Guten Tag, ich habe schon danach gegooglet aber kein Erfolg gehabt. Meine Frage zum Unterscheid zwischen den Ports und Pins wurde nicht geklärt. Vielleicht könnt ihr mir erklären worin der Unterschied liegt. Und wie spreche ich den Pin- und Portregister an? Ganz lieben Gruß
Gesperrt durch User
Hi >Guten Tag, ich habe schon danach gegooglet aber kein Erfolg gehabt. >Meine Frage zum Unterscheid zwischen den Ports und Pins wurde nicht >geklärt. Controller? Sprache? Schon mal ins Datenblatt des Controllers gesehen? MfG Spess
pin = addresse im I/O-space port = register das je nach zugehörigem DDR-Wert ausgabe-werte entgegennimmt oder den status der pull-upwiderstände bestimmt.
peik schrieb: > Guten Tag, ich habe schon danach gegooglet aber kein Erfolg gehabt. > Meine Frage zum Unterscheid zwischen den Ports und Pins wurde nicht > geklärt. Vielleicht könnt ihr mir erklären worin der Unterschied liegt. Ich geh mal von einem AVR aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Zusammenfassung_der_Portregister > Und wie spreche ich den Pin- und Portregister an? In welcher Sprache?
Außer dem guten Rat ins Datenblatt zu sehen: Port = das Register das den Portpin (=hier "Prozessorbeinchen") ansteuert, ggf. nach dem Setzen des DDR-Registers. Pin-Register = das Portregister über das man auf den Portpin (=hier "Prozessorbeinchen") zugreift und den Zustand des Pins (Low oder High) "lesen" kann. Der Zugriff auf die Register ist Prozessor und sprachabhängig.
port: Register mit Flipflops, auf die mit OUT... die Ausgangsbits geschrieben werden. Welche Werte die Ausgangspins dann wirklich haben, hängt aber auch von der Belastung der Pins ab, besonders wenn sie nicht als Ausgang geschaltet sind ( über DDR-Register). Wenn die Pins mit dem Befehl IN r7,pinb gelesen werden, wird der wirkliche Zustand der Pins gelesen, bei IN r7,portx wird nur gelesen, was vorher in die FF's von portb eingegeben wurde. In r7,pinb ist eigentlich ein nur-lese-Register. Einige AVR's haben die Sonderfunktion, dass beim Schreiben OUT pinb,r7 die Leitungen des ports b toggeln.
Ob er es so genau wissen will? Fall nein hier noch die einfach Variante: Die Pins sind die kleinen Beinchen am Chip. Je nach Hersteller werden unterschiedlich viele dieser Beinchen (oft 8) zu einem sogenannten Port zusammengefasst. Die Ansteuerung wurde ja schon ausführlich erklärt.
port: ist ein anschlusspunkt pin: ist ein und ausgang für elektrische signale
Wenn er es bis jetzt nicht geschnallt hat, dann ist Hopfen und Malz verloren.
