Forum: PC Hard- und Software NTFS - Datei lässt sich nicht löschen
Autor: Unlöschbar (Gast)
hab hier ein seltsames Problem:
WinXP 64 Bit  Partition mit NTFS
Aufnahme von einem Digital Sat Receiver übers Netzwerk in ein
Verzeichnis kopiert.
Nun kann ich mit der Datei aber NICHTS machen - weder abspielen, noch
umbennenen noch verschieben noch löschen.
Nix.  Kommt immer nur das auf die Datei nicht zugegriffen werden kann
oder die Datei nicht existiert.  Tut sie aber - ist sogar ca. 3GB groß.
Der Dateiname enthält offensichtlich Sonderzeichen. Leerzeichen,
Doppelpunkt(!)  und Klammern: "(ch1:2) bla blubb.ts". Welcher Depp bei
Kathrein den Receiver so programmiert hat das er den Sender so nennt  -
naja egal darum gehts hier jetzt nicht ;-)
Bei allen anderen Aufnahmen gabs solche Probleme übrigens nicht.
Habs schon im DOS Fenster mit del versucht. Selber Fehler.
Den Ordner kann ich auch nicht löschen.
Schnelldurchlauf von Scandisk hat nix gebracht, gerade läuft noch chkdsk
/F /R durch... dauert noch ne Weile glaub aber nicht das das was bringt.
Hat irgendjemand ne Idee wie ich die Datei wieder loswerde? (der Inhalt
ist unwichtig, liegt ja auch noch auf dem Receiver also gehts erstmal
nur drum den Speicher wieder freigegeben zu bekommen)
Autor: Ich (Gast)
Ubuntu Live CD rein, PC davon starten, Laufwerk mounten (Doppelklick auf
das Laufwerk aufm Desktop) und dann entsprechende Datei löschen.
Autor: Mano Wee (Firma: ---) (manow)
Wie schaut's mit den Benutzerrechten aus? Darfst Du mit der Datei auch
was machen...
@Ich
Hab Ubuntu sogar als Secondary Boot auf dem Rechner - will mir aber
ungern das Dateisystem zerschießen (NTFS support ist doch unter Linux
noch BETA oder nicht?)
Aber werde ich mal probieren sobald CHKDSK fertig ist  (80% gerade)
@Mano:
Bin als Admin angemeldet daran sollte es nicht liegen.
In den Properties der Datei kann ich auch nix verändern kommt die
Fehlermeldung das die Datei nicht geöffnet werden kann.
Autor: mhh (Gast)
Solche Effekte treten auf wenn Zeichen von einem Zeichensatz enthalten
sind, der nicht auf dem Rechner vorhanden ist.
Eine Linux Live-CD mit NTFS Unterstützung hilft.
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Findet er sie denn, wenn du
  dir (ch1*
eingibst? Wenn ja, dann kannst du das mal versuchen:
  ren (ch1* ch1
Mit Dir wird die Datei angezeigt, aber bei ren kommt nur das er die
Datei nicht finden kann.
CHKDSK hat übrigens auch keine Fehler gefunden. Werde es jetzt mal mit
Linux probieren und aber vorher noch ein paar wichtige Dateien von der
Partition sichern ;)
Autor: A. K. (prx)
Vielleicht helfen Windows Tools die auf der POSIX Personality aufsetzen.
mmmh wäre möglich. Nur - kennt jemand sowas?
Autor: Knochen Kotzer (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Wie voll ist denn die Platte?
Bevor ich so lange rumexperimentieren würde würde ich eher eine andere
Möglichkeit in Betracht ziehen:
Alles was du behalten willst auf ein anderes Medium kopieren, Platte
putzen, Daten zurückspielen, fertsch.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Was sagt denn "dir /x" im Kommandozeilenfenster*?
Der da angezeigte "kurze Dateiname" könnte beim Löschen helfen.
*) das ist das, was fälschlicherweise als "DOS-Fenster" bezeichnet wird,
mit DOS aber nichts zu tun hat.
Autor: Marian H. (Gast)
..kann es sein, dass durch den Doppelpunkt ein Stream angelegt wurde?
http://de.wikipedia.org/wiki/Alternate_Data_Streams
Marian
Die Chance besteht in der Tat. Allerdings würde dann der Doppelpunkt
nicht als Dateinamensbestandteil angezeigt werden; Dateien mit
"alternate data streams" sieht man diese Eigenschaft nicht an.
Autor: // (Gast)
Ich habs jetzt doch mit Linux versucht - hat funktioniert.
Blödes WinDOS :-P
Autor: Jens G. (jensig)
Das Problem war mit Sicherheit der Doppelpunkt. Schließlich werden damit
ja Laufwerksbuchstaben verziert, und nicht Dateinamen unter Win.
Autor: Peter Schneider (Gast)
Ich hatte das gleiche Problem - Datei liess sich nicht löschen wegen
eines Sonderzeichens - slavischer Buchstabe im Dateinamen!
Das Problem ließ sich einfach lösen durch den guten alten DOS-Befehl
del *.*
aufgerufen im Command-Fenster des betroffenen Verzeichnisses. Alle
anderen Dateien in diesem Ordner hatte ich vorher gesichert.
