Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED im USB-Kabel nervt
Autor: Gast (Gast)
Moin,
habe hier so ein leuchtendes USB-Kabel herumliegen. Das blaue Leuchten
nervt. Ich habe mir überlegt, was passiert wenn ich das Kabel kurz an
12V anschließe. Die LEDs werden dabei draufgehen (Juhu!), aber kann es
dann sein, dass sie dabei niederohmig werden?
Das möchte ich natürlich verhindern, da sonst auch der USB-Port
draufgehen könnte.
Autor: mikey (Gast)
Wie wärs mit Isolierband ;-)
Glaube kaum das dir hier jemand den Rat gibt ... kurz mal an 12 V
anzuschliessen.
Autor: Gast (Gast)
Drehstrom ran, dann hat sich die Sache.
Ernsthaft: Probiers mit ner 9V-Blockbatterie. Niederohmig kann das rein
theoretisch schon werden, ist aber unwahrscheinlich. Ich garantiere aber
für nichts.
Autor: Lukas (der von der Insel) (Gast)
wenns nur das Kabel ist, also ohne ein Gerät dran, würd ichs kurz an
Hochspannung legen. Vielleicht ein Weidezaun in der Nähe...
Autor: Soeren A. (abraxa)
Wenn die LED niederohmig werden wuerde, muesstest du nur genug Strom
durchjagen, bis sie hochohmig wird. Natuerlich wird dadurch das die LED
umgebende Plastik in Mitleidenschaft gezogen :)
Autor: Gast (Gast)
Okay, werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ich berichte dann
wenn es geklappt hat. Danke.
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Teste doch einfach mit einer ähnlichen blauen Led, wie sich diese bei
Überstrom verhält.
Fotos vorher -> nacher wären super.
Autor: David ... (volatile)
Kommt schon, kurz und hochohmig ist doof. Gib den LEDs Pfeffer! Ich
haette 1kW @ 24V anzubieten :)
Autor: mikey (Gast)
... unbedingt berichten *gg
oder Weihnachten den Baum damit schmücken wenns nicht klappt :-D
Autor: Tobi W. (todward)
ich könnte mir aber auch vorstellen , dass da iwo nen kleiner
wiederstand ist,um eben das zu verhindern....
aberwenn eine LED zu viel spannung/strom abbekommt schmilzt doch iwas an
der Anode/Kathode und somit leusten sie nicht mehr. dann müststen sie
doch hoch ohmig sein oder nicht?
gruß
Tobi
Autor: Ich (Gast)
Ich würde die LED in Sperrichtung mit 20V oder so Betreiben. Dann geht
sie direkt kaputt und wird nicht vorher heiß und lässt das Gehäuse
schmelzen.
Alternativ mit nem Skalpell in den Stecker stechen und die Zuleitung der
LED kappen, falls man reinsieht. Das Loch fällt später kaum auf.
Noch ne Idee wäre den Stecker mit Klebeband abkleben oder einfach ein
normales Kabel verwenden ( sollte ja kein all zu großer finanzieller
Aufwand sein ).
lg
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Also ich würd halt a neues Kabel kaufen!;)
Zum Thema LED´s hochohmig oder nicht.... Da ich in ner Firma arbeite, in
der primär LED´s verarbeitet werden kann ich aus Erfahrung sagen, dass
wir noch nie einen Rückläufer hatten, der niederohmig war... und sollte
es doch mal vorkommen, isses nur ne Frage von einigen ms´ bis sie
schließlich hochohmig werden würden!
Also lustig sehen LED´s auf jeden Fall aus, wenn se ne Überspannung
durch Blitzeinschlag haben;)
Da legst se an Spannung und nix geht, aber wennst mitm Finger rankommst,
leuchten sie wie wenn im Normalbetrieb grad im bereich der
Durchbruchspannung einige µA fließen!
Gruß, Sven
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
(dicker) Schrumpfschlauch...
Autor: LED-Killer (Gast)
Moin,
neues Kabel kaufen ist nicht. Das ist langweilig.
Schrumpfschlauch drüber sieht häßlich aus :).
Werde es jetzt mal probieren...
Gibt ja auch blauen...
Autor: Pet (Gast)
oder durchsichtigen Schrumpfschlauch...
Die Schaltung ist zäh... eine halbe Minute bei 20V in Durchlassrichtung
macht ihr nichts, kokelt nur den Widerstand etwas an. Aber dann die 20V
in Sperrrichtung. Jetzt leuchtet nichts mehr. Herrlich :)
Autor: min (Gast)
Tropfen Lack drauf und fertig.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Wie wärs mit einem Akkuschrauber und einem 2mm Bohrer.
Das überlebt die sicher nicht.
Autor: juppi (Gast)
Eure Probleme möchte ich haben,sehr trollig!
