Ich habe bei Reichelt zwei Module "Maxstream XBee RF Modul 802.15.4 SERIES 2" gekauft und zusätzlich zum Konfigurieren der Module eine Trägerplatine mit USB-Anschluß bei noDNA (Droids XBee Simple Board und Droids XBee USB Board). Ein Modul steckt also direkt über USB am Rechner, das andere ist erstmal nur an ein externes Netzteil angeschlossen. Firmware ließ sich mit X-CTU problemlos auslesen und aktualisieren. Danach habe ich die Module wie auf http://www.plischka.at/Funk_XBEE.html beschrieben konfiguriert, also eins als Coordinator, das andere als Router/End Device. Dabei auch die Destination Adressen mit der Seriennummer des jeweils anderen Moduls eingetragen. Nur leider passiert im HyperTerminal nichts. Will ich mit Eingabe von +++ in den Befehlsmodus wechseln, erhalte ich kein OK. Auch unter X-CTU bekomme ich beim Range-Test nur die Meldung "timeout waiting for data". (Baud-Rate ist richtig eingestellt). Auf den Trägerplatinen blinkt nur die rote LED ("Associate LED"), die blinkt aber auch, wenn nur eines der Module mit Spannung versorgt wird. Bei Eingabe von +++ leuchtet kurz auf beiden Modulen die grüne LED auf und erlischt danach wieder. Wo kann ich mit der Fehlersuche ansetzen ?
Hallo,bin auch mit 2 xbees am rumbasteln,klappt so weit.War bei mir genauso.Sie sollten sich eigentlich nach jedem einschalten finden.Was seltsam ist,das man den Kanal in xctu nicht einstellen kann.Deine werden sicher auf verschiedenen Kanälen laufen.Lass den coordinator mal eingeschaltet rumstehen und konfigurier den anderen solang neu,bis der Rangetest klappt.Danach finden sie sich immer wieder und auch der Kanal ist bei beiden gleich.Hat bei mir so geklappt. gruss Andy
Nach den Infos aus Beitrag "X-Bee Übertragung via Hyperterminal nur 1,2kB/s?" müßte bereits ein einzelnes Modul in den Kommando-Modus gesetzt werden können, ohne daß überhaupt eine Verbindung zu einem zweiten Modul existiert. Im `Terminal`-Reiter von X-CTU zeigt der Line Status nur CTS als aktiviert an, CD und DSR sind schwarz hinterlegt, also deaktiviert. Was ist da falsch ? Solange das nicht funktioniert, werde ich wohl ewig versuchen können, Befehle ans Modul schicken zu wollen... Hilft der Support von Digi (Maxstream) Privatanwendern ?
Hallo,bei line status brauchst du nichts zu ändern.Den einen xbee hast du auf loopback (Ein und ausgang verbunden).Wie gesagt,konfigurier den einen als coordinator und lass ihn laufen,rote led blinkt langsam. Dann konfigurier den anderen als router und probier den loopback.Klappt s nicht konfigurier ihn als coordinator und dann wieder als router. Klingt blöd,aber nach ein paarmal haben sie beide den gleichen Kanal und alles klappt.Ich habe Tage darüber gegrübelt warum das so ist,aber keine lösung gefunden.Hauptsache es klappt sobald sie einen Kanal haben.Wenn Sie sich einmal so gefunden haben,kann man ein und ausschalten so oft man will,sie finden sich sofort. gruss Andy
Hast du unter xctu schon mal ein restore ausgeführt. Ein xbee hatte sich bei mir mal aufgehängt,danach gings wieder. gruss Andy
Ich habe den Fehler gefunden, er sitzt vor dem Monitor ;-) Im Hyperterminal hatte ich immer +++ und Return gedrückt, richtigerweise darf man nur die drei Pluszeichen eingeben und kurz darauf gibt das XBee das ´OK´ zurück (ohne das es ein Drücken der Returntaste benötigte). Beim Range-Test ein ähnlich idiotischer Fehler: Ich ging davon aus, daß das Xbee den Loopback intern vollzieht und wußte nicht, daß man RX und TX miteinander verbinden muß...
