Hallo... Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber sind die Pinne 2 und 3 vom 7805 evt vertauscht oder kocht da jeder Hersteller sein eigenes Süppchen? H. Howey
Gesperrt durch Moderator
Hallo... Ich dachte immer man zählt die Pinne in der reihenfolge ab... Also ist die Reihenfolge 1-3-2 des 78xx. Gruß H.Howey
Im Datenblatt von National Semiconductor wird überhaupt nicht abgezählt hab ich gerade festgestellt... aber welchen Sinn hat es die 3 vor der 2 kommen zu lassen? ;-) Andreas
Hab auch schon diese komische Belegung (1-3-2) gesehen. Dann kommt aber eine falsche Spannung am Ausgang.
Diese komische Belegung gibt es AFAIK beim LM317, dort ist der AUsgang in der Mitte (oder so ähnlich).
Hatte auch das Problem mit der Pin-Belegung. Hatte die Schaltung aus dem Tutorial nachgebaut mit einem L7805CV (von SGS-Thomson www.st.com gekauft bei Reichelt). Nach der Inbetriebnahme mußte ich feststellen, dass der Spannungsregler sehr schnell heiß wurde und ich keine 5V am Ausgang hatte. Nachdem ich mir das Datenblatt aus dem Internet gezogen hatte, war mir alles klar. Bei meinem Exemplar ist die Pin-Belegung auch 1-3-2 !!! Wobei 1=Input, 3=GND, 2=Output !!! Nachdem ich die Schaltung nun abgeändert habe, funktioniert sie und liefert endlich die erwarteten 5V ! Anscheinend gibt es da ja große Unterschiede je nach Hersteller ! Vielleicht sollte man da eine kleine Anmerkung zur Schaltung im Tutorial machen !
Also ich kenne nur die Zählweise 1-Eingang 3-Masse 2-Ausgang. Und die ist bei der 78xx seit ca. 25 Jahren so. Damals gab es sogar noch Datenblätter für die Familie aus dem Hause Siemens in deutsch.
Hallo... Es ist nicht so Eindeutig wie es scheint. Schau dir mal das Datenblatt von ST (SGS-Thomson) an (Conrad 179205). Auf der ersten Seite 1-2-3 Pinnummer, Seite 2 1-3-2 Belegungsnummer. Ich dachte im Tutorial sei die Pinnummer und nicht die Belegungsnummer (Das war mein Fehler). Das ganz gilt scheinbar auch "nur" für die im TO-220. Die 78xx im TO-92 (100mA) haben wohl wieder eine andere Pinbelegung, wie ich gerade im C-Katalog gesehen habe. Gruß Holger
Also die zusätzlichen Beschriftungen finde ich nur im Conrad Datenblatt. Das aktuelle Datenblatt von ST weist diese Beschriftung nicht auf. Die Conrad-Version hat wohl keiner korrektur gelesen.
Der 7805 had auf Pin1 eingang auf pin2 gnd und auf pin 3 ausganspotential mfg jens
Hallo... Bei Conrad gibt es eine PDF Datei "Basiswissen Spannungsregler" 177750. Dort sind u.a. Übersichten drin welches Gehäuse welchen Anschluß hat. Dann gibt es noch für die kleinen 78er (TO-92) Datenblatt 183024 (PIN1=OUT PIN2=GND PIN3=IN). Ich kann nur empfehlen jew. das neuste Datenblatt von der Hersteller Homepage zu nehmen und sich auch die Bezeichnung der Abbildungen anzuschauen. Gruß Holger
Hi, also ich hab mal beide Möglichkeiten(1-2-3/1-3-2) probiert. Beides mal kommen nicht 5 Volt heraus. Ich hab aber noch einanderes Problem:Mein Netzgerät liefert 1A- ist das nicht zu viel? Wenn ich einen WIderstand vorschalte,ändert sich die Spannung am Ende der Schaltung. Wie viel Strom hält so ein IC aus und ist meiner womöglich schon kaputt,nachdem er mal heiß wurde(leitet aber immernoch). Gruß Michi
Michael wrote: > Hi, > also ich hab mal beide Möglichkeiten(1-2-3/1-3-2) probiert. Probieren ist bei Elektronik ganz schlecht. Ruckzuck ist ein Bauteil durch falschen Anschluss kaputt. Datenblätter lesen und Schaltungen doppelt und dreifach kontrollieren spart Geld. > Beides mal kommen nicht 5 Volt heraus. Sondern? > Ich hab aber noch ein anderes Problem: Mein Netzgerät liefert 1A > - ist das nicht zu viel? Die Angabe besagt: Das Netzteil kann (!) 1 A bei der angegebenen Spannung liefern. Wenn nicht soviel abgerufen wird, kommt auch nicht soviel. > Wenn ich einen Widerstand vorschalte, ändert sich die Spannung am Ende > der Schaltung. Klar. Wenn du den Strom begrenzen willst, so dass auch unter ungünstigen Bedingungen (Kurzschluss...) nicht zu viel Strom in die Schaltung fliesst, nimmst du eine Sicherung, keinen Widerstand. > Wie viel Strom hält so ein IC aus und ist meiner womöglich schon > kaputt,nachdem er mal heiß wurde(leitet aber immernoch). Das steht im Datenblatt des ICs unter einem Abschnitt Max. Ratings/Betriebsbedingungen o.ä. Da gibt es Daten zu max. Temperaturen, max. Strömen und max. Spannungen
>> Wie viel Strom hält so ein IC aus und ist meiner womöglich schon >> kaputt,nachdem er mal heiß wurde(leitet aber immernoch). > > Das steht im Datenblatt des ICs unter einem Abschnitt Max. > Ratings/Betriebsbedingungen o.ä. Da gibt es Daten zu max. Temperaturen, > max. Strömen und max. Spannungen Aber auch dabei ist es irrelevant, was die Quelle vor dem Regler liefern kann. Zwar kann der Regler dann auch nicht mehr Strom liefern, aber kaputt geht der davon nicht. Was ihn tötet ist die Leistung, die zwischen Eingang und Ausgang abfällt und durch den Regler in Wärme umgesetzt werden muß. Bei "normalen" 7805 braucht man als Eingangsspannung mehr als 8V. Die notwendige Eingangsspannung steht aber auch im Datenblatt beschrieben.
Beitrag #5109159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109166 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5109174 wurde von einem Moderator gelöscht.
