Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik laufschrift led
Autor: stefan (Gast)
Hab ein Problem.
Möchte an einer programmierbaren smd led Laufschrift an den smd s noch
weitere normale led s anschließen.
Mein problem an den smds liegt bei nicht leuchtend 5v an wenn sie
leuchten ca. 2v an. wenn ich jetzt die led s parallel anschließe
leuchten diese immer und bei ansteuerung werden sie einfach nur dunkler?
bitte um hilfe
danke
Autor: karl (Gast)
was hast du denn da wo gemessen? ich vermute mal das du falsch gemessen
hast, und im ausgeschalteten zustand NICHT 5V ÜBER der LED abfallen,
sondern 5V an anode UND kathode gegenüber MASSE anliegen.
Autor: Stefan Smith (effekts)
Ich habs an der smd gemessen an anode kathode.mein problem auch wenn ich
leds parallel anschließe leuchten sie die ganze zeit und nicht nur dann
wenn das segmet mit der smd angesteuert wird.
danke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde die zusätzlich angeschlossene LED mal umpolen...
habe ich schon ausprobiert dann leuchten sie gar nicht.
Wahrscheinlich hast du dann eine rote LED in der Laufschrift und willst
irgendeine andere Farbe parallel dazuschalten?
Dann solltest du mal das Thema LED-Vorwärtsspannung ansehen. Dabei
kommst du z.B. auf diese Werte:
Rot = 1,8 Volt
Grün = 2,2 Volt
Blau = 3,5 Volt
Gelb = 2,2 Volt
Weiß = 3,5 Volt
D.h. über einer roten LED liegen in Flussrichtung 1,8V. Eine LED mit
einer anderen Farbe leuchtet damit aber nicht.
Also: Original-LED raus.
die smds sind blau und die leds weiß müßten doch bei einigemaßen
gleichen spannung leuchten. hab selber rote blaue weiße leds klar das
sie unterschiedliche spannung brauchen um gleich hell zu leuchten aber
dann leuchten die einen schwach und die anderen stärker und nicht einmal
aus und an.danke
mein problem ist ja ich möchte eine programierbare smd laufschrift dazu
nutzen andere leds darüber zu programieren das sie je nachdem
programierzustand nacheinander (wie lauflicht)leuchten.
Es gibt weiße LEDs, die brauchen deutlich mehr.
Das kann dir nur das Datenblatt der LEDs genau sagen...
http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.htm...
> müßten doch bei einigemaßen gleichen spannung leuchten.
Ich würde das einfach mal mit einer roten LED ausprobieren.
mach ich mal.
danke
noch ne frage zu meiner schaltung.
hab jetzt die smds ausgelötet und möchte die spannung dazu nutzen für
meine leds .brauch aber jetzt ne transistor schalt relais lösung.da der
strom für die leds nicht ausreicht,
danke
Autor: Stefan Wimmer (wswbln)
...ich stelle mir da gerade eine gemultiplexte 8x8 Anzeige mit Relais
vor.... ;-))))
Wenn Du "nur" ein Lauflicht brauchst (mit wievielen LEDs eigentlich) -
warum baust Du das nicht neu auf? Das kann kaum schwieriger sein, als
eine fremde (unverstandene?) Schaltung umzubauen.
ZU deiner antwort.
Sind 2 x 36 leds die ich unterschiedlich oder gleich leuchten lassen
will.
Dazu bräuchte ich etwas zum programieren.
die matrix was ich hab hat 8x38 zeilen.?!
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
Stefan Smith schrieb:
> ZU deiner antwort.
> will.
Kennst du dich ein wenig mit µC aus?
Dann wäre das doch eine einfache Lösung das komplett aufzubauen.
Geiegnet ist dafür jeder Xbeliebige µC mit mind. 3 (5, je nach
beschaltung) freien Ports.
Du hängste infach ein paar 74HC4094 in reihe und der µC speist diese
Seriell mit den Daten. Du kannst das mit Multiplexing realisieren, also
du lädst erst die Spaltendaten für Zeile1, übernimmst die Daten an den
Ausgang, aktivierst die Zeile 1, dann lädst du Daten für die Zeile
2,deaktivierst die Zeile1 wieder, übrnimmst die daten für Zeile 2 und
aktivierst die Zeile2, dann lädst du wieder die Daten für Zeile 1...
Der 74HC4094 kann direkt eine LED treiben...
Du kannst natürlich auch einen CD4094 nehmen, dann musst du aber noch
einen Transistor als Treiber pro Spalte vorsehen.
Mann kan auch die Zeilentreiber mit in die Kette der 4094 nehmen und die
letzten beiden Bits imme rentsprechend laden. Dann erspart man sich das
gesonderte ein und Ausschalten der Zeilen, das geschieht automatisch mit
der Übernahme der Daten. Allerdings geht das nur bis zu einer gewissen
Multiplexfrequenz, da es sonst zu Geisterbildern kommt. Dann mus die
Umschaltung im Programm mit gewissen Pausenzeiten realisiert werden.
So arbeitet JEDE LED MAtrix! Viele benutzen auch genau den den 4094,
allerdings eher mit Treiber als direkt getrieben.
Alternativ geht das bei 2x36 auch noch ohne Multiplex. Dann brauchst du
nur doppelt soviele 4094... Die schaltest du dann einfach hintereinander
und gibts halt 72 Spalten aus...
Was besser ist hängt von den Rahmenbedingungen ab...
Die Matrix ist einfacher im Aufbau und (etwas, in deinem Fall nur Cents)
billiger. Die Ansteuerung ist SW mäßig dafür etwas komplizierter und der
µC muss immer arbeiten.
Die "jede LED einzeln an 4094" ist sw. Technisch etwas einfacher und
solange man das Bild nicht ändern will kann man den µC schlafen
Schicken,
Ist weniger "störend".
Ein Umfummeln einer vorhandenen Matrix würde ich lassen...
Zumal die ja auch Multiplext wird un die Treiber oft schon ausgereitzt
sind. (hoher Impulsstom).
Carsten
