Moin, habe hier eine Schaltung mit einen SOIC8 (müsste MIL 150 sein) Mikrocontroller liegen. Das jetztige Verhalten gefällt mir nicht, deswegen will ich meine eigene Software in die Schaltung bringen. Da auf dem original Mikrocontroller keine Bezeichnung zu lesen ist, werde ich wohl den Weg über den Austausch durch einen pinkompatiblen Ersatz gehen (müssen). Problem dabei ist die für mich recht ungewöhnliche Pinbelegung. Versorgungsspannung liegt an Pin6, GND an Pin3, an Pin1 wird ein Taster eingelesen und an Pin7 eine PWM ausgegeben. Die restlichen Pins sind im Grunde egal. Habe "kurz" bei AVRs und PICs geschaut, aber keinen pinkompatiblen Ersatz gefunden. Fällt euch spontan ein Ersatztyp ein, der sich nebenbei "einfach" programmieren läßt? Besten Dank im Vorraus, Michael
Moin, wenn die Schaltung keine Vibrationstests bestehen muß, einfach einen beliebigen µC nehmen, auf dem Rücken auf die Platine kleben und dann per Kupferlackdraht die Anschlüssen an die Pads 'bonden' ;-) Bringt ja nix, wenn Du einen pinkompatiblen µC bekommst, der dann z.B. teure Tools für die Programmierung braucht...
Hallo, bist Du dir sicher daß du Pin 1 richtig identifiziert hast? bei 180 Grad Drehung ergibt sich ein PIC10F20x http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41239D.pdf
