an die gcc Routinen gehalten hätte und
sie so verwendet hätte wie es im Tutorial beschrieben ist, dann würde er
soetwas nicht machen
int *peep1=(int*)(12345);
int *peep2=(int*)(54321);
  eeprom_write(*peep1, zsp);
  eeprom_write(*peep2, zsp);
Fazit: Ein Fehler der nur dadurch entsteht, weil der Programmierer wider
mal cleverer ist, als diejenigen die ihm die Library zusammengestellt
haben.
von Peter D. (peda)
Ich sehe auch keinen Grund, wegen dem EEPROM gleich rumzugrollen.
Die Routine entspricht dem Datenblatt, also wirds daran nicht liegen.
Die EEPROM Lib-Funktionen sind außerdem nicht der Brüller, da sie
erstmal nen indirekten Call basteln (unnötiger Code-, Stackverbrauch).
Der Fehler ist woanders.
Ich hab allerdings keine Lust erst ein Textfile runterladen zu müssen
und in *.c umzubenennen, um es formatiert ansehen zu können.
Peter
Ich habe auch nicht behauptet, dass die Routinen fehlerhaft sind.
Aber die Verwendung!
Ja.
In der Art und Weise wie er Funktionen, die er nicht versteht,
verwendet.
(Siehe oben)
von Ulrich (Gast)
>dafür keinen Grund.
Warum sollte man mit dem Bus fahren, laufen tuts doch auch.
Sorry, aber diese "wir erfinden das Rad zum tausendsten Mal"-Leute
habe ich echt gefressen.
von Bernd (Gast)
Cool bleiben :-) ich habe übrigens auch keine Lust durch den Code zu
stapfen aber ich seh es eher wie Peter. Die ganzen Liberfinder sind mir
ein Greuel denn ich schreibe nicht nur Programme für AVR's und den
Compiler kann ich mir zuweilen auch nicht aussuchen. Also verwende ich C
konformen Code wo es geht und nicht irgendwelche gebastelten Lib
Funktionen.
Das Ganze muß aber nicht zu einem Glaubenskrieg führen :-)
Verwende mal irgendwas davon auf dem IAR Compiler für die gleichen ATMEL
Käfer... viel Spaß :-)
von Bernd (Gast)
Angenommen wir haben 3 verschiedene Variablen und wollen die mit deiner
Routine Abspeichern. Dann sieht das so aus.
void SaveMyEEPRomData (void)
    uint8_t i;
    cli ();
    char *ptr = (char*) & ersteVariable;     // 4 Byte uint32_t
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        EEPRomWrite (i, *ptr++);
    EEPRomWrite (0x05, zweiteVariable);      // 1 Byte uint8_t
    EEPRomWrite (0x06, dritteVariable);      // 2 Byte uint16_t
    EEPRomWrite (0x07, dritteVariable >> 8);
    sei ();
Hoffe das bringt Licht in die Sache :-)
von Thomas (Gast)
Warum sollte man das tun?
Wechselt ihr die Compiler so oft wie die Unterhosen? ;)
Wenn man einmal den für sich optimalen Compiler gefunden hat, dann
bleibt man auch dabei. Und eine Portierung auf einen anderen Prozessor
bedeutet so oder so fast immer ein Neuschreiben des Codes.
von Bernd (Gast)
Ja.
von Dirk B. (sharandac)
für mich wäre als Frage noch offen, das wenn man davon ausgeht das die
Routinen richtig geschrieben sind und funktionieren, wieso er dann die
Daten nicht behält. Hast du mal versucht die Daten vor einem Reset
wieder einzulesen? Wenn das geht wäre die Frage, hast du BOD aktiviert?
Das ist besonders wichtig, da es sonst schnell geht das man sich das
EEprom bei Spannungsabfall zerlegt. Zweite Frage wäre, hast du mal
nachgesehen ob die beim neu beschreiben des Flashes nicht jedes mal auch
das EEprom löschst ?
CA Dirk
von Bernd (Gast)
Den habe ich heute morgen gebraucht :-)
Beitrag "Was ist die aktuelle, STABILE WinAVR Version?"
Da bin ich mit dir konform.
Ich hasse es ebenfalls, wenn neue Compiler oder Libraryversionen auf den
Markt geschmissen werden, die Bugs beinhalten. Ist für mich immer noch
kein Grund die in der Lib angebotenen Funktionen nicht zu benutzen :-)
Aber nochmal: Bei ihm sind nicht die Funktionen das Problem, sondern die
Art wie er sie verwendet. Und im Zweifel benutze ich lieber Funktionen
für die es im Tutorial Erklärungen gibt wie man sie benutzt als
irgendwelches selbstgeschriebenes (in diesem Fall: selbst
abgeschriebenes) Zeug, von dem nicht klar ist wie man es einsetzt. Vor
allen Dingen und insbesondere dann, wenn ich in Programmieren nicht so
fit bin wie es eigentlich sein sollte (und ich das auch weiß).
Du lässt ja auch den Compiler seine Arithmetikroutinen einsetzen und
benutzt nicht eigene. Oder die str... Funktionen. Schreibst du die alle
selbst? Könnte ja in der nächsten Version ein Bug drinn sein! Und wenn
wir schon dabei sind: Ich trau dem Compiler auch nicht über den Weg,
dass er for Schleifen richtig umsetzt. und und und.
Letztendes landen wir bei: Leg Compiler und Library beiseite und progge
in Assembler. Und das kanns ja dann nicht sein.
Ich habe Verständnis dafür, dass jemand Funktionen aus der Library nicht
kennt. Vor allen Dingen dann, wenn es keine Standardfunktionen sind.
Aber wenn jemand 6 Wochen lang das Tutorial studiert und ihm nicht
auffällt, dass er Funktionalität implementiert hat, die ihm die Lib
schon zur Verfügung stellt und es ev. angebracht wäre auf diese Schiene
zu wechseln damit man die Erklärungen im Tut 1:1 einfach anwenden kann
und die Beispiele von dort einfach übernehmen kann, dann denke ich mir
meinen Teil. Vor allen Dingen dann, wenn das praktisch kein Aufwand
gewesen wäre.
von Frank aus Köln (Gast)
Um den Glaubenskrieg mal wieder etwas anzuheizen ;)
Ich finde es nicht schlimm, Libs nicht zu benutzen.
Libs machen in meinen Augen Sinn, wenn ich mich nicht um Codegrösse und
Geschwindigkeit kümmern muss.
Spätestens wenn ich auf einem Kleinen µC ( RAM, Flash ) zeitkritische
Dinge tun muss, komme ich um das selber schreiben nicht mehr drum rum.
Das sollte jedem der das mal versucht hat, auch schon aufgefallen sein.
Versucht mal mit printf und floats auf einem ATTiny 25 rumzufingern.
Außerdem finde ich es sehr löblich, wenn sich ein Anfänger durch die
Datenblätter durchwuselt, um selber eine Lösung für sein Problem zu
finden.
Deshalb kann ich den harschen Ton auch nicht verstehen.
Ich finde Libs sind Komfort, den man nicht immer hat oder nutzen kann.
Libs sind UNIVERSELLE Werkzeuge, Spezialwerkzeuge muss man sich immer
noch selber schreiben.
Gruß aus Köln
Frank
von P. S. (Gast)
Ah, da steht jemand auf Holzraeder.
Es spricht ueberhaupt nichts dagegen, das Rad neu zu erfinden, nur so
wurde es ueber die Jahrtausende verbessert. Allerdings sollte man sich
dafuer zuerst - aeh - Radkompetenz aneignen :-)
In diesem speziellen Fall ist das Hauptproblem wohl mal wieder, dass
sich jemand an ein komplettes Auto wagt, statt erst mal die einzelnen
Komponenten auf die Reihe zu bekommen.
Also der gleiche Tip wie immer beim Debuggen: Alles einzeln testen. In
ein 5-Zeilen-Testprogramm schaut im Forum auch eher mal einer rein als
in so einen Wust.
von Bernd (Gast)
Einen hab ich noch :-)
Ich will jetzt nicht den Thread mißbrauchen und ich weiß das du ein sehr
guter Programmierer bist (Karl Heinz) Aaaaber :-)
Satndard C Funktionen wie printf etc. etc. verwende ich natürlich. Bei
spezifischen Sachen halte ich es aber eben anders.
Beispiel: Die MC's haben alle nen Timer. Wenn ich also den Timer als 16
BIT Zähler verwenden will warum nicht ne LIB Funktion schreiben ? wirds
jetzt klar ?
> jetzt klar ?
Ist ganz einfach:
Schreib eine Lib dafür. Sorge dafür, dass sie in die glibc aufgenommen
wird (also allgemein verfügbar ist) und du hast in mir einen Herold, der
(wenn die Lib gut genug ist) sie anpreist wie geschnittenes Brot :-).
Ich ärgere mich swieso jedesmal, dass ich mir aus dem Datenblatt die
Konfigurationsbits für einen bestimmten Vorteiler raussuchen muss und
nicht einfach schreiben kann
   setTimer0Prescaler( TIMER0_PRESCALER_8 );
Nur leider wirst du feststellen, dass eine derartige Lib im Gegensatz zu
ein paar popeligen EEprom Zugriffsfunktionen gar nicht so einfach ist.
EEprom Zugriff ist m.W. bei allen AVR gleich aufgebaut. Timer leider
nicht.
