Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Blackfin 537 mit Kamera (SRV-1): Mit oder ohne Linux?
von Phil B. (dspcoder)
habe zwei Fragen zu dem Blackfin:
1.:
 Habe einen ADSP-BF537BBCZ-5B, der nach Spezifikation 500MHz schafft.
Standardmäßig ist er mit 485 MHz (22.1 MHz Quartz mal 22) getaktet. Ist
irgendwas dagegen einzuwenden, ihn mit 509 MHz oder evtl. noch höher zu
takten? Hat jemand damit Erfahrung? Brauche ich dann evtl. einen
passiven Kühler?
2.:
Nun kann man ja auf den Blackfin ucLinux draufspielen. Vorteil wäre
natürlich man hätte mehrere Threads und Prozesse. Aber wie ist es mit
dem Geschwindigkeitsverlust hierdurch? Wie lange dauert ein Bootvorgang?
(zum SRV-1 Kameramodul:) Hat jemand Erfahrung gemacht mit der
Hardwareanbindung? Kann man problemlos die Kamerabilder auslesen oder
das WLAN-Modul verwenden?
Bin dankbar für jede Einschätzung und Hilfe ;)
phil
von Strubi (Gast)
Hi Phil,
zu 1.: Habe des oefteren schon Blackfins uebertaktet und nichts an
uebermaessiger Waermeentwicklung festgestellt. Aber geht halt alles auf
eigenes Risiko, in der Serie wuerde ich das eher nicht machen.
2.: Eine gewisse Geschwindigkeitseinbusse ist natuerlich da, v.a. geht
einiges an Echtzeitfaehigkeit eines DSPs verloren. Das SDRAM-Cache macht
aber einiges wieder wett. Wuerde mal sagen, 5-8% gehn fuers System
drauf, das ist nicht so wild.
Bootvorgang kann man auf wenige Sekunden runterdruecken, bei voller
Komprimierung sind's geschaetzt 10 sekunden.
Fuer den SRV1 hab ich mal vor ner Weile uClinux angepasst, aber seither
nix mehr dran gemacht, ist also noch ne aeltere Version. Habe auch nen
andern Sensor angeschlossen. Link dazu findet sich wo auf dem
Surveyor-Forum.
Nachteil am WLAN: es geht ueber die serielle. Es gibt nur 2 Kanaele fuer
die beiden UARTs, die via TCP nur mit max 1 MBit gefahren werden
koennen. UDP geht auch mit mehr, allerdings hatte ich da unter uClinux
Probleme.
Frag aber sonst mal bei Surveyor nach, wann sie die Boards mit dem BF527
haben, dann kannst Du ueber USB mit einem handelsueblichen WLAN-Stick
funken.
Getestet habe ich Ralink und Realtek USB-Chipsaetze (rt73usb, rtl8187),
diverse Sticks mit etwas Leistung gibt es da bei www.dealextreme.com
Die Software-Entwicklung ist leider mit dem seriellen WLAN schwierig
ohne JTAG, man kann allerdings mit rz/sz Programme hochladen. Dauert
halt lange.
Sonst ist der SRV1 ein unschlagbares Teil zum Anfangen. Hoffe, das hilft
dir erst mal weiter.
Gruss,
- Strubi
ja danke das hilft schon weiter. Ich denke dann werde ich wohl doch auf
das Linux verzichten und ihn direkt programmieren. 10 Sekunden sind auch
noch zu lang und 5-8% Verlust ... naja
Wie ist es mit dem Übertakten? Wie viel hast du denn übertaktet? Kann
man sagen 10-15% sind problemlos möglich?
von Strubi (Gast)
Ja, 15% waren das eher locker..ich hatte einen, der auf 400 spezifiziert
ist auf 500 laufen lassen. War eher ein Versehen, hab es nach einigen
Monaten gemerkt (aber nicht, weil der Chip warm wurde). Laeuft heute
noch :-)
Vermutlich ist die Burn-In-Test-Prozedur dieselbe wie bei den Intels,
man testet mit 20% Uebertakt, und skaliert's dann auf den
Paranoia-Faktor runter.
Du kriegst den Bootvorgang auch weiter verkuerzt, wenn Du auf
Kompression verzichtest und viele Treiber als Module nachlaedst. Ich
glaube, der Rekord liegt bei 2s. Schau mal unter
docs.blackfin.uclinux.org zum Thema Bootdelay, etc.
Aus Gruenden der Einfachheit, und da man sich nicht mit Networking
rumschlagen muss, finde ich den 'standalone'-Mode beim SRV1 allerdings
auch praktischer.
Gruesse,
- Strubi
Ok cool, werds mal schritt für schritt erhöhen und schauen ob er warm
wird.
Wenn ich den Bfin jetzt direkt flashe, Mache ich dass ja indem ich mit
der toolchain indem erst mit "bfin-elf-gcc" und "bfin-elf-ld" ein .bin
file im ELF Format erstellt wird und dieses dann mit "bfin-eld-ldr" zu
einem LDR file, das man flashen kann.
Das funktioniert soweit alles super, aber ich möchte nun gerne C++ statt
C code schreiben.
Habe daher gcc durch g++ ersetzt (es gibt ja auch "bfin-elf-g++") und
das linking auch mit dem g++ gemacht. Bis dahin alles super. Nur
beschwert sich der LDR mit einem "personality" fehler.
bfin-elf-g++ -I../include -g -O2 -Wall -fomit-frame-pointer -fno-builtin-printf -fno-builtin-puts -fno-builtin-strchr [...]
bfin-elf-ld -Ur -T srv1.x -Map srv1.map -O binary -o srv1.bin r8x8dct.o math.o setjmp.o motionvect.o init.o main.o srv.o uart.o camera.o jpeg.o i2c.o stm_m25p32.o float.o [...]
bfin-elf-ldr -f -T BF537 -c -v srv1.ldr --initcode init.o srv1.bin
Creating LDR srv1.ldr ...
 Adding DXE 'srv1.bin' ... [initcode 208] [jump block to 0x00000000] OK!
Done!
c:\Program Files\Analog Devices\GNU Toolchain\2008R1.5\elf\bin\bfin-elf-ldr.exe: Undefined symbol '___gxx_personality_v0' in ELF!
Durch das "force-flag" kommt trotzdem eine LDR raus, die is aber nicht
lauffähig.
von Strubi (Gast)
Hi Phil,
Sorry fuer die spaete Antwort. Inzwischen hast du's wohl schon selbst
gefunden, aber sonst probier doch mal anstatt mit 'ld' gleich mit 'g++'
zu linken und die Linker-Script-Optionen mit der -W Option an den ld
weiterzugeben. Siehe auch manpages.
Standalone habe ich mit C++ nichts gemacht bisher, eventuell sind da
crt0.asm-Anpassungen noetig, da C++ doch etwas mehr an Ballast
mitbringt.
Gruesse,
- Strubi
