Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal abtasten---> speichern und auswerten
Autor: Jasmin Kraft (hanane)
Hallo Zusammen !!
Ich habe ein Problem...und zwar ich muss ein Analoges Signal
abfangen,abtasten und danach auswerten..dafür habe ich eine Schaltung
entwickelt (siehe anhag)..Das Signal hat ein anstiegszeit von 869ns und
bitbreite von 4,34µs.
um das Signal abzutasten habe ich ein AD Wandler der 40Msps kann und
Parallele ausgänge hat und auch 14 bit auflösung ( MAX12554) die
abtastung soll 24h dauern ( ein Tag)...die Abgetastete Daten sollen
abgefangen von einem MC bearbeitet , ausgewertet, und in einem RAM
speicher ablegen.
Ich habe die Wahl jetzt zwischen drei Kontrollern : NEC V850 (80MHz),
NEC V850 (100MHz) , NEC V850 (200MHz)..
hat jemand einen Vorschlag??
oder eine bessere lösung für das ganze???
Gruss Hanane
Autor: Schrotty (Gast)
>dafür habe ich eine Schaltung entwickelt (siehe anhag)
Das ist keine Schaltung, sondern ein extrem vereinfachtes
Blockschaltbild mit ner Menge Fragen, die du stellst :-)
lt deiner Zeichnung:
alle 87ns ein neuer 14-Bit Wert vom Wandler ergibt ein 16 Bit-Wort im
RAM.
Das heisst: 1 / 87 E-9 Werte pro Sekunde = 11,5 Mio Werte/s
=> 993 E09 Werte/d = 993 Mrd Werte wofür du ganz grob ca. 2000 GByte
Speicher benötigst (da 16 Bit Werte)
Das sind (grob überschlagen) 2 Stück 1TByte-Festplatten voll
Oder hab ich mich irgendwo verrechnet???
Was ich damit sagen will: Du hast neben deinem Controller-Problem noch
ein viel größeres Speicherproblem :-)
Hallo Schrotty!
Danke erstes mal für deine Antwort-...
das stimmt was du gesagt hast...das habe ich festgestellt ...ich habe
habe mich denn überlegt um das ganze zu komprimieren..
das ich zum beispiel : Die frams die gut sind bewerte ich sie mit "ok"
und brauche ich nicht zu speichern,..und nur die frams die
fehlerbehaftet sind die tue ich speichern bzw die bits die gut sind
bewerte ich mit "ok" und brauche ich sie nicht zu speichern sondern
wieder nur die bits die schlecht sind...und wenn ich merke sagen wir mal
nach einer stunde da kommen nur schlechte bits, dann überschreibe ich
sie oder einfach sagen speicher ist voll !! nicht mehr speichern..
was meinst ?? habe damit enorm viele speicher gespart oder nicht???
Klar, somit kannst du natürlich Speicher sparen.
Aber eingangs sagtest du ja, dass du alle Werte abspeichern willst.
Wenn du aber nur "fehlerhafte" Werte abspeichern willst (was auch immer
in deinem Fall einen fehlerhaften Wert kennzeichnet, dann sieht die
Sache natürlich anders aus
ja...aber nächstes Problem wie erkenne ich am eingang des MC dass es der
anfang der Fram ist bzw das ende vom frame!!??
ich werde bit zu bit abfragen...
inerhalb 869ns werde ich 10 abtastpunkte machen (analogwerte) diese
werte werde ich vergleichen mit den werten die ich bei der
signalspezifikation habe..bsp : nehme ein wert liegt das in diesem
bereich dann ist das H + gut ( es handelt sich um eine anstiegzeit),
auswerten "ok"...weiter liegt diesen wert in diesem Bereich dann ist das
L + gut  (es handelt sich um abstiegzeit )auswerten "ok" ...liegt in so
und so bereich dann ist das schlecht dann speichern....
so habe das vor....aber wie kann ich das im code oder C-programm
umzuwandeln...es fällt mir nichts ein bis jetzt !"!!!!!!
Sorry, ich kann dich einfach nicht verstehen.. Versuche mal, ganze Sätze
in einem verständlichen Deutsch zu bilden.
Und wie willst du Bit für Bit aus dem AD-Wandler lesen, wenn der ein
16-Bit breites Interface hat?
Welche Frames meinst du?
Aus dem AD-Wandler kommt doch kein Frame.
Oder meinst du den Frame, dessen Verlauf du über den AD-Wandler
abtastest?
Erkläre doch mal bitte, was du genau vor hast:
So wie ich dich verstehe, willst du ganz offensichtlich Flanken erkennen
(steigende und fallende).
Ist dein Ziel, eine Aussage über die Qualität der Flanke zu machen und
somit auch eine Aussage über die Signalqualität oder willst du die
Flanken erkennen, weil du die Daten des abzutastenden Frames auswerten
willst.
Also einfach nur erkennen willst, welche Bitfolge in deinem Frame kommt?
Was für ein Frames ist das denn? Du sagst ja, dass du dafür ne
Spezifikation hast.
Autor: Horst (Gast)
Bei 200MHz hast du 17 Taktzyklen zwischen zwei Abtastwerten. Ich nehme
mal an, das werden beim V850 auch 17 Befehle sein, die abgearbeitet
werden.
Mit den 17 Befehlen sollen also die Daten eingelesen, verarbeitet und
dann gespeichert werden. Eventuell wäre noch eine Zeitangabe zu den
Meßwerten sinnvoll. Das stell ich mir knapp vor.
Wie wäre es mit einer analogen Schaltung, die zumindest die Steigung des
Signals in einen bestimmten Wert umwandelt (Differenzierer). Dazu eine
Schaltung, die reagiert, wenn dieser Wert in einem bestimmten Bereich
ist. Sollte halt etwas träge reagieren, da dieser Bereich wohl bei jedem
Wechsel des Signals kurz durchlaufen wird.
Oder ein teures Oszi nehmen, auf dem man auch eigene Programme laufen
lassen kann.
Autor: Daniel G. (daniel83)
woher auch immer die 200Mhz kommen, aber bei 200 Mhz hast du eine
Taktzeit von 500ns, das währen grob 1,7 Takte je 10 Messwerte, das wird
eng mit auswerten und speichern.
Einzelne Bits zu speichern wird dich niht deutlich vorwärts bruingen um
Platz zu sparen, da brauchst du ja dann noch eine Information um zu
wissen welches Bit das mal war, sonst bringt dir der Wert ja gar nichts.
Autor: Robert L. (manateemoo)
Eine FPGA ist möglicherweise besser geeignet als eine CPU.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Taktzeit von 500ns...
Das halte ich für ein Gerücht! 500ps passen besser.
Autor: Justus Skorps (jussa)
dann biete ich mal 5ns...
Autor: ich (Gast)
200MHz = 5ns
... ja ich will beides auswerten frame und bit....damit ich ein frame
auswerten kann da muss ich zuerst die Bits auswerten oder nicht???
dazu muss ich auch wissen in welchem bereich kann ich mein abgetasteten
wert zuordnen... habe ich jetzt ein messwert ok, tue ich den zuerst
vergleichen mit den festen vordefinierten werten ...dann kann ich sagen
ahah!! bin ich jetzt im H pegel also anstiegende Flanke...dann nutze ich
die kommende zeit die gleich nach der anstiegenden Flanke kommt ( und
immer innerhalb ein Bit) um eine auswertung zu machen gut/schlecht "ok"
oderspeichern...   bin ich in L pegel ...eine abfallende Flanke..gleich
dannach dasselbe machen.....bin ich im verbotenen bereich also kein
definierten bereich nicht H weder nicht L... dann schlecht muss
gechpeichert sein....ahhah damit auch eine aussage über das frame
machen--> schlecht--> speichern  ...
und so kann sagen frame nummer xxx bit yyy war ein fehler...
so habe ich vor vorzugehen....
ich will ja gern die lösung mit FPGA vermeiden....sie sind kompliziert
um zu programmieren....
wie wäre es mit einem controller der 500MHz kann?????
Warum sollte dein Datenstrom im "Verbotenen Bereich" stehen bleiben????
Du willst also bitweise ein "H" oder "L" erkennen. Dazu braucht man doch
keinen AD-Wandler!
Entweder ist es ein gängiges Bussystem, dann gibt es dafür fertige
Transceiver und wenn es was eigenes ist, dann macht man das mit
Komparatoren oder Schmitt-Triggern.
Man kann auch mit Kanonen auf Spatzen schiessen!
Autor: Horst (Gast)
Ich denke, Hanane will auch den Flankenverlauf untersuchen. Ob das
sinnvoll ist läßt sich natürlich nicht sagen, solange man nicht weiß:
Warum? Wozu das Ganze?
eben, er will uns ja nicht verraten, was er genau vor hat.
Autor: Horst (Gast)
Wenn es um die Übertragungsqualität und Störungen geht:
Man kann auch ein bekanntes Bitmuster übertragen und einfach speichern,
wenn man auf der anderen Seite was anderes erhält. Das geht allerdings
nicht im Laufenden Betrieb. Da bieten sich dann Prüfsummen oder
Fehlerkorrigierende Codes an. Da kann man dann auch auswerten, wie oft
es einen Fehler gegeben hat.
Autor: Paul (Gast)
Hallo
ich schließe mich Schrotty an.
Der digitale Datenstrom bleibt auch einer. Eine neue Schnittstelle wird
es nicht sein und die 4,3µs machen 230 kbit/s...
Deine Beschreibung ist alles in allem etwas wirr.
Um Frame und bits auszuwerten musst du mindestens die doppelte
Framelänge aufzeichnen und deinen Controller synchronisieren, dann
kannst du schauen obs passt..
Du speicherst in einen Ringpuffer und schaust wo dein Datenpaket losgeht
- und dann wertest du aus (Vergleichst Prüfsumme, Paketaufbau etc..)
Passt alles, kannst Du speichern
Der AD Wandler ist wenig sinnvoll.
Grüße, Paul
