Hallo, ich habe diese Frage schon in einem alten Thread gestellt, aber anscheinend werde so alte Threads nicht wieder hochgeholt dadurch, deswegen hier noch einmal die Frage: Ich habe die Funkbrücke von Benedikt K. nachgebaut, die hier im Forum zu finden ist. Die Übertragung funktioniert, leider aber nur auf recht kurze Entfernung, so ca. 2m, aber dann kann es schon dadruch gestärt werden wenn ich zwischen den beiden Platinen stehe. Meine Antennen sind Koax-Kabel, insgesamt 34cm lang, Isolierung aber bis zur Hälfte abgemacht, d.h.17cm -> lambda/4. Der Innenleiter ist an das Funkmodul angeschlossen, die Isolierung mit GND verbunden, passt das so? Baudrate ist übrigens glaube 20kBaud. Warum ist die Reichweite hier so gering?? Viele Grüße Bart
Versuchs mal mit einem 17cm Draht. Ich würde darauf tippen, dass dann die Reichweite auch nicht viel größer ist. Falls ja, dann liegt der Fehler wo anders. Bei mir hat diese Antenne so wie du sie beschreibst eine Reichweite von ein paar 100m. Die Anpassung ist nicht ganz 100%ig ok, aber die automatische Anpassung der RFM12 scheint das gut zu kompensieren.
Hallo Benedikt, es ist mit dem 17cm Draht ungefähr gleich :( D.h. der Fehler muss woanders liegen. Ich lade im Anhang mal meinen Schaltplan hoch, aber da die Übertragung ja prinzipiell funktioniert dürfte das nicht der Fehler sein.
Hast Du das BRD aus dem SCH gebaut? Irgendwie stimmt da einiges nicht... in der SCH fehlen massenweise Junctions. Lasse mal den ERC laufen und beseitige erstmal die Fehler. PS man kann auch mehrere Dateien in ein Beitag anhängen... Und Schaltpläne/Board nur als png. Nicht jeder hat Eagle und somit kann nicht jeder helfen.
Lösung des Rätsels: Ich hatte beim Löten des Moduls einen von den kleinen SMD Widerständen erwischt und etwas verschoben, jetzt gehts!!
