Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wecker was für Mikrocontroller?
von Marco C. (Gast)
Also ich muss demnächst ein Gesellenstück auf meiner Schule bauen und
ich werde versuchen ein Wecker zu bauen mit folgenden funktionen:
-Weckfunktion
-Funkuhr mit 7-Segmentanzeigen
- Im Kreis 60 LED´s  wo dann jede Sekunde eine LED mehr angeht also eine
Art Sekundenanzeige
So ich hab auch schon grob im kopf wie ich das anstellen werde nur weiß
ich nicht was für mikrokontroller ich verwenden soll oder besser gesagt
kann.
Ich bräuchte ein Mikrokontroller mit dem ich die Weckfunktion realisier
und die Funkuhr mit den 7-Segmentanzeigen
Und dan brauch ich noch ein Mikrokontroller für die LEDs da es ja 60
LED´s sind benötige ich ja dann 8Ports als Ausgang
Villeicht kann mir jemand helfen und hat schon erfahrungen mit
Mikrokontrollern gemacht die ich eventuel benutzen kan
Danke
von gast (Gast)
da hast du Recht, dass du einen Controller mit mindestens 60 Ausgänge.
Die Controller mit dieser Anzahl sind da meist nur in einem von Hand
nicht mehr angenehm lötbaren Package erhältlich. Alternativ kannst du
das auch mit einem Multiplexer machen, brauchst aber mehrere Bausteine,
da mir gerade kein 60 oder mehr Kanal Multiplexer bekannt ist. Sehr
elegant meiner Meinung nach ist die Verwendung eines LED Treibers mit
I2C-Schnittstelle. Der PCA 9552 D von Philips hat Anschlüsse für jeweils
16 LEDs und alle Chips lassen durch die Busstruktur von I2C mit wenig
Aufwand ansprechen. Mit 4 Chips plus einem Mikrocontroller deiner Wahl
könntest du dein Projekt dann realisieren.
mfg
Für deine Aufgabe reicht irgend 1 Mikrocontroller.
Die 60 LEDs steuerst du am besten über ein SPI-Schieberegister an.
Aber wie wärs, wenn du dich einfach mal im weltweiten Netz umsiehst, ob
und wie andere das gemacht haben. Und wenn du dann noch Fragen hast,
findet sich sicher jemand, der dir helfen kann.
Als Tipp:
für Atmel AVR-Controller findest du m.E. am einfachsten jemanden, der
dir hilft.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Schieberegister, wie das 74HC(T)595 tun es auch. Für LowCurrent-LEDs
haben die auch genug Dampf. Braucht genau 3 Pins am Controller für z.B.
64LEDs.
von Rene H. (Gast)
Vorschläge für die LEDs gibts ja genug.
Als Kontroller reicht das ein Mega8 völlig aus, 7 Segment würde ich
etwas mit internem Multiplex nehmen (z.B. von Kensington). Das spart Dir
eine Menge Leitungen.
Mit 2 Schieberegistern kann man 8x Siebebsegmentanzeigen multiplexen,
macht wiederum nur 3 Leitungen am Controller. Da diese permanent
getaktet sein müssen, würde ich 3 extra Leitungen nehmen.
von Peter D. (peda)
Es gibt fertige LED-Ansteuer-ICs, z.B. der MAX7219 kann 64 LEDs ab.
Nimm einen MC für alles.
Vergiß mehrere MCs, das Vernetzen ist nur was für Profis.
Atmel AVRs sind hier im Forum ne gute Wahl, da kennen einige fast jeden
Transistor persönlich.
Peter
von Michael S. (captain-stone)
Hallo Marco,
ein Controller reicht, die LEDs kannst Du mit dem I2C Bus ansteuern. Das
Archiv hier quillt über mit Informationen. Einfach durchstöbern, die
Suchfunktion wie google nutzen und nachdem Du Dir einen Plan gemacht
hast und spezielle Fragen hast, einfach wieder fragen.
> -Weckfunktion
> Art Sekundenanzeige
Vielleicht solltest Du noch zu Beginn mehr an Deiner Aufgabenstellung
arbeiten. Wenn ich einen Wecker neben mir hätte, der mir mit 60 LED's
die Augendeckeln durchleuchtet, wär das Ding recht schnell in der
Antimateriekammer...
Michael ;-)
von Marco C. (Gast)
Also das Ansteuer IC max7219 das ist ja ne super Lösung aber dadurch das
dort hohe frequenzen entstehen sind das doch störsignale für den DCF77
oder?
Zu Michael,
Oh ja hatte ich vergessen ich hab vor mihilfe eines Helligkeitssensor
die LEDs bei nacht zu dimmen oder mit einem Poti
von hownottobeseen (Gast)
warum hat noch keiner Charlieplexing für die 60 LEDs vorgeschlagen?
Dürfte für sowas doch eigentlich ideal sein und es macht sich gerade
beim Gesellenstück gut, weil man etwas denken muss ;)
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
> oder?
Werden die LEDs mit 77,5kHZ (oder einem Vielfachen) gemultiplext?
von Uhu U. (uhu)
Das Problem läßt sich sehr leicht umgehen: man schiebt nur für die 1.
Sekunde einer Minute eine 1 ins Schieberegister und dann nur noch
Nullen.
von Peter D. (peda)
> oder?
Ja das stimmt.
Ich schalte daher nach 3.17Uhr die Anzeige dunkel, bis wieder ein Paket
fehlerfrei empfangen wurde.
Man kann aber auch den Empfänger weiter weg stellen, 20cm Abstand haben
bei mir gereicht.
Mit Schieberegistern gibt es das Problem nicht, aber man braucht dann 8
Schieberegister und 60 Widerstände.
Peter
> Nullen.
Hallo Uhu,
dann bekommt der Marco nicht das was er möchte, nämlich in der 59igsten
Sekunde 59 leuchtende LEDs.
Michael
