Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TPS2375 Problem
von Matt K. (kitz4s)
Hallo
Ich baue gerade an einer Schaltung die mit PoE versorgt wird. Dazu
verwende ich den TPS2375. Ich habe jetzt mal die Schaltung vom
Datenblatt aufgebaut, aber leider funktioniert diese nicht. Ich habe den
TPS2375 mit einer LED belastet, und nach dem anstecken des Ethernet
Kabels blinkt die LED nur kurz nach einer Sekunde.
Was mache ich falsch??
Wozu diehnen eig. die 3 Ausgäng zum DC/DC wandler, speziell der PG
Ausgang?
lG
kitz4s
Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/0/01yso9111tqy8qqyojo52lkkuzcy.pdf
von Josef (Gast)
bitte die Seite direkt von TI verwenden, dort sind auch komplette
Schaltplaene und Ref Designs (PMPxxxx) vorhanden, bzw weitere AppNotes.
-> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps2375.html#
Die drei Ausgaenge im schematischen Schaltplan sind
VDD -> + Spannung fuer den nachgeschalteten DC/DC Converter
RTN -> - Spannung fuer den nachgeschalteten DC/DC Converter, wird
geschaltet wenn das PoE Protokoll erfolgreich abgearbeitet wurde
PG -> zeigt an, dass die Spannung in Ordnung ist z.B. fuer RESET
verwendbar.
uHu..
Hab den Fehler schon gefunden. Hab mit dem Oszi mal alles durchgemessen
und gesehen das die Eingengskapazität zu groß war...
