Hallo, ich versuche gerade mich in das Programmieren mit AVR Studio Version 4.17 einzuarbeiten. Ich habe nun auf dieser Website ein Tuturial gefunden, wie man einen Ausgang setzen kann. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen Also habe ich im AVR-Studio folgenden Programmcode eingegeben. http://www.bilder-space.de/show.php?file=09.10FzM2ozdlBPCjEQ9.GIF Anschließend drücke ich Build and Run (STRG+F7). Dann kommt die Nachricht Assembly complete, 0 errors. 0 warnings Normalerweise sollte er nun die Schaltung simulieren und die Augänge sollten gesetzt werden. Dies müsste ich bei den I/O's erkennen, welches jedoch nicht der fall ist. Könnte mir bitte jemand erklären wo der Fehler ist? Ist das erste mal das ich mit dem Programm arbeite. Ich mache noch ein Bild des Fensters. http://www.bilder-space.de/show.php?file=09.10tvavBKHvsTMZ9Yr.GIF
Hi >Normalerweise sollte er nun die Schaltung simulieren und die Augänge >sollten gesetzt werden. Dies müsste ich bei den I/O's erkennen, welches >jedoch nicht der fall ist. In deinem Programm benutzt du PortB, Anzeigen lässt du dir aber PortG. Was soll da zu sehen sein? MfG Spess
In PortB ist auch nichts zu sehen. Dachte dort müsste nun irgendwo der Wert 0xFF autauchen. http://www.bilder-space.de/show.php?file=09.10yXDhiueZeJhEF1R.GIF
die anzeige wird glaube ich nur aktualisiert wenn das Programm pausiert ist, bist du mal im einzelschritt durch das Programm gesteppt?
Marcus Kunze schrieb: > die anzeige wird glaube ich nur aktualisiert wenn das Programm pausiert > ist, bist du mal im einzelschritt durch das Programm gesteppt? ich vermute mal, er hat es gar nicht erst gestartet...bei mir lief es nämlich wie erwartet...
Hi Dein erstes Bild stammt nicht aus dem Debugmodus! Klicke mal auf das grüne Dreieck. Im Debugmodus ist im Programmfenster links ein gelber Pfeil zu sehen und die Icons neben dem grünen Dreieck sind freigeschaltet. MfG Spess
Ahhhhhhhh Vielen Dank Zusätzlich zum grünen Dreieck muss ich noch Run F5 drücken. Dann sehe ich auch die Werte.
Hallo! Ich habe auch ein Problem und hoffe, dass es hier her passt. Ich besitze das Pollin-Board und den AVR-ISP2 USB und arbeite mit AVR Studio4. Bei mir funktioniert alles, solange der AVR-ISP2 USB angeschlossen ist. Wenn ich ihn nicht an das Pollinboard anschließe bleiben auch meine Taster und LEDs tot. Das Programm scheint nicht auf meinem Atmega16 zu sein. Woran könnte das liegen? Gruß Maik
