Hallo, ich möchte gerne einen dieser Baumarkt-Safes für 50 Euro "knacken", da ich leider meine Pinnummer(n) vergessen habe. Wie kann man sowas machen ohne das Papier dadrin abbrennt? Gibt es Firmen, die darauf spezialisiert sind?
Bei den Dosen sollte es ausreichen das Schloss aufzubohren und dann das Schliessgestaenge rauszufriemeln. Macht weniger Dreck als Flexen.
Ich gehe davon aus, dass es sich um ein elektronisches Schloss handelt. Hast Du den Save ordentlich angeschraubt? Wenn nein, ist das knacken ganz simpel und vor allem zerstörungsfrei. An der Vorderkante anheben und aus ca. 1 - 2 cm Höhe fallen lassen. Im Augenblick des Aufschlags den Knauf drehen. Erfordert etwas Übung aber spätestens beim 20. Versuch sollte das Timing klappen. Ist der angeschraubt, den gleichen Prozess mit Hammerschlag von unten. Beim Schlag (sehr kurz danach) Knauf drehen.
wenn er nicht angeschraubt ist, klopf mal mit dem finger auf allen 5 seiten (tür ausgenommen) drauf - typischerweise ist mindestens eine dabei, die du mit entsprechendem werkzeug (kein spezialgerät) leicht aufbekommst...
>Hersteller fragen, vielleicht hat der noch eine Öffnungsmöglichkeit.
... Hallo Hersteller, hier ist Panzerknacki, wie geht der Safe auf ? ...
Sonst noch was ?
In lezter Zeit ist wohl "Safe Schlüssel verloren und Batterie leer" Zeit was: Beitrag "Safe - Schlüssel verloren"
>... Hallo Hersteller, hier ist Panzerknacki, wie geht der Safe auf ? ... >Sonst noch was ? HA,HA, Als legitimer Besitzer wirste dich schon identifizieren müssen, z.B. mit der Kaufquittung und der Seriennr. Wenn die natürlich im Safe liegt haste die Arschkarte gezogen. Würde mich jedenfalls nicht wundern wenn es gerade für so einen Fall einen 2.Nr. in Abhängigkeit von der Seriennummer gibt. Also mehr als eine Absage kann man nicht bekommen. Nicht immer gleich so pessimistisch sein bei solchen Sachen.
@ Max M.: Glaubst du wirklich, daß der Hersteller solcher Schrottsafes einen Kundendienst bietet, der besser ist?
Glauben, heißt Nichtwissen. Ruf da doch an und vergewissere dich, dann weißt du es genau. Wenn ich mal wieder im Baumarkt bin, werde ich mal einen Mitarbeiter da fragen.
Einen Safe zu öffnen ist prinzipiell ganz einfach. Such mal bei youtube nach kuchenblech. andreas
ich denke der Preis sagt eigetlich genug da brauchste keine Werbung ansonsten wäre es ein Versuch wert den Safe mit in den Markt zu nehmen und ggbf. einen zweiten Schlüssel aus zu probieren. Ansonsten gibt es doch immer noch die gute alte Bruteforce Attacke ;-) Ich hab selbst so einen hoch qualitativen Safe hier zu Hause, und der ist nicht verschraubt oder sonstiges, da kann man hinten durch die Löcher etwas stecken um dann den Taster an der Tür auszulösen der ermöglicht den Pin zu resetten, kann jedoch sein dass die Tür dafür geöffnet sein muss-aber mehr als nicht klappen kann ja nicht passieren. mfg
Kann man so einen Safe nicht "einfach" mit genügend Schaltdruck pulverisieren, ohne das Papier zu beschädigen? Also durch richtige Wahl der Frequenz (Resonanz) sollte ja die Wände zerspringen, während das Papier nur wenig Leistung absorbiert?
Nichts zerbrechliches drin? Dann nimm das Ding und geh zu jemanden der einen großen Bagger oder eine XXL-Presse hat. Das Tresörchen in die Greifschaufel oder in die Presse einspannen ( Pi*Daumen kurz hinter der Tür) und zusammendrücken. Die 4mm Stahlplättchen der Aussenhaut sind genau so ein Witz wie die 5cm "spezial"-Beton dazwischen. Die Tür inkl Rahmenaufnahmen der Verriegelung wird vom Rest abgeschwert - Natürlich auch stark deformiert! ^^ Gehe mit Kasten Bier zur nächsten größeren Baustelle und dann klappt das schon!
Mario Hagen schrieb: > Tür) und zusammendrücken. Die 4mm Stahlplättchen der Aussenhaut sind > genau so ein Witz wie die 5cm "spezial"-Beton dazwischen. Die Tür inkl Naja, schoen wenn so ein Baumarkttresor fuer 50 Euro das wenigstens haette ;)
Vielleicht kann man den Panzerschrank aufkokeln: http://www.directindustry.com/prod/lasertel/vertically-stacked-laser-diode-array-36156-225612.html 'Ne Hand voll solcher Lasermodule, alle auf einen Fleck fokusiert, bringt vielleicht etwas.
