Forum: PC Hard- und Software Was passiert aus elektronischer Perspektive, wenn ein PC "abstürzt"?
Autor: NeuesEnde (Gast)
Was passiert aus elektronischer Perspektive, wenn ein PC "abstürzt"? Was
passiert aus chemischer/physikalischer Perspektive, wenn ein PC
"abstürzt"?
Autor: Icke (Gast)
Normalerweise nichts anderes als sonst auch, nur nicht mehr das was man
erwartet.
Nochmal: Was passiert aus elektronischer Perspektive, wenn ein PC
"abstürzt"? Was
"abstürzt"?
Autor: Gast (Gast)
Das haengt von der Art des Absturzes ab.
Autor: CarstenSch (Gast)
das wurde doch schon beantwortet...
Elektronisch gesehen läuft innerhalb des Systems  ALLES weiter wie
bisher,
nur die Organisation ist ein wenig aus dem "tritt" geraten. Mit einem
Scope oder Logic Analyzer würdest du keinen offensichtlichen Unteschied
feststellen. Da müsstest du schon den Datenverkehr wirklich
analysieren...)
Das Programm nach dem der PC arbeitet ist genauso wie die Daten ja nur
eine Folge aus nullen und einsen die im Speicher
(Flüchtig-Nichtflüchtig) abgelegt sind. Ob an einer bestimmten Stelle im
Speicher nun ein teil eines Befehles steht oder ein Teil irgendwelcher
daten ergibt sich nur aus dem Programm. Es gibt überhaupt nur eine
Handvoll Adressen wo der Rechner definitiv von einem Befehl ausgehen
kann.
(Startadresse, Interrupt-einsprungadressen usw.)
Startet man nun den Rechner, so springt der Programm Counter auf die
Startadressse, liest den ersten Befehl (hier definitiv ein Befehl),
verarbeitet diesen Befehl und geht zum nächsten Befehl. Abhängig vom
ersten Befehl ist aber abhängig wo der nächste auszuführende Befehl
beginnt, von diesem dann wo der übernächste Befehl beginnt usw.
Solange der Rechner ordnungsgemäß läuft passt es immer und das Programm
wird abgearbeitet. Jetzt kann es aber durch diverse Vorgänge
(Programmierfehler, technischer BUG, Bit-Kipper durch Einstrahlung usw.)
passieren das zum beispiel ein Sprungbefehl fehlerhaft ist. Eigendlich
soll zum Bleistift 10 Speicherzellen weitergesprungen werden, durch den
Fehler sind es aber 11! In der 11 Speicherzelle steht aber nicht der
nächste Befehl, sondern ein Datenbyte für den 10 Befehl (zum beispiel
ein
Buchstabe eines textes) Das Programm "denkt" aber hier steht ein Befehl,
wertet die Bit kombination dann als Befehl aus was einen völlig falschen
Befehl ergibt usw.usw. usw.
für die CPU ist alles in bester Ordnung, sie liest Daten verarbeitet
diese und gibt die dann wieder aus, liest wieder Daten usw.
Da es aber absolut zufällig ist was die CPU liest kommt nichts
ordentliches mehr zustande und im wahrscheinlichsten (und besten) Fall
springt der ProgrammCounter recht schnell zum Speicherende und es
"passiert gar nichts mehr"! Wenn es aber ganz dumm läuft kann es aber zu
Datenzerstörungen kommen!
-> Das ist dann der "Absturz"...
Es gibt noch andere Effekte die vorkommen können: Ein Beispiel wäre hier
noch der "Deadlock", d.h. wenn zwei Prozesse sich gegenseitig
Blockieren.
Ist eigendlich kein echter Absturz, kann aber so aussehen. Allerdings
ist ggf. hier eine "Erholung" möglich.
(Ein Deadlock bezeichnet den Fall das zwei oder mehr Prozesse sich
gegenseitig blockieren. Z.B. Programm 1 wartet auf das Ende von Programm
2 bevor es weitermacht, wärend Programm 2 auf das Ende von Programm 1
wartet. Solange nicht von Aussen ein Prozess "gewaltsam" beendet wird,
blockiert das System!
ALSO:
Sowohl aus elektronischer, chemischer sowie physikalischer Perspektive
passiert NICHTS BESONDERES im System bei einem Absturz. Alle Prozesse
gehen bei Betrachtung aus diesen perspektiven genauso weiter wie
bisher...
Es ist ein reines Logikproblem! (Problem des logischen Programmablauf)
Carsten
Autor: Susanne (Gast)
Weiß zufällig jemand, wie dann die berühmten Bluescreens erzeugt werden?
Wenn nun Windows (oder ein beliebiges OS) läuft und so ein Fehler tritt
auf, was passiert dann?
"Merkt" der Prozessor selber den Fehler und springt dann zu einer
Stelle, an der sich nur das "Bluescree-Programm" befindet?
Oder ist so ein System quasi in mehreren "Schichten" aufgebaut. Die
unterste "Schicht" ist ein ganz simples Programm, dass entweder einen
Bluescreen zeigt, oder ein anderes Programm, z.B. "Windows" laufen
lässt.
Weil der Bluescreen an sich ist ja auch kein Standbild, was in der
Grafikkarten abrufbar ist o.ä.
Um den anzuzeigen und dabei sogar noch Debug-Infos zu schreiben, muss
irgendein Programm immernoch laufen...
Was passiert denn eigentlich, wenn dieses "Haupt-Programm" einmal
abstürzt? Dann müssten alle darauf aufbauenden Programme mit abstürzen
und der Rechner sogar ohne Bluescreen abstürzen. Kommt ja auch
gelegentlich vor, ist das dann der Fall?
Die nächste Frage die sich mir stellt, wie sieht es eigentlich mit der
Hardware-Steuerung aus? Es gibt ja immer wieder das Gerücht, das
aktuelle CPUs durchbrennen, wenn nur DOS auf ihnen läuft. Das soll daran
liegen, das inzwischen immer ein Treiber mitläuft, der die Spannung,
Lüfterleistung usw. anpasst. Unter DOS gibt es soetwas natürlich nicht,
deswegen läuft die CPU heiss.
Das würde aber auch bedeuten, dass jeder Bootmanager, BIOS, Boot-CD etc.
in der Lage sein müsste, jede aktuelle CPU zu steuern. Das kann ich mir
kaum vorstellen.
Oder anders gesagt, ich hatte auf einigen aktuellen PCs schon DOS
laufen, passiert ist noch nichts. Eigentlich wäre das auch relativ
unsinnig, aber irgendwo muss der Mythos ja herkommen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es in Wirklichkeit solch einen
"Steuer-Treiber" gibt. Jedes Mainboard hat ja inzwischen zig Tools, wo
man im laufenden Betrieb Taktfrequenz, Lüfterdrehzahl etc. ändern kann,
deswegen muss so eine Funktion vorhanden sein.
Wie wird das eigentlich geregelt? Mir fallen spontan zwei Möglichkeiten
ein: Das Mainboard samt CPU etc. hält sich selber immer stabil. Die
alten Rechner konnte man per Jumper einstellen und selbst ohne jede
Software laufen lassen, was heute ja auch immernoch geht. Inzwischen
gibt es keine Jumper mehr und über irgendeine Schnittstelle kann eine
Software im laufenden Betrieb neue Parameter an die Chipsätze senden.
Selbst wenn das gesamte System dann abstürzt, wäre kein Treiber-Eingriff
nötig, da das Board alles selbst überwacht.
Oder: Das Mainboard hat zwei Modi. Im Standard-Modus läuft alles mit
allgemeingültigen und sicheren Einstellungen. Wird nun ein laufendes OS
erkannt, z.B. über den CPU-Treiber der irgendein Status-Register setzt,
wird die Hardware in die Kontrolle des Systems gegeben.
Der DOS-Mythos könnte dann entstanden sein, weil die CPU
fälschlicherweise in diesen Modus geraten ist und ohne Steuerbefehle
Amok gelaufen ist.
Eigentlich finde ich Variante 1 logischer. Allerdings stellt sich mir
dann wieder die Frage, worauf läuft das Programm, das die Steuerbefehle
entgegen nimmt und die Parameter überwacht? Auf der eigentlichen CPU
kann das ja kaum stattfinden, weil darauf das OS läuft.
D.h. in jedem PC müssten dann mindestens zwei Prozessoren stecken, die
auch miteinander kommunizieren können.
(Auch wenn es Prozessoren wären, zählen jetzt Speicher-Controller etc.
nicht dazu. Ich meine damit komplett eigenständige Systeme, die ohne den
anderen auskommen.)
Mag mir das mal wer erklären?
Autor: oszi40 (Gast)
Auch wenn 10000 CPUs auf dem Board stecken würden müßten sie sich über
den Bus unterhalten. Wenn dort Fehler sind, wird es schwierig.
Autor: vergessen... (Gast)
Eine Exception (Bluescreen) ist kein Absturz.
Es ist vielmehr das überführen des System in einen stabilen Zustand ohne
das weitere Daten korumpiert werden.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Also eigentlich ein Normalzustand.
Noch mehr der Bluescreen unter Linux: den gibt es da nur als
Bildschirmschoner.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> Es gibt ja immer wieder das Gerücht, das aktuelle CPUs durchbrennen,
Das ist so formuliert natürlich ein Gerücht, das gut zu "Elvis lebt"
passt.
> Das soll daran liegen, das inzwischen immer ein Treiber mitläuft,
> der die Spannung, Lüfterleistung usw. anpasst.
Das ist Quark.
> Unter DOS gibt es soetwas natürlich nicht, deswegen läuft die
> CPU heiss.
Daß unter DOS die CPU tatsächlich sehr heiß wird, liegt nicht an
fehlender Spannungs- und Lüftersteuerung (die wird vom BIOS übernommen
und funktioniert mit DOS sehr wohl), sondern daran, daß DOS (wie
übrigens auch Windows 95-Me) bei Inaktivität nicht den Prozessor bis zum
nächsten Interrupt mit dem HLT-Befehl "schlafen legen", sondern "aktiv
warten", bis wieder etwas geschieht. Der Prozessor ist mit all seinen
Gigahertz damit beschäftigt, immer und immer wieder ein paar
Hardwareregister abzufragen, ob denn der Benutzer nun endlich verdammt
noch mal irgendwann vielleicht doch eine Taste auf der Tastatur gedrückt
haben könnte ...
Modernere Ansätze wie von den ernstgemeinten Windows-Versionen oder
jedem beliebigen Linux machen das anders, der Prozessor wird "schlafen
gelegt" und durch ein externes Ereignis wieder aufgeweckt.
Der Prozessor reduziert beim Ausführen des HLT-Befehls seine
Stromaufnahme massiv.
Autor: Mike R. (thesealion)
Also aus physikalischer Perspektive wird ein PC der abstürzt so lange
mit rund 9.81m/s² beschleunigt, bis er wieder abgebremst wird.
Was dann passiert hängt von der dabei erreichten Geschwindigkeit ab :)
Der Rest wurde ja schon beantwortet.
Autor: Marcus Kunze (marcusk)
> Bildschirmschoner.
nicht mal dafür hat es bei linux gereicht, da steht immer bloss Kernel
Panic da und die LEDs auf der Tastatur blinken.
Autor: Reinhard S. (rezz)
Blinkende LE-Dioden wären mir neu, kann aber sein das sich da seit SuSE
7.0 was getan hat :)
Autor: blubber (Gast)
> Panic da
und es werden einige Debugginginginfos ausgeben. Auch das kann Windows
nicht.
>> Panic da
> nicht.
doch auch windows macht das, es schreibt einen minidump oder bei bedarf
sogar einen komplettes speicher abbild. Es soll sogar die Option geben
wichtige Infos über den Com-Port ausgeben zu lassen.
Alleine aus der Erkenntnis heraus, daß jedes digitale Bild ein gewisses
elektronisches Abbild hat läßt sich schließen, daß bei einem
"Einfrieren" des PC-Bildes auch ein elektronisches Äquivalent existiert.
Und ich möchte das gerne auf Elektronenniveau wissen.
Es scheint mir fast so, daß keiner mehr weiß, wie ein Computer
eigentlich auf Elektronenniveau funktioniert.
Dann schau mal beim ICE aus dem Fenster.  :-)
Dein Elektronenabbild ist eine Monentaufnahme elektischer Ladungen auf
Millionen von Transistoren.  Welchen speziellen betrifft jetzt Deine
Frage ? http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201291.htm
Autor: Horst (Gast)
Um es einfacher zu erklären:
Absturz ist ein Softwareproblem. Die Elektronik arbeitet normal. Nur
kommen keine "vernünftigen" Befehlen zum Prozessor.
Was passiert aus mechanischer Sicht mit einem Lichtschalter, wenn der
Strom ausfällt?
Gar nichts, aber das Licht kannst du damit trotzdem nicht mehr
einschalten.
Autor: H2SO4 (Gast)
> Was passiert aus chemischer[...] Perspektive, wenn ein PC "abstürzt"?
Das hängt vom Inhalt des Reaktionsgefäßes ab, in das er hineinstürzt.
Autor: Klaus (Gast)
Danke Horst! Exakter und kürzer kann man das nicht mehr erklären!
YMMD
Je nachdem, was der PC tut, wenn er "eingefroren" ist, wird sich das
Bild in nichts vom Normalzustand unterscheiden.
Da ein Absturz, "Einfrieren" oder ähnliches kein Hardwarephänomen ist,
sondern eine reine Funktion der Software, ist die Fragestellung komplett
verfehlt.
Auch das Elektronenniveau eines Buches ist für das Textverständnis
vollkommen unbedeutend.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Ursache für ein Softwareversagen kann aber durchaus auch ein
Hardwarefehler sein.
Andersherum benötigen Softwarefehler aber nicht unbedingt eine defekte
Hardware.
Deine Inkompetenz, Rufus t. Firefly, ist peinlich.
Ich werde mich bei Physikern und Chemikern umhören, bei denen ich mehr
Kompetenz erwarten kann als bei dir.
Autor: Knochen Kotzer (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Junge junge du nimmst dir aber ganz schön was raus....
Ich glaube du kennst das Forum hier noch nicht lange oder?
Normalerweise wärst du schon längst in der Luft zerfetzt worden,
naja, ob ich mir schonmal Popcorn machen sollte?
Autor: H2SO4 (Gast)
Lass ihn sich doch umhören. Dann wird er merken, dass er dieselben
Antworten erhält, und so haben noch ein paar weitere Leute Spaß mit
seinen lustigen Fragen.
Dann mach das mal. Und sei so nett, die Reaktionen der Physiker und
Chemiker hier ausführlich zu schildern, inklusive Beschreibung der
Mimik.
Ob die es alle schaffen, die Contenance zu wahren und nicht in
schallendes Gelächter ausbrechen?
Autor: Bartli (Gast)
Das hat nicht viel mit Susi zu tun. Die blinkenden Keyboard LEDs sind
allerdings äusserst praktisch wenn du eine Kernelpanik hast während X11
läuft =)
Autor: fuzzy (Gast)
Lass deinen Rechner doch mal chemisch und physikalsch abstürzen und teil
uns das Resultat mit. Z.b. den CPU wärend des Betriebs in HF/HNO3
auflösen oder den CPU mit LHe kühlen bis er supraleitend wird.
Speziell das letzte resultat interessiert mich.
> nicht.
Böh, glaubst du tatsächlich, die Kernelbastler bei Microsoft seien
solche Idioten und hätten sich da keine Debugginghilfen eingebaut?
Autor: Magnetus (Gast)
Was bei nem PC-Absturz wohl aus religiöser Sicht so abläuft...? Da hat
bestimmt der Teufel seine Hörner im Spiel ;)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Man könnte jetzt natürlich noch elaborieren, inwieweit ein Prozessor bei
Überhitzung einfriert oder auch nicht.
Ein gescheiter Prozessor wird gedrosselt oder angehalten. Ein dämlicher
heizt weiter, bis irgendwann mal der Sockel wegschmilzt (wenns
Thermoplaste ist) oder die Lötaugen abfallen. Dann hätte man auch den
chemischen Aspekt beleuchtet...
Autor: Rene B. (themason) Benutzerseite
@neuesende
du glaubst im ernst das ein chemiker bzw phsyiker dir sagen kann was es
auf chemisch/phsyikalischer ebene bedeutet wenn ein pc abschmiert bzw
was sich dort auf chemisch/physikalischer ebene abspielt ?!
du solltest dir eindeutig weniger lysergsäurediethylamid ins hirn kippen
Autor: mhh (Gast)
Zählt der erhöhte Adrenalinspiegel im Blut auch zu den chemischen
Auswirkungen?
@mhh
klar. es könnte ja sein das mittels quantenintereferenz, durch
übersprechen der synapsen ein magnetfeld induziert wird, welches in den
pc einstreut und die transistoren wieder richtig schalten lässt.
im übertragenen sinne :
man ärgert sich, "wirkt" dadurch auf den pc ein und er tuts wieder ...
aber beim einwirken hilft selbst ein "beherzter schlag" aufs motherboard
nicht mehr ...
genug dummgesubbelt.
aber mal im ernst. wer meint das chemiker und physiker noch einen plan
davon haben was im chip dazu führt das der sich aufhängt, der lebt noch
in den 60'ern oder 70'ern als chemiker und phsyiker noch die
eigentlichen chip-designer waren. die hätten einem ohne weiteres sagen
können was sich chemisch/phsyikalisch in dem chip abspielt. aber ein
einzelner chip macht eben keinen prozessor (in der zeit). spätestens
seit dem 6502 würd ich mal sagen können die nicht genau sagen was sich
genau abspielt wenn son ding abschmiert, von heutigen prozessoren mal
ganz zu schweigen.
heute sind chemiker und physiker in einer chip-fertigung "nur" dazu da
das framework für chips, sprich die fertigungsprozesse zu entwickeln
(was schon ne menge arbeit ist). auch wenn z.b. neue fertigungsprozesse
implementiert werden und die nötigen strukturen angepasst werden müssen
kommen chemiker und physiker zum zug oder beim überwachen des prozesses.
das was auf den chips läuft ist denen erstmal egal. die sorgen "nur" für
die "schnittstelle" zwischen fertigungsanlage und chip-entwickler.
so jedenfalls mein verständnis.
Autor: Christian R. (supachris)
In den allermeisten Fällen ist mit der CPU und der sonstigen Hardware im
Rechner alles in Ordnung, wenn sich das System aufhängt. Ein BlueScreen
ist ja nur eine Meldung einer sehr weit unten liegenden
Software-Schicht, dass sich eine weiter oben liegende Software
irgendwelche Schweinerein im Kernel erlaubt hat, wie zum Beispiel nicht
auf den richtigen IRQ Level geachtet hat, irgendwelche Speicherbereiche
überschrieben hat, die es selber gar nicht alloziert hat usw.
Der Prozessor läuft dann noch völlig normal weiter (sonst könnte er den
BS gar nicht anzeigen). Selbstverständlich schreibt Windows auch
Debug-Meldungen raus, nur nicht so viel, ohne dass man es vorher
aktiviert hat. Startet man das System im Debug-Modus, werden an der
seriellen Schnittstelle und an FireWire die Kernel-Debug-Meldungen
rausgemeißelt. Die kann man im Kernel-Debugger auf einer anderen
Maschine nutzen. Richtig gesprächig wird das System wohl, wenn man WHQL
Tests macht.
Rein physikalisch und chemisch ändert sich überhaupt nix, wenn der PC
abschmiert. Du wolltest wirklich weniger von diesen
wahnehmungsverbessernden Mitteln nehmen. :)
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Also, das "elektronische Äquivalent" des digitalen Bildes ist der Inhalt
des Bildwiederholspeichers. Es ist egal ob der PC abstürzt oder einfach
nur ein Standbild zeigt, in beiden Fällen bleibt der gleiche Inhalt im
Bildwiederholspeicher.
In aktuellen PCs arbeiten Bildwiederholspeicher dynamisch. Der Inhalt
wird also als Ladung auf Kondensatoren gespeichert. Der Speicher würde
nach spätestens 20 Sekunden seinen Inhalt vergessen (schwarzes Bild) und
muss deshalb aufgefrischt werden. Das macht die Video-Elektronik von
selbst.
Alle anderen Komponenten z. B. CPU) sagen der Video-Elektronik nur, was
an dem Bild geändert werden soll. Egal ob ein Programm abstürzt oder
einfach nur ein Standbild liefern soll, wird eben die Video-Elektronik
nicht aufgefordert etwas am Bild zu ändern. Sie frischt aber weiter das
Standbild auf, liest also die Ladung aus den Kondensatoren aus und
schreibt sie verstärkt zurück.
Es läuft also die Video-Technik aktiv weiter, da friert nichts ein, es
wird nur 60 mal pro Sekunde das gleiche Bild wieder angezeigt.
War es das, was du wissen wolltest?
Autor: franz (Gast)
Vielleicht sollte man sich über Ursachen eines Absturzes unterhalten:
1.Softwarefehler
2.Hardwarefehler
Bis jetzt wurde nur auf Softwarefehler eingegangen. Eine Absturz könnte
aber genauso gut durch die Hardware verursacht werden:
- Speicherfehler
- Überhitzungsproblem
- Spannungsspikes durch nachlassende Kondensatoren
- Bitkippen durch Strahlungseinfluss
Kippt ein Bit durch sagen wir mal durch den Einfluss von Gammastrahlung,
wird dies möglicherweise zu einem Softwarefehler und einem Bluescreen
führen.
Autor: Defektelektron (Gast)
Nun wäre noch zu klären warum die CPU weiblich und der Prozessor
männlich ist. Natürlich auch aus rein biologischer Sicht....
Autor: Gast (Gast)
Weil das U, also die Unit, die Einheit, weiblich ist. Und der
Prozess(or) ist männlich. Ist doch klar.
>> nicht.
Microsoft kann nur Bluescreen oder gar nix. Hast wohl noch nie Windows
benutzt. Gut, einen Linuxabsturz habe ich auch seit etwa 10 Jahren nicht
mehr gesehen, obwohl ich täglich damit arbeite.
Autor: Sascha (Gast)
Das haengt doch vom Sockel ab!
CPUs fuer PGA-Sockel sind maennlich und welche fuer LGA-Sockel weiblich.
Iss doch klar.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
das ist doch bullshit
Beschäftige dich mal mit Treiberprogrammierung. In den ersten Kapiteln
werden meist auch die Debuggingmöglichkeiten erläutert.
Autor: Gerry E. (micky01)
Wer liefert Software an Endkunden aus, die Debug-Funktionen enthält? MS?
Autor: A. K. (prx)
Ja. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;...
Dürfte zu umständlich sein, für jeden Driver in jedem Fixpack und für
jeden Kernel extra Installationen mit Debugging zur Verfügung zu
stellen.
Natürlich. Sonst könnte man ja keine eigenen Kernel-Treiber debuggen.
Schalte man den Debug-Modus von Windows ein, du wirst erstaunt sein, wie
gesprächig das ist. Natürlich kannst du nicht durch den Windows
Quellcode debuggen, aber bei Treiber-Entwicklung ist das sehr hilfreich.
Autor: +++ (Gast)
Jeder, der an der Zuverlässigkeit seiner Produkte interessiert ist.
Debugging-Funktionen gibts bei Handys, bei Zeiterfassungsgeräten
(Stechuhren) und sonst fast überall. Man kann nicht alles vorher im
Labor testen. Mancher Fehler tritt erst beim Kunden auf, da sind
zumindest eingeschränkte Debuginformationen sinnvoll um den Fehler
schonmal einkreisen zu können. Aber MS interessiert sich ja nicht für
Qualität. Kostet ja Geld und der Kunde kauft ja doch gern den verbugten
Schrott von MS.
Autor: Nihil Regentus (Gast)
Eine Frage, die hier noch nicht einmal gestellt wurde, ist das
quantenpsychologische Verhalten bei einem PC-Absturz.
Außerdem sollten endlich auch einmal die sozialhermeneutischen Aspekte
betrachtet werden!
Autor: A. K. (prx)
Eher der physiotherapeutische, wenn der Absturz auf dem Fuss endet.
Autor: Gast (Gast)
Welche Auswirkungen hat die temporäre Schwerelosigkeit während des
Absturzes auf die Geschwindigkeit der Löcher und deren Liebesverhalten
(Rekombination) im Prozessor?
Autor: Dr. Uhse (Gast)
Einige Prakitantinnen untersuchen den Fall schon.
Autor: Gast (Gast)
Speicherfehler häufiger als bisher angenommen:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/Hauptspeich...
> weiblich.
> Iss doch klar.
Quatsch! Warum sollen LGAs weiblich sein? "Männlich" bedeutet (wenn
ich mich nicht irre), dass ein Bauteil Buchsen (quasi versenkte
Kontakte) und "weiblich", dass ein Bauteil Stecker (hervorstehende
Kontakte) besitzt. Bei einem LGA ist nichts von Beidem vorhanden -
also geschlechstlos (asexuell).
Cheers,
Magnetus
Autor: Gast (Gast)
> Kontakte) besitzt.
Umgekehrt.
Männlich sind die Stecker deren Stifte herausragen und weiblich sind die
Löcher, wo man die Stifte reinsteckt. Ist doch genauso wie in der
Biologie.
... Autsch ...
Wie konnte mir nur so ein peinlicher Fehler unterlaufen?
Peinlich... peinlich...... echt peinlich !
;o)
>läuft =)
Auch ohne Xx ist das sehr hilfreich, ich weiß schon ohne den Monitor
anzuschließen was die Kiste hat, Stecker raus, Stecker rein und schon
rennt der Server wieder.
Autor: Funkamateur 3 (Gast)
Hallo NeuesEnde,
das hängt immer von der Fehlermeldung und davon ab wann Väterchen Zeit
und Mutter Natur nagt. Am Anfang steht der Quarz. Ein Taktgeber und der
altert. Viele Bauteile altern. Jedes alternde Bauteil kann zum Absturz
führen. Auch Bauteile die man mit normalen Messgeräten nicht messen
kann. Wenn es eine 0X00000XX Fehlermeldung ist sind meistens
Hardwarefehler die Ursache. Es kann die Temperatur sein oder.... Es kann
HF Sein. Es kann Bewegung sein. Es kann Mechanische Einwirkung sein, es
kann Überspannung sein, es kann Erde sein, es kann Stau und Dreck sein
in offenen Lagerräumen, es kann Feuchtigkeit sein bei Outdoor Geräten
weniger. Es hängt von vielen Faktoren ab. Wir brauchen noch ein paar
Informationen, Photos, Fehlermeldung, Messergebnisse, ...
Autor: Peoples (Gast)
Man könnte ja nen AVR an die LE-Diode löten und auf Blinken auswerten
und wenn ja einen Reset automatisch auslösen. Noch 7-Seg-Anzeige als
Panic-Counter :P
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Der Thread ist knapp 1 Jahr alt...
