Forum: Offtopic ehemalige Führerscheinklasse 3 und heutige Achsenanzahl
von Marco K. (mbc)
Hi Leuts
ich blick da nicht ganz durch.
Hab nen alten KL3 Führerschein.
Laut neuer Richtlinie ist das ja C1E und CE79.
Ich hab aber ein Problem mit den Achsen.
Laut alter KL3 darf ich ja 7,5 T Zugmaschine + 11 T einachsigem Anhänger
ziehen, also maximal 3 Achsen (ggf. 4 Achsen bei Tandemanhänger) bis
18,5 T.
Laut neuer C1E darf ich 7,5 T Zugmaschine + max. 4,5 T Anhänger ziehen.
Die Achsanzahl fällt hier ja aber bereits weg.
Was ich nicht als logisch nachempfinde ist:
Warum darf ich dann unter CE79 nicht auch bis 18,5 T mit !mehr! als 3
Achsen ziehen ?
Laut meines wissens darf ich weiterhin auch nur mit einem Tandemanhänger
bis 18,5 Tonnen fahren, warum dann nicht dort auch mit mehr Achsen, ist
ja schliesslich auch mehr Last auf dem Anhänger.
Wo liegt mein Denkfehler ? Hab ich mich vertan oder ist das einfach so
blöde geregelt ?
: Gesperrt durch Moderator
von Purzel H. (hacky)
Weshalb sollte eine neue Richtlinie einer alten entsprechen ? Man kann
die Leute ja auch antanzen lassen und ihnen fuer eine neue Pruefung
etwas abnehmen.
von Hein G. (Gast)
Ja, aber nur solange Du noch einen der alten Lappen hast, also den
grauen oder den in Schweinerosa. Sobald Du die neue Führerscheinkarte
hast, darfst Du nur zu den neuen Bedingungen unterwegs sein.
Wenn ich mich nicht täusche, kann man auf Antrag beim neuen Führerschein
die alten Bedingungen übertragen lassen.
>blöde geregelt ?
Das haben sich ganz schlaue und teuer bezahlte Verwaltungsheinis
ausgedacht. Ganz schön anmaßend von Dir das verstehen zu wollen.
von Axel L. (axel_5)
Ich weis nicht worüber Du Dich beschwerst. Mit dem alten Führerschein
ist max. eine Achse beim Anhänger zulässig, die Tandemachse gilt als
eine, weil das Fahrverhalten das Anhängers gleich bleibt.
Beim neuen Führerschein darfst Du ZUSÄTZLICH auch noch zweiachsige
Anhänger bis zu 4,5T ziehen, was eine erhebliche Ausweitung bedeutet.
Immerhin fährt sich so ein Anhänger doch total anders.
Also: Aus Vereinheitlichungsgründen hast Du die komplette neue Klasse
und aus Statusgründen darfst Du weiter die alten Anhänger ziehen.
Ist absolut logisch.
Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man eine Einschränkung bei den
neuen Klassen beim Umtragen auf den neuen Führerschein eingetragen.
Leute die so einen Hänger nicht zurückgesetzt bekommen, finde ich
nämlich total nervig, weil die stundenlang die Strasse blockieren.
Gruss
Axel
> ausgedacht.
Naja, die alte BRD-Regelung mit den 7,5 t und entsprechenden Anhängern
(die man ja nach lediglich ein paar Stunden Fahrt mit einem PKW
fahren durfte) war ein ziemlicher europäischer Sonderfall.  Im Rest
Europas durfte man mit einem Führerschein für PKW nur bis maximal
3,5 t fahren (was ich persönlich für durchaus angemessen halte, auch
wenn ich schon einmal einen 7,5-Tonner gefahren bin).
Dass man bei einer derartigen Angleichung Kompromisse und Sonderrege-
lungen benötigt (man denke nur an Berufskraftfahrer, die ihren Beruf
auf Basis der existierenden Regelungen ausüben), sollte völlig klar
sein.
von Marco K. (mbc)
Ich beschwer mich ja eigentlich über nichts, bemängele lediglich nur,
das das ganze System mal wieder so undurchsichtig geworden ist.
Der Punkt ist ja:
Wieso darf ich:
- Lasten bis 4,5 T nach neuer Vorschrift mit MEHR als einer Achse ziehen
- Lasten über 4,5 T nach alter Vorschrift jedoch nur mit EINER Achse
(oder Tandem)
Das verwirrt mich, denn es ist eigentlich unlogisch (sofern es vom
Fahrtechnischen da keinen Grund für gibt).
Ob die Last nun 4,5 T oder größer ist, ändert ja nichts an dem anderen
Kram, sei des der Fahrtechnik oder dem Umgang. Lediglich die
Fahrtsicherheit dürfte größer sein, da dann bei der hohen Last eine
zusätzliche Achse vorhanden wäre. In meinen Augen wäre das eher positiv.
Aber es scheint tatsächlich so zu sein und ich habe da keinen
"Recherche"-Fehler.
von Uhu U. (uhu)
Wer den alten grauen, oder den rosa Lappen hat, der darf die Fahrzeuge
fahren, zu denen der entsprechende Führerschein berechtigt hat, als man
ihn erwarb.
Ist doch eigentlich ganz einfach...
Das wurde dir doch aber weiter oben schon geschrieben: von der
Fahrtechnik her ist es eben doch ein nicht gerade geringer
Unterschied, ob man einen Einachs- oder Zweiachs-Anhänger zieht.
Daher eine stärkere massemäßige Limitierung der Zweiachs-Anhänger,
und möglicherweise sind die schweren Einachs-Anhänger nur als
Übergangsbestimmung für diejenigen noch zugelassen, für die das
früher geltendes Recht war.
von Bernhard R. (barnyhh)
Die schweren Einachs- bzw. Tandemachsanhänger wurden damals - vor ca 30
Jahren - genau deshalb konstruiert, damit LKW-Fahrer mit Führerschein
Klasse 3 möglichst "dicke" Lastzüge fahren konnten. Diese Fahrer waren
für die Arbeitgeber nämlich billiger.
So nützt man die Lücken in Vorschriften aus.
Bernhard
Klar, logisch.  Genauso, wie es halt relativ groß gebaute LKWs mit
7,49 t Gesamtmasse auch nur in der BRD gibt.
von Gerry E. (micky01)
Das mit dem Fahrverhalten sehe ich dann doch etwas anders!
Statisch, also beim Rangieren, magst Du Recht haben.
Dynamisch sicherlich nicht.
von Uhu U. (uhu)
Eine Tandemachse gilt als eine Achse, wenn der Achsabstand maximal 80 cm
ist.
Also Statisch haben ich ganz sicher recht, Versuch einfach mal mit
beiden rückwärts zu fahren. Der Zweiachser hat zwei Gelenke, der
Einachser nur eins.
Na, wenn so ein Zweiachser ins Schlingern kommt, verhält der sich ganz
anders als ein Einachser. Auch wieder wegen der zwei Gelenke.
Solange Du natürlich nur schön geradeaus fährst und nicht bremsen musst,
ist das natürlich egal. Aber dann könntest Du auch mit dem 3er
Führerschein einen 40t-Auflieger fahren.
Gruss
Axel
> ist.
Ich dachte immer es sei <1m. Sollte das veraltet sein?
von Lukas B. (lukas-1992) Benutzerseite
Also bei den deutschen "Führerscheinregeln" blick ich icht ganz durch:
Zugmaschine = Trker = Traktor zumindest bei uns
ich hab vor 1,5 Jahren den F-Schein gemacht, mit dem bin ich berechtigt
Zugmaschinen eine zugmaschine zu fahren die eine Maximalgeschwindigkeit
von nicht mehr als 50 km/h hatt und das Gesamtgewicht  nciht über
48Tonnen ist.
Ich bin auch schon in Routinekontrollen gekommen, und hatte 42t geladen,
aber keiner der Polizisten hatt gemekert oder sonnst was...
Es geht dabei um die zulässige Gesamtmasse.  Die steht im
Fahrzeugschein.
> Fahrzeugschein.
Ist doch idiotisch, als ich angehalten wurde war ich mit einem 3 Achser
unterwegs (der Hänger hatte eine zulässige Gesamtmasse von 30t ?(bin n
icht mehr sicher), laut Typenschild) und fur einen MF 7490, dessen
Gesammt zulassige Masse ich nicht auswendig weis...
Aber es ist noch viel idiotischer, das ich mit 17 Jahren so ein Fahrzeug
im Öffentlichen Strassenverkehr fahren darf, und alles was über 7,5t hat
und über 50km/h fährt braucht man den LKW Schein, der man erst mit 18
bekommt, is doch bekloppt....
Bevor jetzt alle durchdrehen, dass so junge Fahrer so schwere Gespanne
fahren dürfen, ich kann sagen, das einer der mit 16 den F-Schein macht
und auch fährt wessentlich sicherer mit dem Auto/LKW fährt, da die
50km/h begrenzung "rassen" vermindert, und somit wenig umfälle
passieren.
PS: Ich hab den sein seit 1,5 Jahren und fahr relativ viel, und hab biss
jetzt noch keinen Unfall
von Uhu U. (uhu)
Dafür darfst du aber auch schon mit 8 Jahren die Mistgabel bedienen ;-)
von Michael L. (michael_l152)
> Gruss
> Axel
Ich Fahre schon über 20 Jahre mit so einem Kinder Gespann im Gerüstbau!
Und sehe täglich Lkw"Fahrer" die es in der Fahrausbildung gezeigt
bekommen haben,und nichts geschickt kriegen..….das hat mit Talent zu tun
von Ralf X. (ralf0815)
Verfolgst Du die dann, wenn die einen Fehler begangen oder sich irgendwo
in Deinen Augen dumm angestellt haben?
Ansonsten wüsstest Du ja kaum, dass die *nichts geschickt bekommen".
Zu an sich jedem Beruf oder Tätigkeiten gehören mehr als die mehr oder
weniger lange und umfangreiche Ausbildung.
Braucht man als Fahrer von einem "Kinder Gespann im Gerüstbau!" nicht
auch einen gewissen Überblick?
Hier hast Du es zumindest "nicht geschickt bekommen", dass Du für Deine
äusserst wichtige Aussage einen historischen (12 Jahre alten) Thread von
2009 wieder ausgbuddelt hast.
Ich glaube bei solchen Themen ist das Alter egal, weil daran ändert sich
nichts solange Computer nicht irgendwann doch besser Auto/LKW fahren
können als Menschen. Und das dauert noch paar Jährchen.
Manche leute werden es niemals kapieren, warum es eine Zitatfunktion
gibt.
Meist sind es Menschen, die glauben, dass sie jederzeit in die Gegend
blöken können und jeder versteht, was sie meinen.
Ich weiss mal wieder nicht, was Du meinst oder worauf Du Dich
überhaupt beziest!
Also nicht einmal, ob Du auf meinen Kommentar antwortest.
Wessen Alter ist bei welchem Punkt egal?
Gute und talentierte Fahrer gibt es in allen Alterstufen, aber auch die
Negativbeispiele.
Junge Fahrer können viel Erfahrung sammeln und lernen, alte Fahrer bauen
ab einer individuellen Zeit wieder ab..
Und was ändert sich, wenn Auto nur noch von Computern gefahren werden?
Cool! Als dieser Thread entstand, waren die Kinder noch nicht einmal
geboren.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
> ist.
Meines Wissens unter 1,0m.Kann aber auch eine alte Reglung sein. Ich
habe den alten grauen Lappen gehabt und im Jahr 1999 auf Karte
gewechselt. Ich darf damit bis 12 t fahren. Ab 50 dann nur noch 7,49 t
oder Gesundheitscheck.
von Reinhard S. (rezz)
> überhaupt beziest!
Ich konnte es thematisch sofort einordnen. Spricht das gegen dich oder
für mich?
von Andrea B. (stromteam)
Ich habe auch noch einen grauen Lappen. Hauptvorteil: ich darf nur
Verbrennungsmaschinen fahren.
Unser Ältester fährt 40to Lastzüge, darf aber privat mit Klasse B nur
750kg Anhänger ziehen. Da fehlt die Logik.
von Carsten S. (dg3ycs)
Das ist ein urbaner Mythos...
Bereits seit 1974 ist die Unterscheidung zwischen Elektro- und
Verbrennungsmotoren bei den Fahrerlaubnisklassen weggefallen und seit
dem darf man mit einem vor 1974 ausgestellten "grauen Lappen" auch
Elektrofahrzeuge führen, trotz dem Wortlaut der ausdrücklich auf
Verbrennungsmotoren abzielt.
(Die Vorsilbe "Verbrennungs-" in der Beschreibung des Erlaubnistextes
wurde per Gesetz für quasi nicht mehr existent erklärt. Sie ist zu
ignorieren)
Wieso: Er hat entweder eine Dienstfahrerlaubnis Klasse P der Bundeswehr
und auf Grundlage dieser einfach (noch) keine zivile Fahrerlaubnis
beantragt. Damit darf er halt nur im Dienst fahren da die Bundeswehr
keine Fahrerlaubnis mit (begrenzter) Gültigkeit für den Zivilbereich
(mehr) erteilen kann. (Z.b. weil die Vorbedingungen abweichen)
Da die zivilen Behörden jedoch die ärztlichen Untersuchungen, erste
Hilfe Ausbildungen und Fahrprüfungen der Bundeswehr als gleichwertig
anerkennen kann jemand auf Grundlage seiner BW-Dienstfahrerlaubnis gegen
relativ überchaubare Kosten (Gebühren) unter Einreichung eines Antrages
inkl. der bei zivilen FE zusätzlich geforderten Unterlagen wie
Führungszeugnis die zivile FE einfach ohne weitere Prüfungen und
Untersuchungen erhalten.
ODER er ist unter 21 und macht eine Ausbildung zu einem Beruf wo die
Klasse CE vorausgesetzt wird. Da es für seine Ausbildung notwendig ist
darf er AUSNAHMSWEISE, um sein Ausbildungsziel zu erreichen, von einer
Ausnahmeregelung gebrauch machen und bereits ab 18 Jahren die für seine
Ausbildung notwendigen Fahrten als Führer eines Klasse CE Fahrzeuges
vornehmen.
Ein Elektriker-Azubi darf ja privat auch keine Änderungen an
Hausinstallationen vornehmen, obwohl er das im Job unter Aufsicht des
Ausbilders täglich macht.
Um Missbrauch zu verhindern wurde die Ausnahme ausdrücklich auf für die
Ausbildung notwendige Fahrten beschränkt.
Andernfalls bestände die Gefahr das der eine oder andere (z.B. mit
Fuhrbetrieb in der Verwandschaft) ein Ausbildungsverhältnis nur zum
Schein eingeht und unmittelbar nach der FAhrprüfung dieses wieder
beendet wird. Möglicherweise ohne das auch nur ein einziger Tag
tatsächliche Ausbildung vorgesehen war.
Und es soll wohl auch gleich verhindert werden das sich Azubis unter dem
Mindestalter ihre Ausbildungsvergütung mit Nebenjob-Fahrten bei anderen
Unternehmen ZUSÄTZLICH zur Vollzeitausbildung etwas aufbesseren.
Maximale Lenkzeit usw...
Also sowohl die erste wie auch die zweite Möglichkeit halte ich für
durchaus logisch.
Carsten
Jörg P. R. schrieb:
> Ich habe den alten grauen Lappen gehabt und im Jahr 1999 auf
> Karte gewechselt. Ich darf damit bis 12 t fahren.
Wenn du den alten Kl.3 umgetauscht hast, dann hast du auf jeden Fall C1
und C1E bekommen. Mit diesem darfst du GESPANNE bis 12t fahren.
Das Zugfahrzeug MUSS aber auf jeden Fall UNTER 7,5t zGG bleiben.
Die Klassen C1/C1E erlauben NICHT ein Zugfahrzeug mit 7,5t oder mehr zu
fahren. Zugfahrzeuge ab 7,5t erfordern, mit Ausnahme der explizit für
Land- oder Forstwirtschaft vorgesehenen KFZ der Klasse T, eine
Fahrerlaubnis Klasse C. Und die bekommt man auf keinen Fall bei der
Umschreibung von Kl. 3.(Ausser der Behördenmitarbeiter verrutscht so
RICHTIG in der Zeile)
Mit der Klasse C1E darf man also Gewichtsmäßig nicht so schwere Anhänger
fahren wie mit Klasse 3, dafür dürfen diese Anhänger aber "echte"
Zweiachser sein.
Aber ACHTUNG: Zweiachsanhänger darf man als Klasse 3 Inhaber erst NACH
dem Umtausch fahren. Auch wenn man die Klasse C1E beim Umtausch
automatisch bekommt darf man das ohne Umtausch nicht...
Das passt so nicht...
Die Klasse C1 bzw. C1E wird bei Umschreibung von Klasse 3 UNBEFRISTET
zugeteilt. DIe gilt für ehemalige Kl. 3 FE-Inhaber auch über das 50.
Lebenjahr hinaus. Ganz ohne ärztliche Prüfung usw. DU darfst nach der
derzeitigen rechtslage (genau wie ich) auch mit 99 Jahren noch ein
Gespann mit 12,000t ZGG führen wenn du es dann noch schaffst.
Die Grenze von 50 Jahren bei C1 gilt erst für alle die zwischen Anfang
´99 und ende 2016 die Klasse C1 gemacht haben. Wer ab dem 2017 C1
gemacht hat muss sogar von Anfang an alle fünf Jahre ein Gutachten
beibringen.
Wenn du damals zusätzlich zum Normalumfang die Klasse CE -mit
Schlüsselzahl 79- bantragt hast und diese im Führerschein eingetragen
ist, DANN GILT FÜR DIESE - UND NUR FÜR DIESE die Grenze von 50 Jahren.
(Das ist/war tatsächlich ein eigenes Kreuzchen und ging nicht
automatisch. Wer das Kreuz für CE79 nicht setzt bekommt die nicht. Wenn
gleich viele Sachbearbeiter das Kreuz beim Ausfüllen vor Ort von sich
auch schon machen.)
CE79 erlaubt dir eine Zugmaschine von 7,49t zGG in Kombinationen mit
einem einachsigen Anhänger zu fahren der, sofern mit eigener Bremse
ausgestattet, die 1,5fachen Masse des Zugfahrzeugs haben darf. Also
genau das was man mit Klasse 3 mehr durfte als heute mit Klasse C1E.
DIESER -und nur DIESER- Eintrag verliert am 50. Geburtstag seine
Gültigkeit und muss unter Vorlage eines ärztlichen Gutachtens für dann
jeweils 5 Jahre verlängert werden.
ERGO: Wer seine FE Umtausch und nicht vergisst das CE79 Kreuzchen zu
machen darf nach dem Umtausch bis mind. zum 50 LJ etwas mehr Fahren wie
früher.
Nach dem 50 LJ ohne Verlängerung mit Gutachten bis zur Abgabe der
Fahrerlaubnis oder Tod darf man aber in jedem Fall weiterhin
Zugmaschinen unter 7,5t fahren, in Kombination mit einem Anhänger
Gespanne bis 12t zGG.
Carsten
Der Beitrag ist zwar jetzt 13 Jahre alt, aber da hier wieder aktivität
ist:
Genau so ist es  ;-)
Nur sollte man dazu sagen das diese 7,49t üblicherweise "abgelastete"
LKW mit eigentlich höherem zGG waren/sind. Dafür musste/wurde nichts
"extra" gebaut. Bei den Anhängern war das anders. Aber das ist ja auch
ungleich einfacher in überschaubarer Stückzahl zu machen als ganze LKW.
Da kann/konnte man bis auf die letzte Schaube gleiche LKW als 8 Tonner
kaufen, nur mit Klasse 2 zu fahren, oder aber als 7,49 Tonner die mit
Klasse 3 gefahren werden durfte.
Oder man hat selbst einen z.B. 8 Tonner gekauft und dem beim Tüv auf
7,49t umtragen lassen.
Das führt dann zu solchen Dingen wie das jemand der ein solches 7,49t
zGG Fahrzeug minimal überladen, also mit z.B. 7,6t tatsächliches Gewicht
führt, bei einer Kontrolle von der Polizei nur einen schönen Tag und
eine gute Weiterfahrt gewünscht bekommt, der Kollege mit exakt
identischen Fahrzeug, bis auf einen Sack Verpackungsflocken leer, mit
4,xx t tatsächlichen Gesamtgewicht aber wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis
vor Gericht steht bloß weil er versehentlich das einzige nicht
abgelastete Fahrzeug von den 10 baugleichen im Fuhrpark erwischt hat
ohne es zu merken.
Allerdings verliert die 7,5t Grenze mittlerweile immer mehr an
Bedeutung.
Das ist schon seit 1999 so im Gange, da es nur minimal mehr Kostet statt
den für den Bereich 3,5t...7,5t notwendigen C1 gleich den richtigen C zu
machen.
Einziger Vorteil von C1 war das hier nicht von Anfang an alle 5 Jahre
die Verlängerung nötig war sondern erst ab dem 50 LJ.
Aber das ist seit 2017 auch Geschichte. Wer ab 2017 C1 gemacht hat muss
den genau so verlängern wie bei C, die laufenden Kosten sind gleich.
Auch bei den Zwangsweiterbildungen für den gewerblichen Gütertransport
gibt es zwischen C1 und C keine Unterschiede mehr.
Daher wird C1 wohl so langsam Aussterben. Fahrschüler die heute noch C1
machen wollen werden wohl die absolute Ausnahme sein. Waren ja vor 2017
wohl schon eher selten.
Da die ganzen Klasse 3 Inhaber jetzt auch schon mindestens um die 40
sind und ohne die Zwangsweiterbildung sowieso nicht mehr im gewerblichen
Transportbereich eingesetzt werden dürfen, wird wohl jemand der im
Gütertransport tätig ist und nur 7,499t zGG Zugfahrzeuge fahren darf
mittlerweile eine riesige Ausnahme sein. Den Klasse 3er der neben
Schule/Studium/Job Samstags o.ä. noch Fahrten macht gibt es nicht mehr.
(Genauso wie die Berufsfeuerwehrler mit Kl.2, die nebenher in ihren 48h
Freischichten noch LKW Fahren, radikalst abgenommen haben.
DA hatte ich damals in meinem Bekanntenkreis einige von. Mit Einführung
der Zwangsqualifikation haben da zum ende der letzten Frist so gut wie
alle Aufgehört.)
Merkt man ja auch... Die Fahrzeuge die 7,5 Tonner mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit sein könnten werden immer seltener. Entweder es sind
kleine Sprinter o.ä. oder man ist schnell bei 10t/12t als kleinstes.
Auch die großen Anhänger mit Doppelachse sieht man immer seltener. Waren
es fürher auf bestimmten Autobahnabschnitten manchmal 30% und mehr der
LKW Gespanne ist es heute gefühlt vielleicht noch jeder 20.
Carsten
Jörg W. schrieb im Beitrag #1444243 (vor 12 Jahren):
> 3,5 t fahren
Dieser deutsche "Sonderfall" bekommt gerade einen sehr aktuellen Bezug:
https://www.spiegel.de/wirtschaft/brexit-krise-in-grossbritannien-deutsche-einwohner-sollen-lkw-fahren-a-758b248e-7809-4a5c-9b50-52f609e83fed
"Für Deutsche in Großbritannien war es nie einfacher Lkw-Fahrer zu
werden als derzeit: Tausenden von ihnen hat das britische
Verkehrsministerium in diesen Tagen einen Brief geschickt, in dem es sie
auffordert, eine »Rückkehr« in den Lkw-Sektor in Betracht zu ziehen –
auch dann, wenn sie tatsächlich nie dort gearbeitet haben.
Hintergrund der Anfrage seien die deutschen Führerscheine, wie sie bis
1999 ausgestellt wurden, berichtete die Zeitung »The Independent« am
Donnerstag. Diese beinhalten die Berechtigung, einen kleinen bis
mittelgroßen Lkw bis zu 7,5 Tonnen zu führen – unabhängig davon, ob es
tatsächlich Praxiserfahrung im Umgang mit einem solchen Gefährt gibt."
Zum Thema auch:
https://www.wiwo.de/politik/europa/grossbritannien-wie-boris-johnson-meine-frau-zur-lkw-fahrerin-machen-wollte/27667794.html
Ich finde, schon deshalb durfte der Thread wiederbelebt werden.
Beitrag #6903057 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6903059 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6903155 wurde von einem Moderator gelöscht.
