Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Akkus mit 24V Ladegerät laden
von Peet (Gast)
bei mir im unternehmen werden wohl demnächst ladegeräte verschrottet,
mit denen normaleweise 2 in reihe befindliche 12V Bleiakkus geladen
werden.
jetzt hat man normalerweise zuhause keine 24V akkus, sondern meist nur
12V.
ich wollte mal fragen was prinzipiell an einem ladegerät für 12V akkus
anders sein muss, als an einem für 24V? bzw eines für 2 in serie
geschaltene 12V akkus.
im einfachstenfall muss ich ja vll nur einen widerstandswert ändern...
über antworten würde ich mich sehr freuen!
gruß
Peet
von Dennis U. (atmegadennis)
Hallo Peet,
Der Unterschied ist die Ladeschlussspannung, auf welche aufgeladen wird.
d.h. aufgrund der Sapnnung des Akkus wird entschieden wann der Akku voll
ist und somit die Ladung fertig ist.
Je nachdem wie intelligent das Ladegerät ist, kannst du natürlich schon
hergehen und einen Widerstand in die Leitung hängen, nur solltest du Dir
darüber bewusst sein wieviel Energie du dabei "zerstören" musst.
Bei einem Ladestrom von 1A sind es schon 12W.
Je nachdem was du Laden willst kommen da ganze schöne Leistungen
zusammen.
Die schönere Lösung wäre die Ladegeräte von der Regelung her so zu
verändern, das du sie für deine Akkkus auch verwenden kannst.
Dennis
von Peet (Gast)
nur mit einem widerstand als "batterie ersatz" wir das auf keinen fall
funktionieren, da ja nie eine spannung < "akku 1 tot" erreicht wird.
ich dachte eher an das ändern eines widerstandes vor einem
operationsverstärker, komperators oder so im ladegerät.
gibts da keine 0815 schaltung bei der man nur einen widerstand ändern
muss um mit der schaltung 12v bzw 24v akkus zu laden?
gruß
von Andreas K. (ergoproxy)
Gibt es sicher aber wer sagt dir, dass genau so eine da verbaut ist?
Einzigen Möglichkeiten: Modellnummer rausfinden und suchen vllt wirst du
fündig oder besser aufmachen und nachsehen... natürlich nur wenn du es
darfst.
von midi (Gast)
Hallo Peet,
es ist unwahrscheinlich, dass sich das Gerät mit zwei Handgriffen auf 12
Volt umbauen lässt. Insbesondere, wenn Du keine Schaltungsunterlagen von
dem Gerät hast, wirst Du vermutlich einiges an Zeit und ggf. an Geld
investieren müssen, wenn es sich nicht um ein völliges Simpelgerät
handelt.
Die Idee mit dem Serienwiderstand allein wird ebenfalls nicht
funktionieren, da der Spannungsabfall vom Stromfluss abhängt. Wenn der
Akku voll ist, also der Stromfluss nur noch minimal ist, fällt auch kaum
noch Spannung über dem Widerstand ab, es liegen dann also knapp 24 Volt
am Akku an, was nicht Sinn der Sache ist, um es mal zurückhaltend zu
formulieren.
In diesem Zusammenhang möchte ich -auch, wenn's vielleicht
oberlehrerhaft klingt (ist aber nicht so gemeint)- zur Vorsicht raten.
Selbst in einem "kleinen" Bleiakku steckt eine ganze Menge Energie. Wenn
man Akkus falsch lädt, kann das wirklich "Kleinholz" geben, und einen
Brand oder eine Ladung Säure, die durch die Gegend spritzt, wünscht sich
wohl keiner...
Vorschlag: Einfach genau so machen, wie in der Firma: Zwei (identische)
Akkus in Reihe zum Laden, und zum Benutzen parallel schalten. Oder
gleich das passende Ladegerät nehmen :-)
Viele Grüße,
  Midi
