Forum: HF, Funk und Felder Unerwünsche Aussendung erwünscht
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
nach:
http://www.bundesnetzagentur.de/media/archive/1070...
ist es erlaubt, dass Sendefunkanlagen nicht technisch 100% optimal sind,
was ja auch gar nicht möglich ist. So werden u. A. 250nW Aussendungen im
Mittelwellenrundfunkband "erlaubt". Wenn ein Funkamateur mit 750 W auf
eine dafür vorgesehen Frequenz sendet, dann "darf" er auch 750 µW in das
Mittelwellenrundfunkband mit entlassen.
Kann das nicht auch missbräuchlich verwendet werden, ohne dass die
BNetzA etwas dagegen tun kann? Also z. B. 0 W auf einem Amateurfunkband
senden um 250 nW in das Mittelwellenrundfunkband zu hauen zu dürfen.
Oder noch schlimmer: irgend eine sinnlose aber rechtmäßige 750 W
Amateurfunkaussendung auf ein dafür vorgesehenes Amateurfunkband
ablassen, um sich damit die "Erlaubnis zu erkaufen" parallel auf z. B. 1
MHz mit 750 µW rumgurken zu können?
Autor: Matthias (Gast)
Hallo Stefan!
Du kannst das ja mal testen. Funke mal mit 750µW auf Mittelwelle.
Gut DX brauch ihr dir dabei wohl nicht wünschen. Vom Prinzip her hast du
Recht, obwohl es doch sehr weit hergeholt ist.
Schöne Grüße!
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
0,75 mW ??? Das ganze an einer Antenne mit einem zweistelligen negativen
Gewinn (in dB) Ausser man ist "Großgrundbesitzer"...
Bei dieser Sendeleistung brauchst du normalerweise gar nicht darüber
nachdenke ob die BnetzA irgendwetwas "dagegen machen" könnte.
Sie würde es schlicht nicht bemerken ;-)
Selbst wenn die direkt vor deinem Haus stehen wird es fast unmöglich
sein, da erfahrungsgemäß (leider) das Schaltnetzteil des billigen
(China) Sat-REceivers vom Nachbarn auch auf 1Mhz noch stärker Strahlt!
REchtlich ist es aber so, das es wirklich nur Nebenaussendungen sein
dürften... Also du müsstest dein "Programm" tatsächlich mit 750W auf
einem Afu-Band aussenden, damit die 0,75mW zulässig sind. Dabei
natürlich die Feldstärkegrenzwerte und die Vorschriften zum Inhalt
deiner Aussendung einhalten ;-)
Wenn du einfach nur mit 0,75mW auf MW sendest, dann ist es eine
Frequenznutzung ohne Zuteilung und damit verboten...
Nur weil ich zum Beispiel Straffrei eine Tür eintreten darf um jemanden
in einer gefährlichen Notlage Hilfe zukommen zu lassen - Und sei es nur
um an ein Telefon für den Notruf zu kommen wenn keine andere Möglichkeit
besteht - Darf ich das ganz sicher nicht ohne Notlage -
Die Vorraussetzung fehlt...
(Ok, das Beispiel ist blöde, mir fällt aber gerade keine besseres ein! )
Carsten
Autor: Michael M. (technikus)
Das passiert viel einfacher, wenn man ein MW-Radio repariert und am
laufenden Signalgenerator das Speisekabel offen hängen läßt. Ob sowas
die Bundesnetzagentur auf den Plan ruft hängt einzig von einem ab: Ob
damit irgendwer gestört wird. Die ganzen Grenzwerte und Regelungen haben
ja nur den einen Sinn, genau das zu verhindern.
In wie weit das wirklich glückt kann jeder selbst beurteilen, der von
Oberwellen von Schaltnetzteilen, Abstrahlungen von PLC-Modems, zu
Störsendern mutierten Fernsehern und vom mangelhaft geschirmten
Fernsehkabelnetz zugemüllt wird. Da gibt es einige andere Richtlinien
die da grob verletzt werden.
Für die 750 W brauchst Du erstmal eine passende Selbsterklärung, daß Du
die Grenzwerte für Feldstärken einhältst. Das ist bei üblichen
Grundstücksgrößen und Kurzwellenantennen das größere Problem. Weiterhin
ist sinnlose UND rechtmäßige Amateurfunkaussendung auch nur mit großer
Spitzfindigkeit zu machen. Das Abstimmen von Sendeendstufen soll ja auch
am Dummyload erfolgen (steht irgendwo). Ein 750 W Träger über längere
Zeit ruft die Bundesnetzagentur viel eher auf den Plan als Minileistung
auf Mittelwelle.
Servus
Michael
