Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step up vs. Step down und 13.6V@700mA
von Alain F. (fox82)
Hallo Leute,
ich möchte eine Cree MC-E LED mit 700mA über LiPo oder NiMH Zellen
betreiben. Forward-Voltage Cree 3.4V daher 3.4V * 4 = 13.8V.
Die Eingangsspannung sollte also so von 3V bis 4.5V reichen.
Vout wäre dann 13.8V mit 700mA richtig?
Ich bin schon die ganze Woche auf der Suche nach einem passenden Booster
(Step-up) Regler.
Ich habe diverse Typen gefunden wie LM3215, LM3410, LM2731 etc. welche
eventuell passen könnten.  Habe sogar hier gesucht:
http://webench.national.com/appinfo/webench/scripts/my_webench.cgi
Kennt jemand das Problem und kann mir ein Bauteil empfehlen?
Wie sieht es aus mit dem Step-down vs. Step-up Wandler.
Also z.B. ein Step-up muss mehr mA liefern als auf der Ausgangsseite.
Was macht der Step-down? Kann er im Betrieb werniger am Eingang liefern
als am Ausgang? Das wäre z.B. interessant wenn die Akkus nur 900mA
haben, so würde ich einfach doppelte Spannung nehmen mit LiPo und dafür
kann man länger brennen lassen.
Danke für die Hilfe.
Gruss Alain
: Verschoben durch Admin
von holger (Gast)
Bahnhof? Wieso 13.8V?
Nochmal Bahnhof.
Ja man muss die Spannung bei Vout einstellen, daher die LED hat ca. 3.4V
* 4 LED im selben Chip = 13.8V. Für die volle Leistung werden 700mA
benötigt, welche die LEDs in Serie betreiben.
Da ich ja LiPo mit 3V - 4.2V verwende, oder NiMH von 3V - 4.2V muss die
Eingangsspannung beim Booster ja da liegen und die Ausgangspannung für
die LED ins Serie von 13.8V erzeugt werden können.
Aber leider komme ich da auch nicht draus, wieso muss ich die Spannung
einstellen, wenn diese ja variabel sein kann, man möchte ja die LED mit
einem Konstantstrom verwenden.
Habe noch den LM3421 ins Auge gefasst. Wenden wir uns mal diesem zu.
Aber bei diesem müsste ich dann 2x LiPo in Serie schalten. das passt mir
auch nicht so ganz.
Naja mal schauen ob mir da jemand weiterhelfen kann, hoffentlich ist es
jetzt verständlich beschrieben.
von holger (Gast)
Ach, die Dinger haben vier LEDs on Chip ;)
Bei Stepup und sagen wir einfach mal 3.4V Batterie:
700mA x 4 = 2.8A aus der Batterie.
Bei 100% Wirkungsgrad des Stepup!
100% schafft der natürlich nicht. 80% sagen wir einfach mal so.
Dann liegst du locker über 3A Entladestrom der Batterie.
Ja das ist ja das Problem, daher möchte ich die LEDs in Serie schalten.
Dann habe ich nur noch 700mA.
von holger (Gast)
Pruuuuust ;)
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Hihi, denkst du nen Step-Up kann Energie aus dem nichts erzeugen? :D
Was am ausgang rauskommt (im fall von serienschaltung 13,6V*0,7A=9,52W
muss auch am eingang rein, wenn man zum überschlagen von 100%
wirkungsgrad ausgeht hast du nunmal am eingang bei minimaler LiPo
spannung von sagen wir 3V einen strom von 3,17A, im realfall noch mehr
wegen schlechterem Wirkungsgrad.
Um den Strom zu verringern musst du mehrere Zellen in Serie schalten
Hallo
ja die Problematik ist mir eigentlich bekannt, habe es aber ein wenig
verdrängt.
OK ich nehme nur LiPo für das Projekt, das macht dann 2x 3-4.2V =
6-8.4V.
im schlimmsten Fall sind es dann mit 90% 1.7A von der Batterie.
Das müsste doch machbar sein, dazu wäre vielleicht der LM3421 der
richtige?
Ich werde mich mal ins Datasheet einlesen und danach meine Berrechnung
posten.
von holger (Gast)
Wer sagt eigentlich das du 700mA durch die LED jagen musst?
Bei 350mA wird sie schon brutal hell leuchten.
Mit 700mA wird sie nicht doppelt so hell.
Der maximale Strom verringert nur die Lebensdauer.
Bei dem kleinen Gehäuse wird es schon schwer die Verlustleistung
irgendwie abzuführen.
Ja ich werde es einfach ausprobieren, ich kann ja eh dimmen von dem her
kann man das nacher selber regeln, hat aber trotzdem die volle Leistung!
von ... (Gast)
kannst eine LT3477 nehmen.
von ... (Gast)
+n
von Anon Y. (avion23)
Leds werden Stromgesteuert. Von 12V - 14,8V ist bei deiner LED alles
drin. Also merke dir; du brauchst eine Konstantstromquelle. Und keine
Konstantspannungsquelle. Da du den Energieerhaltungssatz "verdrängst"
rate ich dir zu einem fertigen boost wandler. Z.B. bei led-tech.de
inzwischen ohne Versandkosten erhältlich.
von Christian -. (kakuijin)
hmm..
Hält der Akku überhaubt solch eine Starke entladung auf längere Zeit
aus?
Um so höher die Entladung ist, deso Tiefer dürfte doch die Spannung am
Eingang abfallen?
lg
von Gast (Gast)
hast du mal einen Link zu led-tech.de, wo die einen Boost-Wandler
anbieten?
Der LT3477 ist sowohl eine Konstantstromquelle, als auch eine
Konstantspannungsquelle, je nachdem wie er beschaltet wird.
von Bushmills (Gast)
Du kannst die MC-E auch so schalten, daß jeweils zwei reihengeschaltete
LEDs parallel geschaltet werden. Damit hättest Du bei 1400 mA maximale
Leistung, und die zwei reihengeschalteten Akkus hätten genug Spannung,
um einen vergleichsweise simplen Buck-Regulator dafür zu benutzen.
Selbst lineare Regelung, oder sogar ein simpler Begrenzerwiderstand
wären damit nicht mal extrem leistungsverschwenderisch.
von Andy N. (Gast)
http://www.taskled.com/techmaxflex.html
Am einfachsten du nimmst diesen Treiber. Der hat auch gleich die
notwendige Überwachungs und Ansteuerlogik integriert. Billiger und
schneller wirst es nicht hinbekommen.
mfg
