Hallo Brauche mal ein paar Tipps von euch. Möchte einen Countdown basteln. Die Zeit soll über ein LC-Dsiplay ausgegeben werden und nach Ablauf soll ein Ausgang geschaltet werden. Folgende hardware steht zur Verfügung: ATMega8 Board, Display mit 2x24 Zeichen HD44780. Das Display habe ich bereits mit einem Text ansteuern können aber wie löse ich das Problem mit dem Countdown und dem Ausgang? Dabke im Voraus MfG Flippy
@alex, du brauchst 1-3 Taster um die Countdownzeit einzustellen falls diese nicht fix ist. Danach einen Starttaster. Je nachdem wie genau Dein Zähler laufen soll initialisiert du einen Timer der sagen wir mal jede Milisekunde eine Zahl herunterzählt hast Du das 1000 mal gemacht ist dies 1 Sekunden danach wieder Time per Interrupt eine Zahl herunterzählen lassen. Nach dem Du die Countdownzahl heruntergezählt hast einen Ausgang setzen und fertig. Franz
Moinsen! Countdown löst du per Timer oder diese einfachen delay Funktionen. Ausgang schaltet man mit PORTn
