Ich habe folgendes Problem: Ich möchte statt eines Transistors einen MOSFET verwenden. In der Berechnung taucht aber die Sättigungsspannung des Transistors (UceSatt) auf. Mit was ist diese Spannung beim MOSFET zu vergleichen?
ja ok... aber angenommen ich kenn den Strom durch den Fet NICHT, und nur den Bahnwiderstand? oder muss ich in diesem Fall die max. Uds des Fets nehmen?
Hi ein FET hat eben kein Ucesatt. Er hat einen Bahnwiderstand. Damit ergibt sich die zwischen D und S abfallende Spannung eben zu I*Rdson. Wenn du dein Problem näher beschreibst können wir dir evtl. besser helfen. Matthias
und die maximale Uds ist die Spannung, die er im gesperrten Zustand aushält. Im leitenden Zustand hat er nun mal diesen Rds und die Spannung ergibt sich aus dem Strom.
zur not einfach den worst-case annehmen und mit dem maximalen strom rechnen, den der mosfet verträgt. das ist allerdings nur eine sehr grobe annäherung! aber wenn du nicht mal weißt, wieviel strom in deiner schaltung fließt, dann ist das wohl auch egal. Marian
