Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zähler IC unter minimaler Frequenz betreiben
Autor: Der Micha (steinadler)
Hallo ihr Lieben,
bei einem Zähler-IC ist bei Clock-Frequenz ein Minimum angegeben.
Was passiert, wenn ich den Zähler nur mit 1 Hz oder so betüttel?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Der Zähler verleirt unter Umständen seinen Zählstand, es treten
irgendwelche bösen Ströme auf, vieleicht entsteht auch ein kleines IC
Monster und beißt dich ;)
Uh.. Angst ;-)
Also ich vermute mal Punkt 1 "Der Zähler verliert seinen Zählstand"
könnte u. U. eintreffen?
Autor: yalu (Gast)
Um welches Zähler-IC handelt es sich denn?
Um den hier
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lv393a-q1.pdf
Auf Seite 5 steht es.
Autor: oszi40 (Gast)
Wenn der Zähler ein Tor 1 Sekunde aufmacht, könnte >1Hz gezählt werden.
Bei z.B. 0,5Hz ist das Tor nicht lange genug auf, um einen GANZEN Impuls
zu zählen.
Einen Möbelwagen in eine Mopedparklücke parken geht auch nicht.
Autor: Michael Förtsch (the_new_number_2)
Der Micha schrieb:
> Um den hier
LOL. Das ist die untere Grenze der maximalen Takt-Frequenz.
Keine Sorge; 1Hz ist kein Problem!
Be seeing you.
Danke Michael.
Wieso gibt es denn eine minimale und eine maximale maximale
Taktfrequenz?
Wo liegt da der Unterschied?
Es ist ja auch kein Sternchen dran, also dass die typ. Frequenz nicht
getestet wurde oder so.
Autor: Pirat (Gast)
das heisst hier nur, dass gerantiert wird,
dass die maximale Taktfrequenz
m i n d e s t e n s  z. B. 35 MHz beträgt,
d. h. bis 35 MHz ist die Funktion auf jedenfall
garantiert.
Drunter geht' natürlich auch!
Gruss,
P
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der Micha schrieb:
> Danke Michael.
> Taktfrequenz?
Tolleranzen.
Bis zur minimalen maximalen Taktfrequenz geht es auf jeden Fall.
Bis zur maximalen maximalen Taktfrequenz geht es meist auch.
Darüber wird nichts garantiert, kann aber auch funktionieren.
> zu zählen.
Und? Dann ist die untere Grenze halt 0Hz - und die Auflösung 1Hz.
Und was hat das eigentlich mit dem OP zu tun?
Okay... also danke an alle, die mir mit konstruktiven Beiträgen
weitergeholfen haben! ;-)
> Taktfrequenz?
Schau noch einmal nach. Es gibt einen typischen Wert und einen
Mindestwert für die maximale Taktfrequenz. Ersteren darfst du mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit erwarten; letzteren garantiert dir der
Hersteller (soferne alle angegebenen Bedingungen erfüllt sind).
Be seeing you.
Sorry ich bin oben von einer Zählschaltung ausgegangen. Da muß natürlich
da Tor so lange offen sein, daß der Impuls darin Platz hat.
Beim IC wird wohl die Flankensteilheit über den Erfolg der Umschaltung
entscheiden. Da die i
Autor: faustian (Gast)
"Der Zähler verleirt unter Umständen seinen Zählstand, "
Nicht verwirren lassen - das oben gesagte wuerde evtl auf einen mit
DRAM-Zellen aufgebauten Zaehler zutreffen.
In der 74er Serie ist mir keiner bekannt, und der 393 ist es ganz sicher
NICHT.
> NICHT.
Er sprach von einem Zähler, und das er eine Minimale Frequenz hat, jezt
erklär mir dochmal wie ich da auf einen HC393 kommen soll um fundiertere
Antworten zu geben ;)
Autor: Thomas K. (muetze1)
