Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lob für usprog
von Lobender (Gast)
Hallo zusammen!
Ich wollte hier nur mal meine Freude kundtun, wie gut das Programmieren
von AVR's mit usbprog + AVR Studio + Winavr auf Windows 7 funktioniert!
Es ist wirklich toll, wie einfach und out of the box alles funktioniert
:) (Die einzige Einstellung welche ich vornehmen musste, war das
Einstellen der ISP Frequenz)
Auch das installieren des AVR Studios und Winavr funktioniert bestens.
Das ist wirklich lobenswert, da ich z.T. ganz andere Sachen kenne. Da
verbringt man schonmal eine Stunde mit der Installation und
Konfiguration der Toolchain.
Auch die Doku des AVR-GCC ist sehr gut.
Besten Dank an alle die hier Arbeit geleistet haben!
von Ch D. (chrisu) Benutzerseite
Du scheinst wohl schon Vorkenntnisse gehabt zu haben...
von Lobender (Gast)
Jep ist so.
Trotzdem war ich erstaunt wie gut dass funktioniert hat, gerade eben
weil ich Vorkenntnisse habe und weiss wie der Umstieg auf eine neue
Plattform manchmal schiefgehen kann :)
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Dann könntest du ja gerne mal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hier
verfassen, denn bei mir läuft es bisher leider nicht.
Das Problem: Windows 7 (64bit) selbst mag die LibUSB natürlich nicht.
Habe deshalb versucht es unter dem virtuellen XP zu installieren, da
funktioniert LibUSB dann auch und der USBProg im Update-Modus wird
erkannt und ist flashbar, sobald jedoch eine andere Firmware drauf ist
wird er nicht mehr erkannt... (Weder im "echten" Windows 7 noch im
virtuellen XP).
Vielleicht hast du ja etwas anders gemacht?!
Grüße,
Alex
von min (Gast)
Unter Linux funktioniert es bei mir grossaartig. Auch von mir ein Lob an
die Macher von usbprog.
von Christian R. (supachris)
Lobender schrieb:
> Hallo zusammen!
32 Bit oder 64 Bit Windows 7?
Bei mir geht's wie gesagt um Windows 7 64bit.
War ja leider zu erwarten, dass der "Lobende" seinen eigenen Thread
nicht verfolgt...
Naja, er wirds wohl auch unter Windows 7 32 Bit gemacht haben. Das ist
alles keine Kunst. Unter 64 Bit kommt man um signierte Treiber nicht
herum. Für zu Hause kann man evt. mit den Inf2Cat und einem eigenen
Zertifikat, was man Windows reinkloppt, was erreichen, aber die nötigen
Tools sind im Prinzip alle nur im WDK drin.
Der normale Weg ist eine Verisign Signatur (400 US$), und dann die WHQL
Zertifizierung (etwa 250US$ pro Platform, wobei es da auch Mengenrabatte
gibt). Außerdem braucht man halt auch das WDK mit den ganzen Tools um
die Tests vorher zu machen, alle Files zu erstellen usw. und da wirds
schon schwierig bei den meisten Bastlern.
von troll (Gast)
USB prog??  totgesagte leben länger ^^
unter winxp32 is das alles kein ding .. da geht so ziemlich alles ...
selbst unter vista is das aber schon eingeschränkt
mangels USB bescheidung durch microsoft
die bei USB den lowspeed beschnitten haben und so geräte mit software
USB  oder einer CDC klasse den hahn zudrehen
mit 64bit is die nächste hürde der zertifizierung ...
da is mal endgültig schicht im schacht
von Uhu U. (uhu)
Nein, ist es nicht. Man kann sich das entsprechende Zertifikat auch
selbst bauen und seinem Windows bekannt machen. Die entsprechenden Tools
sind im WDK enthalten.
Soweit ich weiß, ist diese Low-Speed Bulk-Transfer Sache nicht (mehr) in
der USB Spec enthalten. Das liegt meines Wissens nicht an MS. (Siehe
auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/USB#Bulk-Transfer). Wenn man
sich an die USB Spec hält, gehts auch mit modernen Windows Versionen
noch.
Edit: Hier nochmal der Auszug aus der USB Spec (usb_20_040908.zip) Seite
236:
Low-speed and full-speed transactions maintain a high degree of protocol
commonality. However, lowspeed
signaling does have certain limitations which include:
• Data payload is limited to eight bytes, maximum.
• Only interrupt and control types of transfers are supported.
• The SOF packet is not received by low-speed devices.
Wenn USB Prog also würde standardkonforme Interrupt-Transfers verwenden,
wäre das kein Problem.
von Gast (Gast)
USBPROG ist doch das Teil aus dem Shop von B. Sauter (richtig?). Wenn
ja,
lebt das Projekt noch ? Im Firmwarepool ist nicht zu sehen, ob bei den
doch sehr interessanten Projekten (MSP-Programmer, ICE MK2 (Clone) , PIC
Programmer, BDM-Programmer etc. noch leben drin ist, oder ob sie bereits
auf Eis gelegt wurden.
Weiß jemand mehr ?
Korrekt.
>Weiß jemand mehr ?
Leider nein, im Forum von embedded-projects ist auch "tote Hose"...
Hmm, also Uhu und Supachris, ihr kennt euch ja scheinbar schon mit
Sachen wie dem Windows DK aus und habt mir da einiges voraus...
Selbst betroffen von dem "Problem" USB-Prog unter Windows 7 64-bit in
Betrieb zu nehmen seid ihr aber nicht?
Habt ihr vielleicht eine Idee, warum der USB-Prog im "Upadate-Modus" vom
virtuellen Windows XP 32-bit (welches auf einem Win7-Rechner läuft)
erkannt wird und auch geflasht werden kann, er nach dem Flashen aber
weder von Win7 64-bit noch vom virtuellen WinXP 32-bit "gefunden" wird?
(nichtmals als "unbekanntes Gerät")
Auf einem "nativen" Windows XP 32-bit System läuft er problemlos,
Hardware-Fehler sind also auszuschließen.
Ihr habt auch nicht zufällig den "Ehrgeiz" euch darin zu versuchen
USBProg nach Windows 7 64-bit zu portieren (Für die ganze
Internet-Gemeinde :-))
Schöne Grüße,
Alex
Ich denke, diese Unverträglichkeit hängt auch damit zusammen, dass der
sich als Low-Speed Device mit Bulk Transfer anmeldet. Das geht unter 7
halt nicht mehr. Das Virtuelle XP ist ja nur eine VM, daher muss das
Gastsystem trotzdem erst mal die Geräte auf Treiber-Ebene ansprechen
können, sonst kann er die nicht in die virtuelle Maschine weiter routen.
Als native Unterstützung wird es meiner Meinung nach nicht reichen, mit
dem WDK die Zertifikate zu erstellen. Da muss erst mal das Ding nach dem
USB Standard umprogrammiert werden, und vermutlich muss man auch auf den
LibUSB x64 Treiber wechseln....alles viel zu viel Aufwand für ein totes
Projekt. Ich hab auch kein x64 System im Einsatz momentan, da gibts
gerade für uns Entwickler von Hardware soviele Klippen....das lohnt
nicht. Ich bearbeite keine 20GB großen Videos oder Bilder, dass sich der
große RAM lohnen würde. Dieser eine einzige Vorteil gegenüber den
massenhaft Nachteilen. Naja...
von Star K. (starkeeper)
Diese Portierung bringt dann allen USB-Prog Nutzern etwas. Aber viel
interesanter wäre es doch zu wissen, ob man grundsätzlich keine 32-Bit
Treiber im virtuallen WinXP installieren kann um so Entwicklungshardware
zu benutzen die nicht für Windows7 gedacht ist. Ich denke da z.B. an
diverse JTAG-Debugger oder den ICD2 von Microchip.
Ich fände es also gut, wenn die Leute mit Windows7 mal versuchen würden
den USBProg ohne Ändeungen an den Treibern zum laufen zu bringen..
Mag sein. Aber der Aufweand lohnt nicht, es gibt schließlich bessere
Projekte, wenn man´s schon auf Krampf selber bauen muss. Noch besser ist
natürlich ein ordentlichen Programmer zu kaufen, der nicht mit diesem
Bastel-Soft-USB läuft. Dann klappts auch.
> Aber viel
Prinzipiell ja, soweit ich gehört habe.
Unter x86 scheint das ja zu funktionieren, wie der TE schrieb. Wieso da
auf einmal wieder Bulk auf LowSpeed geht, weiß ich nicht.
von R. M. (rmax)
Gibt es außer http://embedded-projects.net/index.php?page_id=135 noch
ein Projekt, das sich USBProg nennt?
Das USBProg verwendet jedenfalls kein Soft-USB, sondern einen
full-speed-fähigen Device-Controller von National
(http://www.national.com/opf/US/USBN9604.html).
Das stimmt, da hatte ich den anderen im Hinterkopf. Sorry. Dachte der
mit dem ATMega 8 alleine ist gemeint? Da gabs doch einen mit Soft-USB,
der auch bei Vista und 7 Probleme macht.
Bin eher in der MSP430 Welt unterwegs, und hab für den AVR lediglich
einen AVR ISP MK II und einen Evertool Nachbau.
Beim USBprog wirds dann an was anderem liegen, wenn der USBN ordentlich
gefüttert wird. Ich hab keinen, da kann ich´s nicht ausprobieren. Ich
weiß nur, dass die Soft-USB Implementierungen, die BULK Transfer bei
LowSpeed machen, nicht mehr von Windows unterstützt werden.
Hmm, das ist natürlich jetzt eine unschöne Situation. D.h. niemand weiß,
warum es nicht klappt? :-(
Ich benutze im übrigen einen ICD2-Clon problemlos unter Windows 7...
von Lobender (Gast)
Mein System ist ein ganz normales Windows 7 auf nem 32 Bit Rechner...
Also im Prinzip hab ich überhaupt nichts gemacht!
AVR Studio mit den USB Treibern installiert.
WinAvr installiert
Led Blinkprogramm geschrieben
Programmiert und fertig
Habe jedoch noch nie versucht eine andere Firmware draufzuladen. Da ich
den usbprog nur als AVR Programmer verwende...
usbprog ist tot?
Hmm, oke.. eigentlich schade um dieses tolle Projekt...
von R. M. (rmax)
Lobender schrieb:
> usbprog ist tot?
Nur weil es nicht täglich neue Firmware-Versionen gibt, ist das Projekt
noch lange nicht tot. Die Hardware ist nach wie vor erhältlich und gut
dokumentiert, so daß jeder die vorhandene Firmware verändern oder eigene
Firmware für neue Einsatzzwecke entwickeln kann. Von tot kann also nicht
die Rede sein.
von Uhu U. (uhu)
Reinhard Max schrieb:
> Von tot kann also nicht die Rede sein.
Es laufen zwar einige im Feld, das bedeutet aber noch lange nicht, daß
das Projekt usbprog noch vital ist.
Wenn man irgendwo im Forum oder bei Benedikt was nachfragt, kommt
jedenfalls absolut keine Reaktion...
von Lobender (Gast)
Kann ich so nicht ganz bestätigen.
Also zumindest bei der Bestellung war alles oke, das kleine Problem beim
Versand wurde auch umgehend behoben und der Mailverkehr war gut und
freundlich.
Dass nicht auf jede Anfrage geantwortet wird, muss man wohl oder übel
hinnehmen. Das Leben besteht nunmal nicht nur aus Elektronik bzw.
Basteleien. Da kann man nicht auch noch Support für seine OpenSource
Projekte geben. Man hat ja bereits sehr viel Arbeit und Zeit investiert
in die Entwicklung des Projektes, welches dann der Community freigegeben
wird. Desshalb halte ich es für absolut freiwillig wenn man sich dann
auchnoch um einzelne konkrete Probleme bemüht.
Also muss man sich bei Problemen wohl oder übel selbst helfen... Was ich
auch völlig oke finde. Da der Gedanke von OpenSource tatsächlich der
ist, dass jeder etwas dazu beisteuert.
Trotzdem wäre wohl eine kleine Mail mit der Ansage dass keine Zeit/Lust
vorhanden ist als Antwort nicht verkehrt.
