Ich suche einen Wandler oder eine Schaltung die mir aus 10-14V (12V-Batterie, aber nicht in einem Auto) halbwegs stabile 12V macht, die ich mit 1A belasten kann. Das ganze ist für eine WLAN-Insellösung gedacht und ich weiß nicht ob mein WLAN-Router die Spannungen einfach so mitmacht.
das heisst, du willst das Steckernetzeil deines Routers durch Autobatterie und Schaltregler ersetzen? Ich denk mal, dass das nicht nötig sein wird, denn dein Router macht sicherlich durch einen eingebauten Buck-Konverter seine internen 5V/3,3V/... Und dem Konverter ist es vermutlich egal, ob er am Eingang 14, 12 oder 10V "sieht" Aber versprechen kann ich es dir nicht, dass das so funktioniert. Dazu vielleicht mal den Hersteller fragen, oder einfach ausprobieren :-) Ansonsten wäre das Schlagwort "Buck-Boost-Konverter" was deine Schaltung angeht.
Schrotty schrieb: > das heisst, du willst das Steckernetzeil deines Routers durch > Autobatterie und Schaltregler ersetzen? Genau. > Ich denk mal, dass das nicht nötig sein wird, denn dein Router macht > sicherlich durch einen eingebauten Buck-Konverter seine internen > 5V/3,3V/... Sicher, nur bis wohin geht der? > Und dem Konverter ist es vermutlich egal, ob er am Eingang 14, 12 oder > 10V "sieht" Vemutlich...
Am einfachsten bekommt man das so raus: Aufschrauben, nachschauen
welches IC verbaut ist, im Datenblatt nachlesen.
Wenn der Router Zusatzfunktionen hat (wie z.B. PoE), hängen diese
eventuell direkt an 12V, aber bei den normalen Geräten sollten die nur
an den Stepdown gehen.
Benedikt K. schrieb: > Am einfachsten bekommt man das so raus: Aufschrauben, nachschauen > welches IC verbaut ist, im Datenblatt nachlesen. Klar, das wär das einfachste, würde ich bei jedem normalen Router auch machen, aber das hier ist ein Lancom und ich hab etwas Skrupel davor den aufzumachen. Auch wenn die Garantie wohl schon weg sein dürfte. > Wenn der Router Zusatzfunktionen hat (wie z.B. PoE), PoE ist vorhanden.
Mess doch mal die Spannung am Ausgang des Steckernetzeils, ob das überhaupt exakt 12V sind. U.U. ist das eh ein ungeregeltes Netzteil (Trafo + Gleichrichter + C), dessen Spannung total lastabhängig ist. Vielleicht hat das ja schon 14V.. dann weisst, dass es dem Router nix macht. Musst natürlich mit angeschlossenem Router messen :-)
Hallo, es gibt für Laptops kleine DC/DC Konverter die aus den 12V im PKW eine Spannung von 15 - 24V machen. So könnte man aus 15V mit einem 12V Spannungsregler die 12V bereitstellen. mfg leoe2
Schrotty schrieb: > Mess doch mal die Spannung am Ausgang des Steckernetzeils, ob das > überhaupt exakt 12V sind. > U.U. ist das eh ein ungeregeltes Netzteil (Trafo + Gleichrichter + C), > dessen Spannung total lastabhängig ist. Denk mal nicht das Lancom so billiges Zeugs nimmt ;) > Vielleicht hat das ja schon 14V.. dann weisst, dass es dem Router nix > macht. Musst natürlich mit angeschlossenem Router messen :-) Messen müsste/könnte ich mal, heut abend :) leo2e schrieb: > Hallo, > es gibt für Laptops kleine DC/DC Konverter die aus den 12V im PKW eine > Spannung von 15 - 24V machen. So könnte man aus 15V mit einem 12V > Spannungsregler die 12V bereitstellen. Batterie -> Wandler auf 15-24V -> Wandler auf 12V? Ich bräuchte ja quasi nur letzteres, aber gerne auch von 11V an.
Anbei eine funktionsfaehige Schaltung eines SEPIC Converters mit TPS40210 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40210.html# Eingang 7-24V Ausgang stabilisiert 12V/1A
>Schrotty schrieb: >> Mess doch mal die Spannung am Ausgang des Steckernetzeils, ob das >> überhaupt exakt 12V sind. >> U.U. ist das eh ein ungeregeltes Netzteil (Trafo + Gleichrichter + C), >> dessen Spannung total lastabhängig ist. Das hat nix mit billig zu tun, sondern lediglich damit, an welcher Stelle die Regelung der Spannung gemacht wird: im Steckernetzteil oder im Router.
Lies mal hier unter "Support-Tip: Netzteil-Austausch"... dann sollte deine Frage eigentlich beantwortet sein... http://lcs-inx.lancom.de/inxmail/archives/newsletter_archive_public_de.jsp?mail=3045&w=display
Folgerichtig wäre dann die Frage, ob man das bisherige Netzteil durch irgendeinen Schaltwandler in diesem Fall ersetzten kann ohne zusätzlich Störungen ins Gerät zu injezieren. Nur der Versuch macht klug. Evtl. wäre auch ein DC-Wandler aus der Solartechnik zu mißbrauchen.
Ne andere Option wäre es, den Support des Herstellers zu bemühen und konkret zu fragen, ob das Teil mit Spannungen von 10 - 14V klar kommt
Josef schrieb: > Anbei eine funktionsfaehige Schaltung eines SEPIC Converters mit > TPS40210 -> http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps40210.html# Das sieht doch schon gut aus, womöglich sogar lochrasterkompatibel. Danke! Jetzt fehlt nur noch das Verständnis ;) Schrotty schrieb: > Lies mal hier unter "Support-Tip: Netzteil-Austausch"... dann sollte > deine Frage eigentlich beantwortet sein... Auch interessant, aber ich bin mir ziemlich sicher das mein Lancom laut Aufschrift 12V DC will. Funktionieren tut er jedenfalls damit.
>ich bin mir ziemlich sicher das mein Lancom laut >Aufschrift 12V DC will Dann zitier ich das mal und beachte mal die letzten beiden Sätze, was die Herrschaften da über Aufschrift und tatsächlichem Verhalten sagen: LANCOM stattet seit kurzem alle Geräte mit Schaltnetz- anstelle von Trafonetzteilen aus. Im Gegensatz zu herkömmlichen Geräten verringert sich durch den Einsatz der neuen Netzteile die Leistungsaufnahme unserer Netzwerkkomponenten um bis zu 20 Prozent. Damit Sie schnellstmöglich von dieser Einsparung profitieren können, liefern wir alle unsere Produkte, die bisher mit einem 12 V AC Netzteil betrieben wurden, ab sofort mit einem neuen elektronischen 18 V DC Netzteil aus. Da wir die Geräte-Rückblenden allerdings erst mit der nächsten Charge austauschen, finden Sie dort teilweise noch die Aufschrift "12 V AC". _Ihr Gerät kann jedoch grundsätzlich sowohl mit dem früher mitgelieferten 12 V AC als auch mit dem neuen 18 V DC Netzteil betrieben werden!_
Schrotty schrieb: >>ich bin mir ziemlich sicher das mein Lancom laut >>Aufschrift 12V DC will > Dann zitier ich das mal und beachte mal die letzten beiden Sätze, was > die Herrschaften da über Aufschrift und tatsächlichem Verhalten sagen: > _Ihr Gerät kann > jedoch grundsätzlich sowohl mit dem früher mitgelieferten 12 V AC als > auch mit dem neuen 18 V DC Netzteil betrieben werden!_ Ich habe aber ein "neues" 12V-DC-Netzteil. Also könnte ich evtl. ein 9V-AC-Netzteil noch verwenden...
Ich würd ne email hinschicken und einfach fragen, ob das geht oder nicht, anstatt hier zu spekulieren, eventuell für teuer Geld einen Regler zu basteln und mit diesem ggf. noch ne Menge EMV zu verursachen, wenn ich ihn auf ner Lochrasterplatine zusammenbastel.
Aufschrauben nachkucken, oder nen einfachen Buck-Boost-Konverter bauen. Mfg Bimbo385
Schrotty schrieb: > Ich würd ne email hinschicken und einfach fragen, ob das geht oder > nicht, Auszug Antwort LANCOM: 14V ist obere Grenze, allerdings dann bitte ohne Schwankungen. Untere Grenze bei 9V. Am besten sei ein PoE-Injektor, der für Batteriebetreib ausgelegt ist. Eine erfrischend schnelle & kompetente Antwort :) Gibts überhaupt PoE-Injektoren die für Batteriebetrieb gedacht sind?
Reinhard S. schrieb: > Eine erfrischend schnelle & kompetente Antwort :) > Gibts überhaupt PoE-Injektoren die für Batteriebetrieb gedacht sind? Zumindest gibts (wieder eine Info vom Support) PoE-Injektoren mit Weitbereichseingang (9-36V). http://www.ubf.de/shop/index.htm?114414ITD Das sieht doch sehr brauchbar & praktisch aus.
