Hallo Leute! Ich habe eine Schraubklemme, die mit 125V - 2A beschriftet ist. Darf ich nun die 2A überschreiten, wenn ich nur 5V damit anklemme? Oder darf man weder das eine noch das andere Überschreiten. Danke Tschüss! Martin
hi man darf weder das eine noch das andere Überschreiten!! hast bei deinem 12V auto ja auch "richtig dicke" kabel bei 30-40 A strom. aber ne kleine sicherheit werden wohl die steckerhersteller nach oben habe, die man gnadenlos ausnutzen kann ;-}
Achso! Ich dachte, dass hier vielleicht die Leistung von Bedeutung ist. Tschüss Martin
bei kabel steckern etc. gilt das ohmsche gesetz (ist das ohmsch?) p = i²x r d.h. bei der erwärmung von solchen teilen spielt (einzig) der strom die rolle spannungssicherheit in punkto überspringen denk ich.. oder p = u x i dave
Provokativ: Bei mir spielt nur die Spannung eine Rolle ;) P=U^2/R Im Ernst: Vielleicht könnte man sich das so merken: Der Strom bestimmt den Kabelquerschnitt, die Spannung die Isolation... Da der ohmsche Widerstand eines Kabels/Leitung möglichst nahe 0 ist, spielt hier die Verlustleistung nicht die Hauptrolle. ----, (QuadDash).
> Da der ohmsche Widerstand eines Kabels/Leitung möglichst nahe 0 ist, >spielt hier die Verlustleistung nicht die Hauptrolle. Falsch ! Schau mir mal einen Stecker an, bei dem es ein paar mOhm Übergangswiderstand gab und wo einige 10A durchgeflossen sind, egal ob 230V Leitung oder 5V leitung am ATX Stecker. Das Ding ist nachher knusprig braun...
stimmt - es war ja nach Steckern gefragt, nicht nach Kabeln... Tja, da nutze ich doch gleich die Gelegenheit eine Warnung nachzuschieben:) Bei den Schraubverbindungen für Niedervolthalogenlampen/Seilsysteme usw. immer schon die Schrauben fest anziehen, sonst knuspert sich die Verbindung braun (wie Benedikt schon schrieb) und dadurch erhöht sich der Übergangswiderstand noch mehr, was danach noch mehr Verlustwärme nach sich zieht... und schon beginnt der Teufelskreis. ---- (QuadDash).
Formel stimmt, Schlußfolgerung aber nicht. Schreibe es so: Pstecker=Ustecker^2/Rstecker Mit Ustecker=Rstecker*Istecker ist man soweit wie oben.
