Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wiegen, ob noch jmd. im Bett liegt
von Gast (Gast)
ich will für nen Wecker mein Bett wiegen. Dass ich auch wirklich
aufsteh. DMS bei Conrad sind dazu aber nich geeignet, weil sie nur bis
10KG ausgelegt sind.
* Welche Sensoren kann ich dazu verwenden?
Das Bett wiegt ca. 30-40KG (schätz ich), dazu komm dann noch ich (75
KG). Es muss nur in etwa gemessen werden, also ob noch jemand aufm Bett
liegt. Ne Waageaufhängung kann ich net unters Bett bauen. Am besten wär
einfach ein DMS der bei viel Gewichtskraft auf ihn noch arbeitet.
Was kann ich da nehmen und wo bekomm ich das her?
ich schenk dir meine alte Küchenwaage, die ist hinne. Ein
Dehnungs-Mess-Streifen isrt da auch drin, auf inrgend einen Alu-Block
drauf gepappt.
von Gast (Gast)
Der DMS von ner Küchenwaage meldet sich auch noch bei 100KG?
von Gast (Gast)
Da brauchts keine Waage. Wenn du im Bett liegst, drückt sich automatisch
der Lattenrost etwas nach unten. Da einen kleinen Taster dran. Taster
gedrückt-> einer liegt drin; Taster nicht gedrückt-> leer.
von micha b (Gast)
Infrarotkamera?
von Gast (Gast)
Infrarotkamera is ne Kanone auf Spatzen (zu teuer zu aufwändig).
Ich mach mir eig die Mühe, weil ichs schaff den Wecker auszumachen ohne,
dass ich mich dran erinnern kann. Ich lern bei nem Taster bestimmt, wie
ich mich legen muss, dass er nich gedrückt ist.
Gibts nix, womit man 100KG +/- 50 KG messen kann? Hab von Wägezellen
gelesen, aber woher beschaff ich die?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Die Idee eine fertige Waage zu nehmen ist doch schon mal nicht schlecht.
Einfach vier billige Personenwagen und eine unter jeden Bettpfosten.
Dann musst du nur noch die Daten abgreifen, aufbereiten und addieren.
Sicher kann man auch den DMS mit etwas Mechanik aus der Waage entnehmen
um eine optisch ansprechende Lösung zu haben.
> liegt.
Verbesserungsvorschlag: Wenn zwei Leute auf dem Bett liegen und es
Wochenende ist, bleibt der Wecker gleich aus...
mfg Esko
von yalu (Gast)
Damit lässt man den Messbereich einer Waage fast beliebig vergößern:
  http://de.wikipedia.org/wiki/Hebelgesetz
von Gast (Gast)
Vielen dank für die Vorschläge.
Ich schau bei ebay nach zwei Personenwaagen und versuchs damit. Also
vielen Dank an alle!
von mikey (Gast)
Nach zwei Personenwagen gleich?
willst du etwa wissen ob deine Frau auch drinn liegt? *scherz :-D
von Gast (Gast)
"Nach zwei Personenwagen gleich?
willst du etwa wissen ob deine Frau auch drinn liegt? *scherz :-D"
:-D nee, falls das Modul ne Höhe von ein paar cm hat, will ich ja net
ausm Bett kullern.
von MaWin (Gast)
Schalter heisst das Zauberwort.
von Gast (Gast)
Entschuldigung MaWin, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Was für
ein Schalter? Und wie soll ich den unter einen Bettpfosten bauen?
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Würd ich net machen, klackt doch recht nervig wennst Dich nachts
rumdrehst! Würd des eher optisch machen, also Gabellichtschranke in die
ein Kunststoffstreifen eintaucht, der am Lattenrost festemacht ist!
^^Das dürfte bissle geräuschloser sein, und, noch besser: Bei
gesteigerter ^^Aktivität im Bett isses auch noch verschleißfrei
obendrein! :D :D :D
Wenn das mal kein produktiver Beitrag war dann schmeißt mich bitte ausm
Forum! ;)
von Tobi W. (todward)
Das ganze bett auf vier federn lagern und jeweils einen schalter/taster
dazu.
So hab ich MaWin zumindest verstanden.
Aber wie wäre es, wenn du dir eine wecker baust, der 2 taster hat um
ihnaus zu schalten? einen direkt am bett und den anderen dann direkt an
die Zimmer tür oder so, sodass du n jedemfall aufstehst.
gruß
Tobi
PS.: Ohne jetzt geguckt zu haben wie teuer die DMS beim C sind, wie wärs
wenn du einfach 15 von den nimmst, dann kannste 150kg wiegen...
von Thomas (Gast)
Noch ein anderer Ansatz, wenn man davon ausgehen kann, dass die im Bett
liegende Person atmet und sich gelegentlich leicht bewegt:
http://www.roboternetz.de/phpBB2/zeigebeitrag.php?p=333775#333775
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Nimm dir eine Latte (nicht DIE Latte, die du manchmal im Bett
findest...) und befestige sie am Kopfende unterm Lattenrost, sodass sie
knapp unter den Latten nach hinten durchgeht. An Kopfende befestigst du
sie vertikal neigbar an einem Scharnier und am Fußende legst du sie auf
einen Taster. Mit einer dort auch angebrachten Feder drückst du die Late
im "Leerlauf" ein wenig nach oben, sodass der Taster offen ist. Am
besten lässt du die Latte dort auch auf einen Endanschlag zum Liegen
kommen, damit der Taster nicht überlastet wird.
von Redegle (Gast)
Die Lattenpostione mit einem induktiven, kapazitiven oder
Ultraschallsensor erkennen. Kostet dich 20-40 Euro das sollte machbar
sein und erfordert keinen großen Aufwand.
Wenn du unbedingt erfassen möchtest ob vielleicht 2 Personen im Bett
sind gleichst du einen Sensor auf ab 50Kg ab und den andern auf Ab
100kG.
von Gast (Gast)
Oder kauf dir einen Motor der einfach das Bett auf einer Seite anhebt.
Irgendwann fällst du dann schon raus...
von FReiling (Gast)
Nette Idee, aber wie schonmal erwähnt wurde, biegt sich ja der
Lattenrost bei Belastung durch. Also kannst du ja einfach einen DMS an
eine Latte hinkleben, die sich recht stark verbiegt und dann das Signal
auswerten. So muss du nicht das ganze Bett auf Waagen stellen. Je nach
Lage im Bett biegt sich die Latte natürlich mehr oder weniger durch,
aber da du nur kontrollieren willst, ob jemand drin liegt und nicht
dessen Gewicht messen, sollte da kein Problem sein. Und dafür wird
wahrscheinlich sogar der DMS vom Conrad oder aus ner alten Küchenwaage
reichen.
gruß
von STK500-Besitzer (Gast)
Eine federbelastete Schnur unterm Bett (parallel zum Lattenost) spannen,
und um die Achse (Seilrolle) eines Potis wickel.
Wenn jemand im Bett liegt, dann hat das Poti eine andere Position als
wenn niemand drin liegt.
Um das Herumwälzen herauszu filtern, muss einfach eine gewisse Zeit lang
der "Bett leer"-Zustand erhalten sein.
von ... (Gast)
schaff dir nen Wecker mit zwei Beinen an....
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> aufsteh.
Näherungsschalter aus dem Baumarkt und fertig.
von Markus (Gast)
Den Wecker so aufzustellen, daß er vom Bett aus nicht erreichbar ist und
man zum Ausschalten aufstehen muß, ist ist wohl zu aufwendig?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Warum hat noch keiner Ultraschall vorgeschlagen? Vertreibt auch lästige
Mücken!
von Karl H. (kbuchegg)
Temperatursensor in der Matraze?
gute idee aber ich wollte nicht son metallröhrchen im rücken haben. und
außerdem kühlt die matratze nicht schnell genug ab sodass man einen
leer-zustand ermitteln könnte...
Was ist eig wenn er mitten in der nacht mal auf den pott muss? dann
stellt sich ja der wecker von selbst aus oder woll das mit der
herkömmlichen Buzzermethode kombiniert werden?
gruß
Tobi
von Marcus K. (marcusk)
wenn du ein wasserbett hast kannst du ein Drucksensor verwenden.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
du meinst kinder?
von Soe (Gast)
Vielleicht ein ganz klitzekleines bisschen OT, aber dafür wird man
gleich noch zum Frühsport "animiert":
http://www.getdigital.de/products/clocky/lng/1
von Mumpitz (Gast)
Hallo
Wenn du ein DMS an einer latte anbringst verteilt sich das gewicht von
den im Bettt befindlichen personsn auf alle latten im Mett da du aber
nur eine abfragst kanst du sicher sein das du nur ein Bruchtreil des
Gewichtes tasächlich misst. Du misst dan nur ob der Lattenross
Durchgebogen ist oder nicht....
War nur so eine Ideee
Mumpitz
von oszi40 (Gast)
Dann Diagramm erstellen und Nulllinie auswerten ?
von Spatzenschießer (Gast)
So ein Blödsinn das alles. Typische überteuerte Grüne-Tisch-Planung für
Regierungsprojekte.
Einfach einen laut genugen Wecker ein paar Meter vom Bett weg aufstellen
und gut ists.
Wenn du unbedingt was elektronisch und controllern willst, stelle den
Lautsprecher der Apparatur in die Nähe des Betts, aber den
Lärm-Ausschalter bring in der Küche an.
Du kannst auch an einer Seite die Beine absägen und das Bett an jener
Seite an einem Seil an die Decke hängen.
Weckert es, wird das Seil ausgelöst, so dass Du, auf natürliche Weise
der Gravitation folgend, aus dem Bett rollst. Das genügt wohl zum
Aufwachen.
Und das Coolste ist, Du kannst dann mit Fug und Recht behaupten, meine
Idee eines erdsynergetischen Weckers zu nutzen.
Eine weitere Idee involviert über dem Bett angebrachte Wasserpumpen.
Spart ggf. noch Zeit für die Katzenwäsche. (Sofern diese sich gerade auf
dem Bett befindet ;-) ).
von Knobikocher (Gast)
Wie wäre es denn gaaanz einfach, den Wecker weit weg vom Bett
aufzustellen zum Beispiel auf der gegenüberliegenden Seite deines
Zimmers. Wenn dort noch ein Schrank steht, umso besser.
-Kost nix!
-Hilft bei mir.
Wenn ich den Wekcer lange klingeln lasse (weil ich natürlich keine Lust
hab vom dem warmen Bett dorthin zu gehen), dann bin ich irgendwann
genervt, stehe auf und bin auch wach.
von Bernhard M. (boregard)
Für Babys gibts so was:
http://www.angelcare.de/content/ac300.html
aus anderen Gründen...(Plötzlicher Kindstot).
Das Ding wird unter die Matratze gelegt und registriert die Bewegungen,
die durchs atmen verursacht werden, gibts für ~20 sec. keine Bewegung
wird Alarm ausgelöst.
Ich vermute, der Sensor ist ein Piezo (habs noch nicht zerlegt...).
Im Prinzip müsstest Du das für Deinen Wecker umbauen.
von Tim (Gast)
Nimm doch einfach einen Bewegungsmelder (aus ner alten Lampe) und richte
ihn aufs Bett. Einfacher geht es doch nicht, oder? Und günstig sind die
Dinger allemal.
Andererseits ist Wiegen auch nicht uncool.
Man könnte z.B. einen Alarm auslösen, wenn die Decke vom Bett fällt,
oder das Kopfkissen, oder die Besucherin.
Auch könnte man das Gewicht auf Dauer protokollieren und dann das
Wecksignal bei Übergewicht zum Gegensteuern so lange verzögern, dass
keine Zeit mehr für das Frühstück bleibt.
von MaWin (Gast)
> Was für ein Schalter? Und wie soll ich den unter einen Bettpfosten bauen?
Ein Schalter, der ab einer bestimmten Belastung des Betts einschaltet,
also so ab 50kg. Wo der montiert wird, ob er unter einen Bettpofosten
gelegt wird (Achtung Lastverteilung) oder das Durchbiegen des
Lattenrostes erkennt oder am Lattenrost selber das Auflagegewicht
wahrnimmt, liegt an dir und deinen Bastelkünsten, jedenfalls sollte er
so beschaffen sein, daß er auch 200kg aushält.
Wenn der Schalter unter einen Bettpfosten soll, gibt es sehr flache
Membrantaster, neben dem eine Feder das Bett bei noch uz geringem
Gewicht ein paar Millimeter hochdrücken sollte, und zur Erkennung der
Ducrhbiegung des Lattenrostes würde ich einen Mikroschalter nehmen z.B.
von Marqardt,
http://www.elektro-kahlhorn.de/Mikroschalter-Marquardt-10505702--623.html?refID=froogle
der am Bettrand festgeschraubt wird und mit einem langen Federstahlbügel
unter dem Lattenrost bei dessen Durchbiegung aktiviert wird.
Die mechanische Ausführung liegt an dir, deinem Bett und deinem
Werkzeug.
> Würd ich net machen, klackt doch recht nervig wennst Dich nachts rumdrehst!
Er müsste schon abheben, rumdrehen reicht nicht, zudem ist es sehr
unwahrscheinlich, daß das gerade beim Klingen des Weckers so passiert,
daß dieser nicht mehr klingelt.
von tester (Gast)
hab grade mal einen FSR-149NS (CP1)
http://produkt.conrad.de/45973183/drucksensor-fsr-149ns-cp1.htm aus der
Sammelkiste genommen und unter einen meiner bettpfosten gelegt, darunter
liegt noch Teppichboden.
Egal wo ich im Bett bin, mit mir Widerstand <10kOhm, ohne mich >10kOhm.
Einfache Lösung wenn du nur wissen willst ob jmd drin liegt. Geht
natürlich nur, wenn die Last nich wie ein Delta-Piek auf dem Sensor
liegt, also der Druck nicht wie bei mir über was weiches (Teppichboden)
verteilt wird.
von oszi40 (Gast)
Seismogramm auswerten? http://de.wikipedia.org/wiki/Seismogramm
oder etwas einfacher: Magnet und Reed-Kontakt ?
von jl (Gast)
"Wecker weit genug wegstellen" ist keine Lösung. Irgendwann ist auch
dieser Weg einprogrammiert und läuft automatisch ab inclusive zurück ins
Bett. Dann gehts weiter im Tiefschlaf.
Dieses Projekt "noch im Bett Sensor" sollte ich mir auch mal genauer
anschauen.
Sehe ich jeden Morgen bei meiner Freundin...
Früher (zur Schulzeit) hat sie sich im Bad ihrer Eltern noch auf die
Badematte gelegt. Das konnte ich ihr inzwischen abgewöhnen.
Au weia. In solch hartnäckigen Fällen muss man wohl eine Totefrautaste
installieren, die alle 5 Minuten aktiviert werden muss, damit nicht
ganzwohnunglich Lärm und Blitzlichter aktiviert werden. Bis zum
Verlassen der Wohnung.
von Thomas (kosmos)
oder auf dem Schrottplatz einen Sitz aufschlitzen und die Matte raus
nehmen, die für die Airbagsteuerung erkennt, ob da jemand auf dem Sitz
sitzt.
