Forum: Platinen Platine eingießen
von Maik K. (krma1985)
Hallo!
ich habe eine kleine Platine (5x5cm) wo ein paar Led´s und ein paar
Widerstände drauf sind und die möchte ich wasserdicht machen.also
eingießen.habt ihr eine Idee mit was ich das machen könnte?
An der Platine werden dann mal 12V anliegen.
MFG Maik
P.S.hab schon biisl was gefunden im Internet mit was man das machen
könnte.da wird geschrieben von Giessharz,Epoxid,Silikon über Klebstifte
von so Klebpistolen bis hin zu Kerzenwachs.
bin mir nur nicht so sicher was ich wirklich nehmen soll für meine
Platine
: Verschoben durch Admin
von Gast (Gast)
und wie siehts dann mit der anfälligkeit von Chlor aus?
von H2SO4 (Gast)
Dann lies mal die Beschreibungen und überlege Dir, welche am Besten zu
Deinem gewünschten Anwendungszweck passen.
(Und: Soll das u.U. auch wieder entfernt werden können?)
dann es soll dann für immer vergossen sein.
von James (Gast)
Hallo Maik,
ich rate zu einer "weichen" Vergußmasse. Die Vergußmasse schrumpft
in der Regel beim Aushärten. Bei harten VG-Massen kann es passieren,
daß bei einem Schlag die VG-Masse samt Bauteilen von den Platine
abgeschert wird, diesen Fall hatte ich schon einmal. Passiert
bei weichen VG sicher nicht.
Sonst ist es ratsam ins Datenblatt der VG-Masse zu schauen.
Bei Silikon kann es z.T. durch Ausdunsten von (Essigsäure???)
unliebsame Nebeneffekte geben. (Wird bei Dir wohl weniger der Fall sein)
Mit Silikon zu vergießen hat sich z.B. im Modellbau ganz gut bewährt.
James
von Thilo M. (Gast)
Danke Thilo M. muss nur noch rausfinden ob es Chlorbeständig ist.da hab
ich bis jetzt noch nichts gefunden
kann man eigentlich das Polyesterharz strecken?
glaube hab da mal was gelesen von Quarzsand kann das sein?
von faustian (Gast)
"kann man eigentlich das Polyesterharz strecken?
glaube hab da mal was gelesen von Quarzsand kann das sein?"
Naja, durchsichtig ist es dann wohl nicht mehr ;) Und Nachbearbeiten
wird auch ein Albtraum...
von Andrew T. (marsufant)
Klar kann man. Nur wesentlich weicher wird es dann auch nicht.
Aber wie alles was gestreckt wird: Besser wird es auch nicht.
Irgendwann hast Du zu weit gestreckt und auch genug Spalte/Zwischenräume
durch die das Wasser doch bis zu Deinen Bauteilen vordringt.
Und die LEDs haben auch ihre Schwierigkeiten da "durchzuleuchten":.
Klar. Feiner Kies, Glasperlen, etc. PE-Granulat: alles machbar.
Aber da wir bisher von Dir nicht viel mehr  wissen als das Du es in
chlorhaltige wässrige Lösung unbekannter Chlor-Konzentration tauchen
willst, kann man Dir kaum gezielt raten was denn nun sinnvoll ist in
Deinem Fall.
von oszi40 (Gast)
Das Strecken von Polyesterharz mit Füllmittel könnte das Schrumpfen
verhindern, aber die Festigkeit je nach Dosis verschlimmbessern. Je nach
Form (Flach oder Würfel) kann die Aushärtung sehr verschieden sein.
Würfel werden heißer! Dünne Flächer härten evtl. schlechter.
Meine Methode wäre Leiterplatte erst mit Isolierlack behandeln und dann
weitere Gießharz- oder Silikon-Versuche machen.
Man sollte jedoch bedenken, daß auch die herausgeführten Kabel
entsprechend wasserfest und dicht sein sollten.
Längswasserdicht um konkret zu sein.
welches kabel ist dafür geeignet?erdkabel NYY???aber was flexibles wäre
vielleicht besser
von Thilo M. (Gast)
Kabel eingießen ist immer eine schlechte Idee.
Über die Kapillarwirkung kann Flüssigkeit über mehrere 'zig Meter in den
vergossenen Block gelangen (bei uns sind so schon ganze Unterverteiler
abgesoffen).
Für diesen Fall gibt es wasserdichte Steckverbindungen, z.B. von LEMO.
Die kosten allerdings richtig Geld (dreistellig €).
von Nils A. (nonever)
es gibt doch so ein zwei komponenten zeug, welches man für
verteilerdosen im außenbereich benutzt...
das hat dann wenn es fest ist die konsistenz von gummi
von Thilo M. (Gast)
>welches man für verteilerdosen im außenbereich benutzt
Du meinst sowas wie SYLGARD 170 von Dow-Corning?
Sollte man mit Primer verwenden, sonst haftet es nicht an.
nee das zeug welches ich meine ist durchsichtig und besteht aus einem
Pulver und einer Flüssigkeit welche man 2:1 oder so mischt...
ein freund von mir arbeitet in einer Elektrofirma die benutzten das,,
ich  kann nächste woche mal fragen
von Stephan H. (stephan-)
also gut, ich bin mal nicht so...
Ich habe lange gesucht in unzähligen Foren und bei Goo...e
Es ist für "normale" Menschen ohne Gewerbe "fast" nicht möglich an
elektronisch geeeignete Vergussmassen zu kommen.
Ich habe es mit unzähligen Anrufen doch geschafft und ich bin mit dem
Ergebnis sehr zufrieden. Die Masse ist durchsichtig, wasserdicht,
einfach anzusetzen, verläuft ausserordentlich gut und läßt sich
problemlos wieder ausräumen. Es gibt sie im Elektrofachgroßhandel und
stammt von Cellpack.
 Es ist das "krümelharz" von Cellpack.
Ja die haben mir eine kostenlose Probe geschickt.
Stephan
