Ich habe mich hier im Forum angemeldet weil ich hoffe das sich jemand findet der mich in die richtige Richtung schubsen kann. Ich moechte mir - fuer meinem privaten Bereich - die Moeglichkeit schaffen um die 1.ZF (LNB - Frequenz 900(950) bis 2200(2150) abzuscannen, (Spektrumanalyser) und ueber das lan auf einen PC anzeigen zu lassen. Meine Idee dabei war mehrere kauefliche Satelliten-Tuner zu verwenden. Dabei jeweils nur den Tunerchip zu verwenden. Abgriff an I/Q , mittels D/A Wandler die AGC zu versorgen und an den I2C pins die PLL zu programmien. Habe schon ueber 9 monate vergeblich im Internet rumgesucht, aber leider ausser eine Menge Bunter Bildchen keine Brauchbare Information ( Pin-OUT,Vollstaendige Registerbeschreibung und so weiter ) gefunden. Die Hersteller von den Tuner-ICs halten alle Informationen unter Verschluss (jedenfalls fuer den normalsterblichen Bastler) als ob sie ueberhaupt keine Interesse daran haben das jemand ihre ICs benutzen moechte. Die Tunermodul-Hersteller stellen sich genauso an. Entweder ist die Mindeststueckzahl > 1000 die man kaufen muss um ueberhaupt welche zu bekommen, oder es werden schlichtweg keine verkauft. Bliebe wenn man vernueftige Datenblaetter bekommen wuerde nur Uebrig sowas wie SS2 rev. 2.8A zu kaufen und zu schlachten. Als Alternative sehe ich nur die Moeglichkeit den Tunerchip mit einzelkomponenten Nachzubilden. Aber das wollte ich mir eigendlich nicht antun. So bitte ich die Gemeinschaft mir bei meinem Vorhaben zu helfen. Ein ausfuehrliches Datenblatt mit Pinout vom CX24113A wuerde da maechtig weiterhelfen. Ist im SS2 rev. 2.8A verbaut. Die kann man ja in Stueckzahlen kaufen. Wird ebend nur das Tuner-IC verwendet und der Rest ist "geschenkt" Noch was , wenn Interesse besteht bin ich bereit das Konzept der Allgemeinheit zur Verfuegung zu stellen. Aber Vorsicht, fuer ein Appel und ein Ei kann man das nicht realisieren. derpurzel
Was hindert dich einen realen Reciver zu analysieren und zu modifizieren? Die Analogsignale sollten mit entsprechender Messtechnik darstellbar sein. Ebeso sollte sich ein Blockschaltbild mit den Schnittstellen der funktionalen Blöcke realisieren lassen.
9 monate gesucht und nichts gefunden ? Aus Einzelkomponenten zu Aufwendig ? Dann kann's ja nicht so wichtig sein. Was man benoetigt ist ein VCO, den Bereich macht. Falls man das nicht findet, weil zu breitbandig, dann nimmt zwei VCOs mit hoeherer Frequenz und subtrahiert/addiert die voneinander. Die Standard VCOs machen Oktavband, und 900 bis 2200 ist mehr als Oktavband. In diese Fall koennte man einen 4-5er von einem festen 6er subtrahieren. Die PLL chips sind auch Standard, zB bei Analog Devices.
zuerst mal Danke fuer die Antwort. Leider ist das nicht so einfach wie es auf dem ersten Blick aussieht. Die heutigen Receiver sind ja alles digitale DVB-S Empfaenger. Und von den darin verbauten Prozessor bekommste erst Recht keine Informationen. Selbst bei Linux-Kisten giebt es meistens nur Binaercode oder garnichts. Selbt wenn ich den I2C bus mitlesen wuerde , haette ich noch lange keine Information darueber was in den Register des Tuner-ICs die einzelnen Bits fuer eine Bedeutung haben. Wenn Ihr ein Plugin im Receiver-Menue anspricht, dann muss ich dazu folgendes sagen . Das ist nun wirklich nicht das gelbe vom Ei. und wie soll das dann ueber das LAN kommen? Nee , das ist es nicht. derpurzel
Auch an Mini Troll einen schoenen Dank fuer die Antwort. >>9 monate gesucht und nichts gefunden ? Aus Einzelkomponenten zu >>Aufwendig ? Dann kann's ja nicht so wichtig sein. Ist das so unglaubwuerdig das ihr zu solcher Aussage kommt? >>>Was man benoetigt ist ein VCO, den Bereich macht. Falls man das nicht >>>findet, weil zu breitbandig, dann nimmt zwei VCOs mit hoeherer Frequenz >>>und subtrahiert/addiert die voneinander. >>>Die Standard VCOs machen Oktavband, und 900 bis 2200 ist mehr als >>>Oktavband. In diese Fall koennte man einen 4-5er von einem festen 6er >>>subtrahieren. Die PLL chips sind auch Standard, zB bei Analog Devices. Ich habt das alles schon in einem WochenendProjekt mehrmals realisiert. Nicht war ? Kann man ja locker mal so mit Faedeltechnik auf einer Lochrasterplatte aufbauen. Ist ja blos pulsierende Gleichspannung. Das macht ihr bestimmt taeglich mit Links. derpurzel
Nein, an einem Wochenende macht man sowas nicht, und ohne solides Layouttool auch nicht. Einen einfachen Synthesizer macht man in ein paar Tagen, das Layout. Ein paar Tage fur die Software. Mit zunehmender Frequenz muss man mehr aufpassen. Mit einem Tunerchip ist man sicher auch nicht dabei. Ohne passendes Layout ist nichts. Du hast uebrigens Glueck, Minicircuits hat einen VCO, den ZX95-2150VW (koaxial) resp ROS-2150VW (smd), der macht 970-2150, ueblicherweise auf beiden Seiten noch etwas mehr.
gabs nicht bei den alten d-boxen (dbox-1 oder dbox-2) bei irgendwelchen Varianten der dadrauf gebrachten "freien" Software solche Funktionalität direkt mit integriert? irgendwas war da mal .... http://www.lmgtfy.com/?q=spektrum+analyse+dbox hat jetzt 8 Sekunden gedauert, und keine 9 Monate .....
@ Wegstaben Verbuchsler Das ist mir schon bekannt, habe/hatte sogar einen Triple Dragon, der hatte auch eine Spektrumanalyserfunktion. Aber das war auch nur solche Notloesung. Und ueber das LAN kommt da auch nichts. @Mini Troll >>Nein, an einem Wochenende macht man sowas nicht.......... Fein das wir uns da mal schon einig sind. >>>>Minicircuits hat einen VCO ist schon mal ein guter Tip Hier noch mal meine Version vom Ganzen. Man nehme eine PCI-SS2 rev. 2.8A (ist eine PCI-Sat-karte) Kostet unter 50Teuro Nimmt den durchloecherten Deckel ab. Dan sieht man 2 ICs ein kleines - den Tuner-chip und ein groesseres - den Demodulator-chip. Den Demodulator-chip brauchen wir nicht. Also trennen wir folgende Verbindungen Tuner <>Demodulator ALC I Q I2C und Takt zum Demodulatorchip Nun verbinden wir unsere Zusatzelektronik mit I2C dann koennen wir die Tunerregister programmieren Unseren D/A converter mit dem ALC pin und unsere auswerteschaltung an I oder Q Als Versorgungsspannung ( lassen wir mal LNB versorgung aussen vor) wird 3,3volt benoetigt. Alles ohne Layout-programm usw. Deswegen suche ich krampfhaft ein ausfuehrliches Datenblatt vom CX24113A derpurzel
Aha, das ist doch mal Butter bei die Fische. also doch ein ansatz auf der basis bestehnder und sogar konkreter HW Datenblatt suchen o.k. wenn das aber nicht fruchtet mal andersrum denken Die deaktivierte HW (Decoder) hat doch schon mal ei weng mit dem tuner plauschen können. Hier kannst du ansetzen du mußt nur den Plauschenden lang genug lauschen um um ihre Sprache zu erlernen. Wenn du verstehst worüber die so reden und ihrer Unterhaltung en Detail folgen können wirst kannst du ja mal versuchen ein paar Brocken einzuwerfen. An ihrer Reflektion deiner binären Ergüsse kannst du deine Erfolge auswerten. ... Am Ende kehrst du zur jetzigen Konfiguration zurück um das Wissen reicher welches das nicht erreichbare Datasheet dir vorenthält und nimmst mit deiner HW die stelle des Decoders ein. ..... Ich hoffe das ist Hilfe zur Selbsthilfe, denn konkret kenne ich weder die Beteiligten namentlich, noch deren Dialekt. Jedoch methodisch gehe ich bei jeder Reparatur undokumentierter Anlagen und Geräte so vor.
Auf der diesjährigen Blackhat gab es einen interessanten Vortrag über "Satellite Hacking" wo ein Spektrum Analysator mittels einer Dreambox eingesetzt wurde. Das ging dann auch über Ethernet ... http://www.securitytube.net/Satellite-Hacking-for-Fun-and-Profit-%28Blackhat-2009%29-video.aspx
