Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Porterweiterung SPI konform 74HC165, 74HC589
von Jörg H. (dr_coolgood)
Freunde der Porterweiterung,
so trivial wie es immer behauptet wird finde ich es nicht, da die
Porterweiterung selten im Zusammenspiel mit weiteren SPI Teilnehmern
betrachtet wird.
Standardbeschaltung aus dem AVR-Tutorial: Schieberegister.
Datenblatt von Philips, Dez. 1990
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/74HC_HCT165_CNV_2.pdf
Laut Tutorial und Datenblatt muß SCK für das 74HC165 während des Ladens
high sein.
Durch SPCR CPOL=1 wird SCK im Leerlauf auf high gesetzt und diese
Bedingung erfüllt.
Frage 1: Laut Datenblatt wird das Register jedoch durch eine 0-1 Flanke
getaktet?
Frage 2: Nach meinem Verständnis des Datenblattes gibt es eine zweite
Begründung, warum PL vor Beginn der Übertragung wieder high sein muß:
Das Durchkommen der SCK Takte wird durch ein PL = 0 verhindert?
Am Anfang von schiebe_eingang wird PL 0 gesetzt, dann wieder auf 1.
Im Betrieb ist der Verlauf 1-0-1 und somit die benötigte Sequenz für das
Laden und Durchschalten von SCK.
Alle anderen mir bekannten SPI Bausteine benötigen jedoch ein CS = Low
während der gesamten Übertragung.
Ebenfalls praktisch ist der permanent aktive Ausgang, der die
Verschaltung mit weiteren SPI Sendern verhindert. Dies kann mit einem
74HC125 "repariert" werden, der dann das "normale" CS = Low erfordert.
Somit benötige ich für einen voll SPI konformen Betrieb:
- Gesonderte Behandlung des 74HC165 von anderen SPI Teilnehmern
- Einen zusätzlichen Port Pin für PL
- Ein zusätzliches IC um den Ausgang TriState zu bekommen.
Frage 3: Ist dieses Verständnis richtig? Oder übersehe ich etwas?
Mit dem 74HC299 komme ich nicht weiter, es benötigt ebenfalls
zusätzliche Logik und hat auch einen aktiven Ausgang.
Der 74HC589 sieht besser aus - Ausgang kann mit OE in High Z geschaltet
werden.
Die restliche Ansteuerung? Beispiel habe ich keine gefunden, er scheint
nicht beliebt/verbreitet zu sein.
Gibt es das "Traum" Schieberegister:
- Voll SPI Konform, 8 MHz
- Integrierte Pull Up Widerstände an den Eingängen
- Preis idealerweise < 1 Euro
Merci 1000 mal.
Jörg
von Bensch (Gast)
high sein.
In meinem Datenblatt steht was anderes....
74xx165 und 595 passen wunderbar zusammen, lassen sich gemeinsam
betreiben, also schreiben und lesen gleichzeitig. Wenn ich mich richtig
erinnere, braucht der 165 einen Chip Selct mit aktiv high, der 595 aktiv
low. Aber das solltest du schon selbst rausfinden.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Gibt auch noch 74xxx4094 bzw CD4094 als CMOS. Aber "Voll SPI Konform, 8
MHz" sind die eigentlich alle, da wirst du noch mal das Datenblatt
wälzen müssen.
@Bensch:
Either the CP or the CE should be HIGH before the LOW-to-HIGH transition
of PL to prevent shifting the data when PL is activated.
Da im Tutorial der CE auf GND liegt, muß es CP, i. e. SCK sein.
Welches Datenblatt verwendest Du?
Ich fand den Satz auch überraschend, da laut function table das CP beim
Laden don't care ist.
Wie immer steckt der Teufel im Detail.
Nochmal konkret:
Wie betreibt Ihr einen 74HC165 zusammen mit anderen SPI Bausteinen, die
auch die MISO Leitung nutzen? Welche Alternativen ausser einem
zuätzlichen 74HC125 gibt es?
Unter voll SPI konform verstehe ich:
a) Der Ausgang ist im nicht selektierten Zustand High Z damit andere
senden können.
b) Das CS wird zum Beginn der Übertragung auf 0 gesetzt und am Ende
wieder auf 1.
Zwei unterschiedliche SPI Senderoutinen für 74HC165 und den Rest der
Welt?
Klar, NOCH ist Platz im Flash, aber wehret den Anfängen...
Jörg
von Peter D. (peda)
Das Laden des HC165 erfolgt asynchron, also ist der Pegel an CP/CE
schnurz.
Man kann prima gleichzeitig ein Byte vom HC165 einlesen und ein Byte zum
HC595 ausgeben.
Etwas unschön ist, daß der Ausgang des HC165 nicht tristate ist. Falls
also noch andere SPI-ICs anzuschließen sind, schalte ich einen 4.7k in
Reihe.
Ist kein andere Chip enabled, liegen die Daten des HC165 über den 4,7k
an.
Ist ein anderer Chip adressiert, liegen dessen Daten direkt an.
Peter
von Bensch (Gast)
Stimmt leider, gibt aber m.W. keinen anderen.
Da ich ohnehin oft ein oder zwei Gatter brauche, nehme ich gern den 125-
da ist das Gatter für TS dann mehr oder weniger Abfall- die Lösung mit
dem Widerstand gefällt mir für professionelle Geräte nicht so gut.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Programmier dir doch einen XL9536 als I/O SPI Slave, da haste die volle
kontrolle und kannst ggf noch externe Logik mit in den Chip reinziehen,
5V tollerant ist er auch...
Leider braucht man noch diverses Programmierequipment und Kenntnisse in
der Programmierung. Außerdem muss noch die Software installiert werden.
Und wenn das einer Nachbauen möchte, hat der die gleichen Probleme noch
mal.
Ich weiß nicht was daran vorteilhaft sein soll. Die Idee kommt ja öfter
im Forum.
Simon K. schrieb:
> Leider braucht man
Auch hier gehts mit einem 5 Widerstandsprogrammer los wenn man es den
möchte.
> der Programmierung.
Naja, man kann wie beim AVR eingach nen fertiges BIT File brennen.
Jagut so ist das halt, aber auch nicht komplizierter als bei einem AVR.
Platzersparnis, Flexibilität, man kann die Pins größtenteils so legen
wies für das Layout am besten ist, und und...
von Peter D. (peda)
Man muß aber auch beachten, daß die meisten CPLDs Stromfresser sind.
Und die XCR3064 sind zwar CMOS, vertragen aber keine 5V als VCC.
Ich nehme daher auch lieber HC165/595.
Bzw. man könnte auch einfach nen weiteren AVR als SPI-Expander nehmen,
der in Powerdown geht, wenn er nicht selektiert ist.
Peter
von Bensch (Gast)
Wozu? Ich brauch nicht mehr Glue-Logik und die Schieberegister liegen an
verschiedenen Stellen (auch z.B. auf einem externen Bedienteil mit
Tastenfeld und Display). Das ist doch gerade der Vorteil von SPI, dass
ich viele Leitungen spare. Da soll ich dann alles in ein zentrales
Bauteil packen?
Ein programmierbarer Baustein lohnt nur, wenn er mindestens 4-5 TTLs
ersetzen kann.
Danke für die Antworten.
@Peter: Wie immer sind Deine Vorschläge knapp, knackig und korrekt.
@Läubi: Guter Vorschlag, jedoch sind GAL, FPGA, CPLD Technologien, die
ich nicht nutze.
Welche der benötigten Werkzeuge sind auf einem Mac lauffähig?
@Bensch: Implizit wollte ich einen kaskadierbare, verteilte Lösung.
Wobei ich dann mit der Taktfrequenz herunter muß, wenn ich EMV clean
sein will.
Was den "uneleganten" Widerstand angeht: Atmel selbts zwingt uns zu
genau dieser Lösung, wenn wir den seriellen Port am mega128 nutzen
wollen. So schlimm ist es nicht.
Nun bleibt noch der Widerspruch aufzuklären, in welchem SPI Modus
der74HC595 angesprochen werden soll. Das Tutorial nutzt SPI mode 0,
Frank Link mode 3...
Grüßlis
Jörg
von Bensch (Gast)
Hab jetzt keine Software-Unterlagen da. Aber ist doch ganz einfach:
Die Daten werden mit der 1. Flanke rausgeschoben und der 2.Flanke ins SR
geladen, dann gibt's keine Laufzeitprobleme. Der 595 lädt mit der
steigenden Flanke, also wäre die erste Flanke (die die Daten
rausschiebt) fallend und der CLK-Ruhepegel high. Lt. Datenblatt wäre das
Mode 0.
Aber auch Mode 3 wäre in diesem Fall möglich, da die Daten bereits vor
der ersten Flanke da sind. Die letzte Entscheidung könnten
Eingangsregister bringen, die nur in einem dieser beiden Moden laufen.
von Peter D. (peda)
static void spi_write( u8 bh, u8 bl )    // write 2 bytes
  OUT_LOW( LD_INPUT );        // input register: load
  OUT_HIGH( LD_INPUT );        // input register: shift
  SPDR = bh;
  while( !(SPSR & 1<<SPIF) );      // wait until done
  input_ram[0] = SPDR;        // store input value
  SPDR = bl;
  input_ram[1] = SPDR;        // store input value
void set_display( u8 bh, u8 bl )
  OUT_LOW( LD_DISPLAY );
  spi_write( bh, bl );
  OUT_HIGH( LD_DISPLAY );      // latch display
void init_spi( void )
  SPCR = 1<<SPR0^1<<MSTR^1<<SPE;    // XTAL / 16
23
            // SPI-mode 0
24
            // Master
25
            // MSB first
26
  SPSR = 0;          // no double speed
27
Peter
von M. Marienhagen (Gast)
Als Alternative für eine Porterweiterung mit SPInterface bietet sich
auch der MAX7301, s. http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3371,
an.
Gruß,
Maik
