Hallo, ich möchte einen NTC verwenden um eine einfache Temparaturmessung zu machen. Ich brauche eigentlich nur eine möglichst hohe Auflösung in einem engen Temparaturbereich.. ein paar Grad zwischen 30-50 Grad Celsius. Je kleiner ich den fixen Widerstand dimensioniere desto größer wird meine Auflösung. Wie niedrig kann ich denn runtergehen? Wieviel Strom kann ich dem NTC zumuten, ohne eine nennenswerte Verfälschung durch Erwärmung zu produzieren? Gruß, SirSydom
meine Auflösung.
Ist leider nicht korrekt. Die maximale empfindlichkeit bekommt man wenn
der Serie-Referenzwiderstand gleich den NTC Widerstand bei der mittleren
Temperatur ist. Nimm einen 10k bei 25Grad und gut ist. Dazu einen 10k in
Serie.
Aber ich habs doch grad ausgerechnet.. Vielleicht bekommt man da die größte Auflösung über den gesamten Bereich, aber nicht zwischen 15 und 80 Grad?! 10k NTC (Vishay 640 63103) bei 15Grad 15,7 k, bei 80 Grad 1256. Macht dann bei einem Spannungstreiler mit R = 10k gegen Masse und NTC gegen +5V eine Spannung von 1,95V bei 15 Grad 4,44V bei 80 Grad Delta U = 2,49V mit R = 3k 0,80V bei 15 Grad 3,52V bei 80 Grad Delta U = 2,72V mich würde auch unabhängig ob meine Annahme nun richtig oder falsch ist gerne wissen wieviel I so ein NTC denn nun guten Gewissens abkann.. bei 10k NTCs vielleicht nicht so wichtig, abr die gibts ja auch mit weniger R bei T25..
Die NTC-Kennlinie ist nicht-linear. Ein Delta-U zwischen 15°C und 80°C anzugeben ist daher Unsinn. Ausserdem wolltest Du doch "nur" zwischen 30-50°C messen ?! Die Steigung der Kennlinie (inkl. Serienwiderstand) ist nunmal am größten, wenn RNTC = RSerie. In Deinem Fall sollte also RSerie etwa RNTC(T=40°C) sein! Zur Belastbarkeit des NTC: Datenblatt + AppNotes von Vishay lesen!
Sir Sydom schrieb: > Aber ich habs doch grad ausgerechnet.. > Vielleicht bekommt man da die größte Auflösung über den gesamten > Bereich, aber nicht zwischen 15 und 80 Grad?! Beide Angaben passen: Bei Rntc=rfest erhält man die höchste Auflösung um 25°C herum. Da du eher nach oben messen möchtest, musst du den Widerstand kleiner machen, um den Bereich maximaler Auflösung nach oben zu verschieben, daher der kleinere Widerstand. > mich würde auch unabhängig ob meine Annahme nun richtig oder falsch ist > gerne wissen wieviel I so ein NTC denn nun guten Gewissens abkann.. Meist 0,25W oder ähnliches, je nach NTC. Allerdings möchtest du bestimmt nicht soviel Leistung verheizen, denn dann misst du etliche 10°C mehr als die Umgebungstemperatur. Einen konkreten Wert kann man nicht angeben, dazu hängt dieser von zu vielen Faktoren ab. Du musst den Wärmewiderstand zwischen NTC und zu messendem Medium kennen, dann kannst du berechnen wie viel Verlustleistung du produzieren darfst, um den Fehler ausreichen klein zu halten. Die einfachsten Lösung dürfte daher sein, einfach einen NTC mit 100kOhm zu verwenden, damit bekommst du keine Probleme durch die Eigenerwärmung.
