Es ist mir aufgefallen das das SH7211 von Renesas nur mit einem 10 MHZ Quarz ausgerüstet ist. Die MCU aber scheinbar ein Dualcore mit zwei mal 80 MHZ ist. Hat jemand das Starterboard entsprechend umgerüstet um die vorgesehene Speed auch mit dem Starterboard fahren zu können und wenn wie genau und was fürn Quarz. Weiterhin interesieren mich allgemeine Erfahrungswerte mit dem Kit.
80MHz Grundwellenquarze sind fast so ungewöhnlich wie 3,2GHz Quarze im PC. Schon man nachgesehen, ob da nicht in beiden Fällen PLLs am Werk sind?
Wenn nicht vorhanden, solltest Du Dir ein Datenblatt vom 7211 besorgen. Der 10MHz Quarz ist genau der richtige, um den µP mit höchster Geschwindigkeit zu takten. Dabei läuft der Prozessor mit 2 x 160MHz was 360MIPS ergibt (MIPS != MHz). Die anderen internen Takte laufen dann mit 40 MHz bzw. 80 MHz (MTU2S). Beim Starterkit befinden sich Demoprogramme. Da werden die internen Frequenzen in 'hwsetup.c' mit der Funktion 'void ConfigureOperatingFrequency(void)' eingestellt. Der vorgegebene Wert für CPG.FRQCR.WORD ist/war 0x1313, was den Prozesser 'im Kern' ausbremst. Der optimale Wert ist 0x1303. Die PLL muß entsprechend der Routine eingestellt werden. Erfahrungswerte: extrem schnell und soweit ich weiß, der Schnellste seiner Klasse (internes FLASH), bis er jetzt durch den SH7216 mit 480MIPS überholt wird. Vermutlich wirst Du das Staterkit mit E10a haben. Damit ist man schnell 'oben' braucht dann aber noch Zeit um die ganzen Feinheiten kennenzulernen. Was ist Deine Zielanwendung?
Noch etwas: dualcore trifft nicht zu! Er hat zwei Ausführungseinheiten, die Befehle parallel abarbeiten können. 8 bzw. 16 Bit Datentypen sollten nur verwendet werden, um Platz zu sparen, wenn diese im Speicher abgelegt werden müssen. Sofern in Funktionen lokale Variablen verwendet werden, immer 32 Bit Variablen (int = long = 32 Bit)verwenden. Andernfalls werden Befehle eingefügt, die kleinere Datentypen auf 'int' erweitern, was den Prozessor ausbremst. Ein kleiner Geschwindigkeitstest könnte darin bestehen, per Interrupt (IRQx) einen softw.-Zähler hochzuzählen und damit einen torgesteuerten Frequenzzähler zu 'bauen'. Bei guter Programmierung sollten bis 5MHz meßbar sein :-)
