Forum: HF, Funk und Felder Xbee ZigBee Modul Coordinator,Router,Enddevice konfigurieren
von P. S. (ferluszt)
Hallo, wie der Titel schon vermuten lässt, ist mir noch etwas unklar wie
ich die Xbee Zigbee module jeweils als Coordinator, Router oder End
Device konfigurien kann. Muss ich da jeweils ne andere Firmware
aufspielen, oder kann ich das über einen Befehl steuern?
von Matthias (Gast)
danke für die Links,
aber bei allen wird nicht von den Xbee ZigBee Modulen ausgegangen,
respektive gibt es dort auch keine Coordinatoren, Router und Enddevices
ne kleine Ergänzung, will die Module im API Mode betreiben
von Schlaumacher.... (Gast)
Zu meinem Projekt stand die Frage welche Module ich nehme, da kam ich zu
dem Schluß dass diese XBEE Teile der letzte Mist sind, vor allem weil
man für jede Rolle, Koordinator, Router und Endevice die jeweilige
Software draufflashen soll. Deswegen habe ich mich für Telegesis
entschieden, die Firmware macht alles ! Und der Support ist auch viel
besser.
kann ich dann bei telegesis über ein kommando sagen, was für eine roller
er spielen soll (also coordinator, router, enddevice) oder macht er das
alles automatisch?
ok, datasheet hab ich gefunden
bzw. ist das hier das richtige
http://telegesis.ds4454.dedicated.turbodns.co.uk/downloads/general/TG-ETRX-R302-Commands.pdf
nehme mal an du meinst den ETRX2?
auf seite 3
By default the ETRX2 joins a PAN as a router, but modifying register S0A allows you to define it as
an end device. The coordinator is simply the device that first establishes the PAN
die Doku von Xbee find ich ja mal um weiten besser.
Wenn du genau schaust gibt es mehrere Dokumentationen, richtig der
ETRX2, und der Nachfolger ETRX3 steht auch schon fest. Die neue Version
is kleiner und hat sogar die hübschen Lötfahnen an den Platinenseiten
kann man von Hand nachlöten wenn was schief läuft.
Für Blöde gibts bei Telegesis sogar Videos zum runterladen wie man die
Geräte konfiguriert :-D
weist du wo ich die neue version(etrx3) herbekomme, habe keinen
distributor gefunden.
der etrx2 wird anscheinend mit der firmware 2.XX ausgeliefert; diese ist
nicht ZigBee kompatibel (liege ich da richtig)
allerdings kann man sie mit einer neuen firmware 3.xx flashen, was dann
wieder ZigBee kompatibel ist (liege ich da auch richtig)
willst du damit sagen das ich blöd bin :-(
Etwas sagen in Bezug zu dir nein, aber es hat wirklich einen top Support
auch gegenüber von Händlern, du kommst an jede Information dran !
Nee sorry, ETRX3 ist auch erst nagelneu, ich kenne auch noch keinen
Distributor.
Frage mal hier nach:
http://www.greenwave-electronics.com/zigbeemodule/etrx-c-83_86_87.html
Da bekommt man auch super Auskunft, da hat mir eine nette Dame geholfen,
ich denke die werden den ETRX3 auch bald haben.
weist du ob ich bei dem modul einstellen kann, ob er mit dem CSMA/CA
oder einem Zeitschlitzverfahen(Superframe-Mechanismus) arbeitet
Das ist doch spezifisch für ZigBee ? Ob man da zwischen zwei Verfahren
arbeiten kann. So intensiv habe ich mich damit nicht beschäftigt, wenn
du speziell zu ZigBee antworten brauchst dann empfehle ich dir dieses
Buch:
http://www.amazon.de/ZigBee-Datenfunk-mit-IEEE-802-15-4/dp/3772341594/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1255287937&sr=8-1
das hat mich auch gehelft ;)
schöner schinken, liegt leider nicht in unserer bib :(
problem bei mir ich hab nicht wirklich einen direkten andwendungsfall
bekommen.
Aufgabe war (bisher) nur der Aufbau einer Wireless-Interface-Karte zum
Einsatz in µC-basierten Sensornetzwerken.
das ganze soll ich dann natürlich auch ausgiebig testen
Wollte halt wenn möglich auf Standardisierte Protokolle zurückgreifen
Ich habe mal meine alte Dokumentation über mein Projekt ausgekramt, es
handelt sich um CSMA/CA.
So, etwas genauerer, ZigBee arbeitet mit CSMA/CA und mit einem
Beacon-Enablded Modus, mit diesem Verfahren kann ein synchronisierter
Kanalzugriff gewährleistet werden. Hierbei werden in regelmäßigen
Zeitabständen Steuerrahmen vom Koordinator in die gesamte Netzstruktur
gesendet. Alle Geräte orientieren sich nach diesem Steuerrahmen, die für
die Synchronisation verantwortlich sind. Man bezeichnet diese Variante
auch "slotted" , das bedeutet wohl soviel wie zeitschlitzbasiert.
Ich glaube ich habe mal wo was gelesen dass man diesen Beaconmodus
aktivieren kann. Aber mehr kann ich dir auch nicht sagen.
hätte interesse an der dokumentation,
also nur wenn es kein problem ist
Tut mir leid, darf ich von der Firma aus nicht, sorry.
von Matthias (Gast)
Aber X-CTU wird beschrieben und mit X-CTU kannst Du Function Sets laden,
die u.a. Namen tragen wie "Coordinatoren, Router usw."
ja bin noch bisschen unentschlossen,
bei den XBee Modulen hab ich halt den vorteil der doch bessern Doku
(zumindest empfinde ich das so)
die Telegesis Module machen das Handlich wesentlich einfacher in bezug
mit Coordinator, Router, Enddevice
letzteres überwiegt momentan ein wenig
da ich eigentlich einen Standard verwenden will würde die Entscheidung
somit auf die Telegesis Module fallen (die kann ich ja noch auf den
ZigBee Standard upgraden).
Es gibt bei den Xbee Modulen noch die sogenannten DigiMesh Module,
vorteil bei denen, sie unterscheiden nicht mal zwischen Coordinatoren,
routern und enddevicen. Somit können sich auch alle Geräte schlafen
legen. Allerdings ist dies halt kein Standard. Mhhh...
Gibt es noch andere Module die 1. den ZigBee Standard unterstüzen und 2.
eine gute Doku haben?
Irrtum, der Koordinator hat laut ZigBee-Standard keinen Schlafmodus, nur
die Endgeräte können das !!!
Ich habe meine Diplomarbeit vor einem halben Jahr gemacht und der Stand
war dieser, dass du wirklich bei allen Modulen aufpassen musst, ob sie
auch unter den verschiedenen Herstellern miteinander arbeiten können!
Denn ZigBee ist so neu, dass noch nicht jeder Hersteller begriffen hat
wie der eigentliche Standard auszusehen hat, also das war mein Eindruck
damals.
Ohh Sorry, habe das mit deinem :
überlesen :-)
von Martin L. (martin_l)
Hallo P.S.
auch wenn es schon etwas spät und der Thread schon fortgeschritten ist.
Um die XBee Module zu konfigurieren muss sie entsprechend flashen.
Hierbei muss du zuerst unterscheiden, mit welchem Standard/Protokoll du
arbeiten möchtest. Es gibt zu den unterschiedlichen Modulen
unterschiedliche Protokolle. Aber in der X-CTU Software werden dir die
entsprechenden Möglichkeiten angezeigt. Ich betreibe meine Module
momentan mit dem Digi ZNET2.5 Protokoll.
Mittlerweile gibt es wohl auch einen kompatiblen Zigbee-Stack. Wenn ich
in meinem "Projekt" soweit Luft habe werde ich ihn mir näher anschauen.
Aber jetzt zur Unterscheidung: Für jedes Protokoll gibt es meines
Wissens zwei "Functions Sets". Einen für den Coordinator und einen für
den Router bzw. das End Device. Die Unterscheidung welche Aufgabe
(Router oder End Device) das einzelne Device übernimmt wird in der
Einstellung für den Sleep-Modes (SM) eingestellt.
Router: SM=0
End Device: SM ungleich 0
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Martin
gibt es ein Bauteil für die Telegesis Module in Eagle?
für die Xbee Module hab ich was gefunden
bzw wie habt ihr die auf die platine bekommen,
kann man das von hand löten
Ich habe im Altium das Bauteil mit Footprints selbst angelegt, wo ist
das Problem? Ist en viereckiges Ding, das haste schnell gemacht,
Abmessungen sind auch alle vorhanden. Per Hand löten ist schwer, bei
meinem Projekt wurde das maschinell gemacht und durch einen Ofen gejagd.
Deswegen frag mal die Händler ob sie schon den ETRX3 bekommen können,
der ist kleiner und hat wie gesagt die besseren Lötfahnen.
Am Löten und Bauteil in Eagle wirds jetzt wahrscheinlich scheitern.
Die Xbee Module sind ja auch nicht schlecht. (Hoff ich ma)
Noch ne Frage dazu. Wenn ich jetzt ein Xbee mit ZigBee Stack habe, kann
ich da auch die Firmware vom DigiMesh draufspielen?
Xbee ist doch von Digi ?
jo
Moin,
also wenn ich mich recht erinnere dann kannst du auf ein XBee-Modul mit
ZigBee Protokoll kein DigiMesh aufspielen. Das DigiMesh ist für die
Series1 Module (802.15.4) um ein Mesh-Net zu ermöglichen.
Die ZigBee Module sind Series2 Module. Hier für gibt es das ZigBee oder
das ZNET 2.5 Protokoll.
Martin
von Uwe N. (Firma: Privat) (djuwert)
Hi!
ich hab hier 2 Module Xee pro2 rumliegen und möchte damit eine Rs232
Brücke aufbauen. Sie sind auf 2,4Ghz und haben laut atenblatt ca. 1,6km
Outdoot Reichweite und gedämpft im Haus noch ca. 100m.
Nun meine Frage, kann man ein Modul Daten senden lassen und x-beliebige
hören zu, spucken die Daten aus?
MFG, Uwe.
von Jean Player (Gast)
Ja, wurde oben doch schon gesagt, via Broadcast.
Oder du addressierst alle einzeln durch.
