Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bildübertragung per Bus System
von Thomas S. (thomass)
ich muss meine Türsprechanlage erneuern da sie nach 30 Jahre treuen
Dienst nun diesen quittiert hat.
Habe mich nun schon bei den namhaften Hersteller umgeschaut und die
wollen richtig Asche sehn.
Eine Sprechanlage ohne Bild ca.600-700Euro und eine mit Bild das ganze
mal 4 (Aussenstelle plus drei Sprechstellen).
Ohne Bild wäre ja noch OK doch mit Bild finde ich doch schon etwas
überteuert.
Ich habe zwar schon gegoogled jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Hat jemand einen Tipp ob es in dieser Richtung schon Projekte gibt etc.
Das Kamerasignal sollte wie schon im Betreff geschrieben in einem 2
Draht Bus übertragen werden.
Gruß aus BW
Thomas
von David M. (md2k7)
Hallo!
Mein Vorschlag: CMUcam, [Mikrocontroller optional] (kA, ob man nicht
auch den Controller in der CMUcam selbst programmieren kann),
Buskoppler.
Dürfte mit einem abgeschauten Bus-Protokoll und etwas Bastelerfahrung
mit Mikrocontrollern nicht besonders viel Arbeit sein.
Für eine Bilddarstellung ohne PC oder Minirechner bräuchte man dann
allerdings zur Erzeugung eines Bildsignals so eine FPGA-Schaltung mit
RAM ("uC Grafikkarte") - gibt es schon als "Fertigprojekt", z.B. auf der
Website von Ulrich Radig (ob die bei Radig nachbaubar ist?).
Eventuell brauchst du auch ein passendes Display, falls noch nicht
vorhanden.
Über den Bus wird sich allerdings nicht besonders viel Bildmaterial
übertragen lassen (sprich: Standbild, welches alle 10 Sekunden mal
aktualisiert wird).
Audio kann man wohl relativ einfach über einen eingebauten ADC eines
Controllers digitalisieren, die Übertragung braucht dann allerdings auch
Bus-Bandbreite ohne Ende (wie lang ist die Leitung denn?). Fürs Ausgeben
könnte man einen einfachen DAC oder Codec bemühen.
David
von max (Gast)
als ich mir gerade die zwei posts durchgelesen habe, kamen mir zwei
spontane ideen:
1. ich würde die sprachdaten analog übertragen und das bild bei höheren
frequenzen aufmodulieren. selbst, wenn du nen schnellen rs232 uart mit
115.200 bit/sec nimmst, hast du wohl schon frequenzen die hoch genung
sind, um sie mit einem hoch und tiefpass zu trennen. (eventuell sollte
man aber was mit manchester-coding nehmen, damit man nicht zufällig auch
niedrigere frequenzanteile drin hat)
2. um digital daten über "weite" strecken zu übertragen könnten sich
alte analog-modems (56k) eignen
nur so als anregung, ohne dass ich all zu viel drüber nachgedacht hab ;)
von Knackpunkt (Gast)
Haben die Stationen eine Spannungsversorgung, oder muss das auch über
die zwei Drähte laufen?
