Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Scanner scannen lassen (ohne Computer, ggf. mit µC)
Autor: nexo (Gast)
ich möchte mir (wie viele andere) ein Belichtungsgerät basteln und dazu
einen ausrangierten Primax Colorado Direct Scanner benutzen.
Habe noch UV-LEDs hier liegen, daher wollte ich ausprobieren, die Röhre
auf dem Schlitten gegen Dioden zu tauschen und fahren zu lassen.
Der Scanner ist noch komplett funktionsfähig, daher würde ich die
Elektronik nutzen. Weiß jemand, was ich dem Scanner für Signale geben
muss, damit er scannt?
So muss ich den Scan per PC starten bzw. wenn er am Rechner erkannt
wird, funktioniert auch die Taste (das Bild wird dann an die Software
gesendet). Ich möchte das unabhängig bekommen, d.h. das nötige Signal
fest an die Parallel-Schnittstelle des Scanners legen, damit bei Druck
der Taste ein Scan ausgeführt wird.
Super wäre später ein µC mit mehreren Tastern, um verschiedene
Belichtungsprogamme zu laden (z.B. für Europlatinen 2x Scan A5,
"maximale Auflösung" (dauert bei dem alten Teil 2min), aber erstmal die
Basics...
Hintergrund ist das Problem, dass mein Desktop und mein Notebook keinen
Parallelport haben und ich jedesmal eine alte Kiste anschmeißen müsste
(oder mir einen Adapter kaufen und gucken, dass die alten Treiber mit
den neuen SANE-Versionen laufen). Ansonsten wäre es mir ja egal, Rechner
ist zum Layout drucken eh an...
Autor: chris (Gast)
Keine blöde idee, auch wenn es langsam ist, aber das ist egal,
vielleicht wären die Leuchtstoffröhren besser, aber in solchen Scannern
befindet sich ein Schrittmotor mit Ansteuer-IC, welches du auch gleich
von einem uC ansteuern lassen kannst.
Autor: nexo (Gast)
Ja, den Schrittmotor hatte ich auch schon gesehen, wenn ich den
Treiber-IC ausfindig mache (direkt haben mir die Typenbezeichnungen
nichts gesagt, aber dafür gibt's ja Datenblätter.
Dachte, ich käme vielleicht um das Umbauen rum, aber so viel Arbeit ist
eine kleine Zusatzplatine auch nicht.
Ob LED oder Röhre werde ich noch entscheiden. LEDs sind grade da und
ausprobieren kostet erstmal nichts (solange ich die LEDs nicht grille).
WWürde so in den Schlitten eine dichte LED-Reihe (30° Abstrahlwinkel ist
es meine ich) setzen und die für eine Platine nötige Strecke abfahren
lassen.
enn es zu lange dauert, kann ich immernoch eine Röhre kaufen. 12V
Vorschaltgerät sollte kein Problem sein, wenn man nichts findet, was zum
vorhandenen passt. 230V reinlegen missfällt mir irgendwie...
Ist in erster Linie Materialsparend und "per Hand" belichten, ist auf
Dauer auch ätzend. Ob's jetzt 2 oder 5 oder auch 10 Minuten dauert soll
mir egal sein, genug Zeit, den Rest vorzubereiten.
Eigentlich garnicht so unklug, den Motor direkt zu steuern, so könnte
man  noch realisieren, dass man die Größe der Platine per Hand
einstellen kann (in 2cm Schritten oder so), um Zeit zu sparen und
"Shortcuts" für übliche Größen. LED-Indikator würde ja reichen.
Jaja, visionäres Denken... ;) Wenn spontan keiner mehr die
Signaleigenschaften kennt (hab keine Lust/Zeit, seitenweise
TWAIN-Spezifikationen durchzuackern), werde ich es wohl so machen, dass
ich den Motor direkt steuere, kleiner Atmega sollte da ja reichen.
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
du könntest an der Parallel Schnitstelle ja mal mithorchen welche
Kommandos nötig sind, vieleicht reicht auch schon irgenwelche Status
Leitungen zu brücken das der Scanner denkt die Gegenseite antwortet...
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das einfachste ist doch, den Schrittmotorstecker abzuzuiehen/abzulöten
und den Motor dann direkt mit Cotroller und ULN2003 anzutreiben. Die
Leuchtstofflampe läßt sich dann auch noch irgendwie zum Leuchten bringen
oder halt gegen die LEDs austauschen. Ich denke aber, daß die LEDs zu
dicht an der Platine sein werden, um ein deckendes Lichtbild zu
erzeugen.
Autor: nexo (Gast)
Es ist ein Scanner der älteren Generation, wenn man die LEDs untem am
Schlitten montieren würde, wären es schon 5-7cm... Wie gesagt, LEDs sind
da, wenn der Versuch fehlschlägt, gibt's eine Röhre.
Mitschneiden werde ich es mal, direkte Ansteuerung hat aber auch
durchaus ihre Reize, aus o.g. Gründen. Der Motor ist nur angesteckt.
(5-Pin Anschluss, also unipolar mit zusammengefassten Mitten)
