Hallo zusammen, ich habe ein Telit GM862-GPS modul: http://www.telit.com/module/infopool/download.php?id=537 auf diesem Breakoutboard: http://www.mikroe.com/en/tools/gsm/easygsm-gprs-gm862/ Das ganze hab ich an ein PC angeschlossen indem ich RX und TX über den: http://watterott.com/Logic-Level-Converter auf 5V und dann mit einem MAX232 an den Comport gepackt. Allerdings erhalte ich vom Modul keine Antwort auf die AT Commands. Hat jemand Erfahrung mit dem Modul. Wollte es eigentlich direkt an einen Atmega328 anschließen nur glaube ich das es das Problem nicht löst. Greetz Chris
Habe so ein Ding mal verbaut. Das ist aber schon ein paar Jahre her, daher das folgende ohne Gewähr: Das Modul hat einen Eingang zum Ein-/Ausschalten, wenn der nicht betätigt wird, tut sich nichts, auch nicht auf der seriellen Leitung.
hm, laut Manual Seite 11 muss RTS auf GND. Bei On/Off und Reset ist ein *, ich sehe aber den dazugehörigen Text nirgends.
P.S: Es gibt ja auch Anleitungen im Netz wie: http://tinkerlog.com/2007/07/13/interfacing-an-avr-controller-to-a-gps-mobile-phone/ ich versteh aber nicht warum mein Aufbau nicht geht.
Was das Sternchen soll habe ich mich auch schon gefragt. Wie man das Modul an bekommt steht auf Seite 17 im HW Userguide. MfG, Flo
Dir ist aber schon klar, dass das Modul keine 5V toleranten Eingänge besitzt? Ich habe einmal 2 Modulen davon abgeschossen, weil RESET und ON nicht mal 3.3V aushalten...
Ich hatte zuerst einfach nur einen Taster gegen GND dran, danach ein Reedrelais.
>Ich habe einmal 2 Modulen davon abgeschossen, weil RESET und ON nicht >mal 3.3V aushalten... Also laut Seite 23 ist Normal Power Suply 3.22V-4.5V. Das Reset nur 2.2V verträgt sehe ich jetzt erst. Aber den habe ich noch nicht benützt. Ansonsten bringe ich die 5V Level mit http://watterott.com/Logic-Level-Converter auf 3.3 V.
